sambor Opublikowano 11 Listopada 2014 #1 Udostępnij Opublikowano 11 Listopada 2014 Według niektórych producentów kotłów sprawność odbioru ciepła jest największa gdy różnica temperatur wody pomiędzy zasilaniem a powrotem jest równa 20C. Pomyslałem o układzie z pompą w której ilość tłaczonej wody jest regulowana zewnętrznie tak aby "delta" temperatur była równa 20C. Może dałoby się to zrealizować przez zasilanie pompy z falownika sterowanego termometrem różnicowym? Czy ktoś spotkał się z układem płynnej regulacji wydajności pompy CO i w jaki sposób to jest realizowane? Pomysły , sugestie, mile widziane dane tech lub modele takich pomp. Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Vlad24 Opublikowano 12 Listopada 2014 #2 Udostępnij Opublikowano 12 Listopada 2014 Teraz masz mniejszą deltę? Uważasz, że jak ją zwiększasz do 20K uzyskasz większą sprawność? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 12 Listopada 2014 Autor #3 Udostępnij Opublikowano 12 Listopada 2014 Teraz mam zmienną deltę w zależności od odbioru ciepła, co nawet przy buforze widać, a chciałbym się przestawić na stała deltę - oczywiście w jakimś zakresie pracy kotła Pozdr. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Vlad24 Opublikowano 12 Listopada 2014 #4 Udostępnij Opublikowano 12 Listopada 2014 To nie jest odpowiedź na moje pytanie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Vlad24 Opublikowano 12 Listopada 2014 #5 Udostępnij Opublikowano 12 Listopada 2014 Popiełniasz błąd w założeniach. To nie jest jakieś magiczne 20K przy których sprawność będzie największą. Ona będzie większa jak temperatura wody w kotle będzie mniejsza i gdy ta woda będzie możliwie szybko przez niego przepływać - czyli delta mniejsza. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 12 Listopada 2014 Autor #6 Udostępnij Opublikowano 12 Listopada 2014 Teraz mam deltę wg wskazań ciepłomierza od 10C do 25C i więcej w zależności jak jest nastawiona pompa. Ta delta 20C to wg np Wolfa optymalna różnica , a mając kocioł Wolfa chciałem to sprawdzić w domowej praktyce. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Vlad24 Opublikowano 12 Listopada 2014 #7 Udostępnij Opublikowano 12 Listopada 2014 Sprawdzić możesz, ale ręcznie bez inwestycji, że tak nie jest. Zobacz jak z deltami, dotryskami zimnej wody i temperaturami zewnętrznymi kombinują Profesorki, by na papierze mieć te kilka % więcej od konkurencji. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 12 Listopada 2014 Autor #8 Udostępnij Opublikowano 12 Listopada 2014 Jeżeli założę że mam mieć deltę np 20C to częściowo jestem stratny, Najlepszym rozwiązaniem była by pompa np Wilo Yonos Pico z pokrętłem z możliwością przerobienia tego pokrętła na sterowanie elektroniczne termostatem różnicowym. To tylko amatorskie rozważania, ale jakby ktoś miał gotowe rozwiązanie to chętnie bym się z nim zapoznał. W necie znalazłem np taką pompę ze skokową zmianą obrotów http://www.insbud.org/PL/product-1658878561337674496/IB-Pump-25-60-130A---Pompa-obiegowa-c-o--z-automatyczna-zmiana-predkosci-obrotow.html# Ale to jeszcze nie to. Pompy w niektórych kotłach kondensacyjnych są płynnie sterowane przez elektronikę. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SONY23 Opublikowano 12 Listopada 2014 #9 Udostępnij Opublikowano 12 Listopada 2014 Przy temp. spalin max. 160 st. C jak bodajże pisałeś chcesz jeszcze poprawiać sprawność odbioru ciepła z kotła ??? No chyba że coś źle zrozumiałem... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 12 Listopada 2014 Autor #10 Udostępnij Opublikowano 12 Listopada 2014 W kotle na pellet to jeszcze szukam optimum - i te rozważania są częścią tych poszukiwać, Natomiast w kotle DS mam optimum wyciągnięte do max i tam nic nie ruszam . Jak wiesz lepsze czasem jest wrogiem dobrego , więc pewnie nic z tego nie będzie, choćby z przyczyn czysto finansowych. Pozdr. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kaibuk Opublikowano 29 Listopada 2014 #11 Udostępnij Opublikowano 29 Listopada 2014 Ja mam wilo piko stratos i ta pompa powinna zrealizować twój pomysł Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 29 Listopada 2014 Autor #12 Udostępnij Opublikowano 29 Listopada 2014 W jaki sposób? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Visitor1230 Opublikowano 29 Listopada 2014 #13 Udostępnij Opublikowano 29 Listopada 2014 Kolega powyzej nie zrozumial o co chodzi, wydaje mi sie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kaibuk Opublikowano 14 Grudnia 2014 #14 Udostępnij Opublikowano 14 Grudnia 2014 TA pompa ma regulacje mocy przez zmiane wysokości słupa wody .Chyba ,że nie kumam, o co biega. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 14 Grudnia 2014 Autor #15 Udostępnij Opublikowano 14 Grudnia 2014 No właśnie - nie kumasz , szukam pompy która potrafi utrzymać stałą różnicę temp pomiędzy zasilaniem i powrotem np aby zawsze była różnica 20C, a właściwie sterowania taką pompą i to nie pokrętłem a temperaturą. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szari Opublikowano 15 Grudnia 2014 #16 Udostępnij Opublikowano 15 Grudnia 2014 Dokładnie takie rozwiązanie jest zastosowane w sterowniku od kolektorów słonecznych których zadaniem jest utrzymywanie stałej delty T. W menu ustawiamy żądaną deltę T ( jednak zakres wynosi tylko delta 4 - 15 stopni ) zabraknie więc tych 5 stopni które chcesz uzyskać. Poniżej fotki oraz wykresy wysterowania pompy kolektorów i żądanej delty, pompa kolektorów to jakaś standardowa pompa Wilo Cały zespół pompowy można sobie wygooglować "ZPS 18a-01" sterownik dowolny od kolektorów słonecznych mój (Geco GH26-P06) zapewnia tylko deltę do 15 stopni jednak zapewne jakimś rezystorem dało by się go "oszukać" o te 5 oC. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kaibuk Opublikowano 15 Grudnia 2014 #17 Udostępnij Opublikowano 15 Grudnia 2014 KOL Sambor sorki za głupie wpisy ,jeszcze raz przeczytałem cały temat i już wiem o co biega Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
