Prośba O Ocenę Płomienia Na Palniku Rynnowym
simplusik1
witam
"Walczę" z piecem od tygodnia.
parametry
podanie 4s
przerwa 30 sekund
nadmuch 3
ekogorszek - czeski, słaby
Proszę o obejrzenie filmu nagranego telefonem -ostrość łapie po 10 sekundach oglądania.
https://www.youtube.com/watch?v=msNQnsT8P8s&feature=youtu.be
Nurtuje mnie temat - czy ogień nie jest zbyt przysunięty do podajnika,czyli prawej ścianki pieca.
Jak to wyregulować?
poniżej zdjęcie popiołu
a wrzuciłbyś to do swojego tematu zamiast nowy zakładac?
poproś admina Marcina niech przepnie
jak za blisko podajnika się pali to skróć przerwę podawania o kilka sekund
popiół przyzwoity moim zdaniem
Timon celowo umieściłem to w nowym temacie, stary uważam za praktycznie rozwiązany.
A informacja jak wygląda odpowiednie palenisko, może się przydać dla innych.
Ogólnie można by podwiesić temat z oceną płomienia.Użytkownicy forum mogliby wrzucać w nim filmiki , a bardziej doświadczeni mogliby coś im doradzić.
Odnośnie tematu - nie mogę zmniejszyć czestotoliwości podawania - sterownik najmniejsza przerwę ma 30 sekund
kiedyś zawijan pisał o płomieniu tylko nie pamiętam czy ten pierwszy czy ten drugi i czy na swoim blogu czy na forum. chodziło o to że płomień to nie tylko to co widzimy więc i ustawianie na kolor daje niewielkie efekty. można jedynie przyobserwować czy na końcówkach płomieni nie przykapca jak w płomieniu świecy czasem ale i to niewiele daje.
więcej wywnioskujemy z temperatur w kotle i czopuchu i z popiołu oraz tego co na palniku niż z płomienia.
Andrzej_M_ to doskonale ujął
tak ale prośba byla o ocene czy ogień nie jest za blisko podajnika , też mam podobnie i chętnie dowiem się czy powinno być tak jak na filmiku Simplusika :)
regulować przerwą podawania aby przesunąć strefę żaru dalej od podajnika
zazwyczaj na niskich mocach w takich palnikach będzie ciut bliżej kosza ale nie ma reguły. pilnować drożności otworów nadmuchowych, wtedy dystrybucja powietrza lepsza będzie
