Goluś Opublikowano 17 Listopada 2014 #1 Udostępnij Opublikowano 17 Listopada 2014 Witam, mam problem, od pewnego czasu w pomieszczeniu w którym stoi piec pojawia się czarny nalot. Jest wszędzie, na meblach, na podłodze. Czym może być spowodowany? Piec na ekogroszek. Dodam tylko iż posiadamy wszystkie możliwe czujniki i wg nich nic się nie dzieje ponieważ się nie załączają. Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość lysy1l Opublikowano 17 Listopada 2014 #2 Udostępnij Opublikowano 17 Listopada 2014 W Biedronce mają takie fajne, nawilżane chusteczki do wycierania mebli. Podłogę możesz wytrzeć mopem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Goluś Opublikowano 17 Listopada 2014 Autor #3 Udostępnij Opublikowano 17 Listopada 2014 tak, wiem , ze sprzątaniem to nie mam problemu bardziej chodzi o to czemu on się pojawia ? przez 6 lat użytkowania tak się nie działo, po odpaleniu w tym sezonie również, dzieje się tak od około 3 tyg i coś musiało to spowodować ;/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość lysy1l Opublikowano 17 Listopada 2014 #4 Udostępnij Opublikowano 17 Listopada 2014 Żartowałem z tymi chusteczkami. Opał ciągle ten sam? Wentylacja sprawna? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Andrzej_M_ Opublikowano 17 Listopada 2014 #5 Udostępnij Opublikowano 17 Listopada 2014 ,,,, Dodam tylko iż posiadamy wszystkie możliwe czujniki i wg nich nic się nie dzieje ponieważ się nie załączają. ,,,, Czujki gazów czy też dymu należy okresowo sprawdzać (badać) a także czyścić. Tylko najdroższe czujki mają pomiar i sygnalizację wewnętrznego poziomu zabrudzenia pyłem. Natomiast żywotność czujek CO opartych na sensorze elektrochemicznym wynosi tylko 5 lat. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Goluś Opublikowano 17 Listopada 2014 Autor #6 Udostępnij Opublikowano 17 Listopada 2014 tak, opał ciągnie sam. Co do wentylacji to również jest bez zmian. Co do czujników to mają mniej niż 5 lat, do tego myślę że są sprawne ponieważ podczas ładowania węgla lub przy otwieraniu dłuższym pieca np. podczas czyszczenia czasami się załączy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
CooleR Opublikowano 17 Listopada 2014 #7 Udostępnij Opublikowano 17 Listopada 2014 A czy uszczelnienie drzwiczek tzn sznur, podajnika, czopucha itd itp sprawdzone ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
leszkowaty Opublikowano 18 Listopada 2014 #8 Udostępnij Opublikowano 18 Listopada 2014 jakie podawanie jest w tym Twoim kotle (ślimak, tłok) jeśli tłok to może należy wymienić lub poprawić uszczelnienie tłoka. Moze tez być ze w tym sezonie masz bardziej suchy opal lub opal ma więcej frakcji miałowych, może groszek nie był płukany (bądź był słabo wypłukany) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
julo23 Opublikowano 18 Listopada 2014 #9 Udostępnij Opublikowano 18 Listopada 2014 Kolego, ja u siebie zauważyłem taki pył tylko po tym jak napełniam podajnik, a pył sie pojawia nie od razu tylko po jakimś czasie jak opadnie. Myśle że to normalne. Przysypując węgiel, szczególnie ten drobny leci pył. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Krzychu82 Opublikowano 18 Listopada 2014 #10 Udostępnij Opublikowano 18 Listopada 2014 Witam Sprawdź stan uszczelki na pokrywie zasobnika (wymień w razie potrzeby) Warto też obejrzeć samą pokrywę czy nie jest wygięta. Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
