Dragster Opublikowano 27 Listopada 2014 Autor #51 Udostępnij Opublikowano 27 Listopada 2014 Poprawiłem stary schemat. Wężownica w tej chwili jest na kotle i tak pozostanie nie miałem nawet zamiaru jej przenosić gdzieś na instalację. Zastanawiam się jeszcze nad pompą kotłową czy nie powinienem dać 1-8. Muszę przeliczyć w końcu przepływy w tych grzejnikach. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 27 Listopada 2014 #52 Udostępnij Opublikowano 27 Listopada 2014 Pompa kotłowa może być najprostsza 25/40 bez bajerów, sumaryczne przepływy w drugiej części instalacji ( za sprzęgłem) nie mają nic do tego. Pomyśl co będzie jak termostaty pozamykają grzejniki? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dragster Opublikowano 27 Listopada 2014 Autor #53 Udostępnij Opublikowano 27 Listopada 2014 Nie będzie zbyt dużego podmieszania na sprzęgle? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 27 Listopada 2014 #54 Udostępnij Opublikowano 27 Listopada 2014 Tu nie możesz strzelać - policz podłogówkę, policz grzejniki i zobaczysz co potrzeba. Jak masz już policzone, to wystarczy to zsumować , i dobrać pompy. U mnie Wilo Stratos 1-4, pracująca w układzie bufor - kocioł DS ma max przepływ 1,25m3/h - dane z ciepłomierza. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dragster Opublikowano 27 Listopada 2014 Autor #55 Udostępnij Opublikowano 27 Listopada 2014 1560l/h, tylko moje obliczenia są baaardzo mocno szacunkowe. Przewymiarowane. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 27 Listopada 2014 #56 Udostępnij Opublikowano 27 Listopada 2014 Raczej mocno ;) U mnie na 160m2 podłogi i 100m2 grzejnika potrzeba 1200l/h- te dane są z obliczeń, z praktyki są mniejsze. W miarę dobre dane można otrzymać z darmowego programu SDG2 ze strony Purmo Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dragster Opublikowano 27 Listopada 2014 Autor #57 Udostępnij Opublikowano 27 Listopada 2014 Racja, podłogówkę mogę już podzielić przez /2. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dragster Opublikowano 28 Listopada 2014 Autor #58 Udostępnij Opublikowano 28 Listopada 2014 Policzyłem, tym razem bardziej dokładnie. 946l/h bez c.w.u. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dragster Opublikowano 28 Listopada 2014 Autor #59 Udostępnij Opublikowano 28 Listopada 2014 Pomyłeczka, 986l/h bez c.w.u. Jeden grzejnik gdzieś uciekł :) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 28 Listopada 2014 #60 Udostępnij Opublikowano 28 Listopada 2014 CWU można pominąć, najprawdopodobniej będzie można zastosować priorytet grzania - czyli na odbiorach pompy 25/40 i to na połowie mocy, a kotłowa jak już pisałem też wystarczy 25/40 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dragster Opublikowano 28 Listopada 2014 Autor #61 Udostępnij Opublikowano 28 Listopada 2014 No to świetnie, będę miał mniej do wymiany. Mam jeszcze jedno pytanko, jakie zawory zwrotne stosujecie, klapkowe? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dragster Opublikowano 6 Grudnia 2014 Autor #62 Udostępnij Opublikowano 6 Grudnia 2014 Właśnie skończyłem dzisiaj przerabianie instalacji. Zabrałem się za to sam... a co tam... Obieg kotłowy poprawiony (zaw temperaturowy +pompa oczywiście przed zaworem). Dodałem drugie naczynie przeponowe, razem teraz 42L plus zawór bezpieczeństwa 2bar. Naczynia oczywiście napompowane zgodnie z Waszymi sugestiami. Zawór 3D na podłogówkę wymieniony razem z pompą Wilo 25/1-6. Na drugim biegu pompy przepływy na najdłuższych pętlach po 2l/min. Jutro podłącze wszystko elektronicznie. Dziękuję Wam serdecznie za wszystkie sugestie. Na pewno zostanę na tym forum na dłużej :) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dragster Opublikowano 7 Grudnia 2014 Autor #63 Udostępnij Opublikowano 7 Grudnia 2014 Uruchomiłem dzisiaj kotłownie i nie działa mi to jak powinno. Pompa kotłowa zamiast zasilać obieg kotłowy pcha mi gorącą wodę w instalację. Wydaje mi się, że popełniłem błąd montując zawór zwrotny na zasilaniu obiegu kotłowego. Oczywiście jest on w prawidłowym kierunku ale opory nie pozwalają na swobodny przepływ w obiegu kotłowym. Bynajmniej ja to tak rozumiem. Proszę Was o opinie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 7 Grudnia 2014 #64 Udostępnij Opublikowano 7 Grudnia 2014 A zawór 3-d termostatyczny na powrocie dałeś ? Czy pompa założona prawidłowo - kierunek pracy pompy, na pompie oznaczony jest strzałką ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dragster Opublikowano 7 Grudnia 2014 Autor #65 Udostępnij Opublikowano 7 Grudnia 2014 Kierunek pompy jest tak na rysunku. Zawór jest ATV 334 z tym, że wymontowałem wkład. Na wiosnę podłącze sprzęgło i wtedy będzie miał zastosowanie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 7 Grudnia 2014 #66 Udostępnij Opublikowano 7 Grudnia 2014 Co ma sprzęgło do zaworu 3-D termostatycznego? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dragster Opublikowano 7 Grudnia 2014 Autor #67 Udostępnij Opublikowano 7 Grudnia 2014 Tfu, tfu, zakręciłem się w myślach. Podłączyłem to w ten sposób: Efekt jest taki, że woda krąży tylko w obiegu kotłowym. Pompa 1-4 na pierwszym biegu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 7 Grudnia 2014 #68 Udostępnij Opublikowano 7 Grudnia 2014 Do osiągnięcia temp nominalnej zaworu tak będzie , to prawidłowy objaw.A jaka jest temp nominalna zaworu?Tak podłączona pompa pracuje w funkcji mieszacza , czyli prawidłowo. Sprzęgło jest potrzebne jak po stronie odbiorczej są inne pompy np podłogówka i CO Bieg pompy kotłowej powinien być taki aby odebrać z kotła potrzebną moc. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dragster Opublikowano 7 Grudnia 2014 Autor #69 Udostępnij Opublikowano 7 Grudnia 2014 Do osiągnięcia temp nominalnej zaworu tak będzie , to prawidłowy objaw. A jaka jest temp nominalna zaworu? Tak podłączona pompa pracuje w funkcji mieszacza , czyli prawidłowo. ATV 334 ma 50st Sprzęgło jest potrzebne jak po stronie odbiorczej są inne pompy np podłogówka i CO Bieg pompy kotłowej powinien być taki aby odebrać z kotła potrzebną moc. Mam 3 pompy po stronie odbiorczej. CO, podłogówka i CWU. Sprzęgło chciałem zamontować na wiosnę. Teraz za dużo przeróbek i nie wiem czy bym zdążył przed mrozami. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 7 Grudnia 2014 #70 Udostępnij Opublikowano 7 Grudnia 2014 Jeżeli w układzie są pompy adaptacyjne to może będzie działał prawidłowo. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dragster Opublikowano 8 Grudnia 2014 Autor #71 Udostępnij Opublikowano 8 Grudnia 2014 Wszystkie pompy Wilo Yanos Pico. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
