rob76 Opublikowano 5 Listopada 2014 #1 Udostępnij Opublikowano 5 Listopada 2014 Witam Mam sterownik st-408n. Steruje on zaworem podłogowym 3D. Problem polega na tym że dąży on do temperatury zadanej ale z dokładnością +/-2st Wygląda to tak że jeśli mamy zadaną na zaworze 25 stopni, współczynnik proporcjonalności ustawiony np na 10 i temperaturę na zaworze 22st to sterownik: -otwiera zawór o 3% (zgodnie ze wzorem podanym przez producenta (zadana -temp. zaworu)*(współczynnik/10)) -temperatura podnosi sie do 23st -następne otwarcie zaworu, tym razem o 2% -jeśli nastąpi wzrost temp do 24st to sterownik nie reaguje juz na ten ostatni stopień i pozostaje "niedosterowany" pomimo że tym razem powinien przestawić zawór o 1% Oczywiści dzwoniłem już do techu i dostałam informacje że nie powinno tak być ale problem nie jest im znany bo nikt wcześniej tego nie zgłaszał. W związku z tym mam pytanie do posiadaczy tego sterownika czy też mają taki błąd a jeśli nie to na jakiej wersji oprogramowania? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
heineken22 Opublikowano 7 Listopada 2014 #2 Udostępnij Opublikowano 7 Listopada 2014 W przypadku zaworu podłogowego mam takie ustawienia - kontrola temperatury - 18 sek - czas otwarcia - wpisujesz z siłownika - skok jednostkowy - 5 % - min otwarcie - 5% - zmiana zadanej temp - 1 stopień - różnica temp - 0,5 - współczynnik proporcjonalności - 5 wszystko działa bez zarzutów, dobija do zadanej temperatury i ją utrzymuje Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rob76 Opublikowano 11 Listopada 2014 Autor #3 Udostępnij Opublikowano 11 Listopada 2014 U mnie nawet przy takich ustawieniach sterowniki działa tak jak napisałem wcześniej. Jaką masz wersje oprogramowania ja miałem 408 PL 1.8.4 a teraz mam aktualizacje do 408 PL 1.10.6 i dalej to samo. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
heineken22 Opublikowano 11 Listopada 2014 #4 Udostępnij Opublikowano 11 Listopada 2014 puki co mam jeszcze starą wersje 1.5.3 sprzed roku Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
heineken22 Opublikowano 28 Listopada 2014 #5 Udostępnij Opublikowano 28 Listopada 2014 obecnie posiadam wersję 1.10.7 i wszystko jest w porządku, spróbuj zmienić skok jednostkowy na powidzmy 3-4%, wszysko zależy od bezwładności instalacji Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
