zlosnik321 Opublikowano 27 Października 2014 #1 Udostępnij Opublikowano 27 Października 2014 Witam Mam taki mały lub duży problem sam już nie wiem. Posiadam piece akumulacyjne AEG dynamiczne 2kw i 3kw. Jeden z piecy jest w pewnym stopniu uszkodzony tzn. jego izolacja rozsypała mi się w rękach czy mogę gdzieś taką nową płytę izolacyjną dostać? Piec który ma uszkodzoną izolacje nagrzewa się bardzo mocno obudowy nie da się dotknąć i bardzo szybko stygnie ok 8-10h Piec który jest sprawny trzyma ciepło nawet 2 dni i jest możliwość dotknięcia obudowy jest ciepła ok 60-65* mierzone pirometrem. Czy mogę jakoś uratować ten drugi piec? Np. wymienić tą uszkodzoną płytę na welnę firerock ? czy to czasem nie bedzie smierdzieć gdy osiągnie piec maksymalną temperature? Najchętniej wymienił bym na tą samą izolacje ale nigdzie nie widze jej do kupienia Proszę o pomoc Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 27 Października 2014 #2 Udostępnij Opublikowano 27 Października 2014 Rozumiem że idzie o boczną izolację , ta górna jest z wermikulitu i twardej wełny mineralnej tu jest budowa pieca http://www.inproel.eu/budowa-pieca a boczna jest z Mikrothermu - to wygląda jak pampers, kiedyś można było można to kupić np tu http://inn-therm.pl/produkty/microtherm-izolacje-mikroporowate/ lub szukaj w sprzedaży części zamiennych do pieców W ostateczności można na boki dać wermikulit podobnej grubości Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zlosnik321 Opublikowano 27 Października 2014 Autor #3 Udostępnij Opublikowano 27 Października 2014 chodzi o górną jest to włąsnie takie cos jak pampers twardy sypie sie piasek i boczna tzn frontowa tez jest taka sama więc czym ją zastąpic? ale nie znalazłem nigdzie tego wermikulit w płytach tylko ala proszek ,,, bo tej plyty mikrotherm to chyba moge zapomniec takze nie ma Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 27 Października 2014 #4 Udostępnij Opublikowano 27 Października 2014 Wermikulitem o podobnej grubości , płyty można kupić wysyłkowo np tu http://sklep.vitcas.pl/pl/c/Izolacyjne-Plyty-Wermikulitowe/22 http://www.cieplodladomu.pl/plyty-zaroodporne-z-wermikulitu,77.html lub płyta ceramiczna - są np w Domerze http://www.domer.pl/category/uszczelnienia-termiczne-plyty-maty-silikony Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zlosnik321 Opublikowano 27 Października 2014 Autor #5 Udostępnij Opublikowano 27 Października 2014 a tak jak wspominałem ta płyta firerock nadaje się ? i jak ma sie ten wermikulit do tej płyty "pampersa" z microtherm? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 27 Października 2014 #6 Udostępnij Opublikowano 27 Października 2014 Mikrotherm to jakby gąbka , mocno porowaty, najlepszy do tego celu, wermikulit trochę gorszy, a płyta kominkowa to na końcu, jak już nic nie kupisz. Ale podałem ci kontakt do sklepów , nie wszystko jest na All......... To trzeba kupić tak aby 1 szt wystarczyła, najwyżej w dwóch warstwach na przekładkę, Wtedy może być w sklepie pocięta wg twoich wymogów np Domer tnie płyty. A płyty wermikulitu były kiedyś na stoisku kominkowym Castoramy, sam kupowałem jakieś 6msc temu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zlosnik321 Opublikowano 27 Października 2014 Autor #7 Udostępnij Opublikowano 27 Października 2014 czyli wermikulit bedzie najlepszym rozwiązaniem? najchetniej kupil bym to co jest orginalnie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 27 Października 2014 #8 Udostępnij Opublikowano 27 Października 2014 W innych piecach na górze jest wermikulit i wełna czyli powinno być OK, a jak chcesz oryginalną izolację to dzwoń do dystrybutorów takich pieców , może mają. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
milosz77 Opublikowano 12 Listopada 2019 #9 Udostępnij Opublikowano 12 Listopada 2019 Piece na "lata" :D Cena za 1 pampersa to ponad 1000 zł (dla mojego pieca). Po jakim czasie się przepali włókno szklane (ponoć eglas)? 2/3-5 lat i zacznie pylić? Pytałem u Dimplexa - nie dają gwarancji na części zamienne. Wermikulit ma dużo gorsze właściwości izolacyjne od microthermu. Spróbuję umieścić pampersy pomiędzy blachą 0,5 mm i wokół zamknąć ramką z pasków wermikulitu. Rozwiązanie za max 200 zł. Wrzucę link do zdjęć i temperatur, jak tylko ogarnę temat kleju (wermikulit - blacha) elastycznego w temp pow 500 C. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
