gilal Opublikowano 26 Października 2014 #1 Udostępnij Opublikowano 26 Października 2014 Witam. Jaka jest najlepsza dmuchawa do kotła z podajnikiem tłokowym i sterownikiem z pid fl ? Dziękuję Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gilal Opublikowano 27 Października 2014 Autor #2 Udostępnij Opublikowano 27 Października 2014 potrzebuję namiary na konkretną dmuchawę która będzie płynnie, bez żadnych problemów pracować. Jak trzeba to nisko schodzi i jak coś to dobrze dmuchnie :) tak samo potrzebuję info na dobrą pompę do co i cwu. Myślałem z nowych "GRUNDFOS" Dzięki za pomoc Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 27 Października 2014 #3 Udostępnij Opublikowano 27 Października 2014 Trudno podać - nie każda dmuchawa działa prawidłowo z danym sterownikiem. Pompy Grundfosa są OK Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gilal Opublikowano 27 Października 2014 Autor #4 Udostępnij Opublikowano 27 Października 2014 sterownik iryd pid. A jakie najlepiej pompy? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
leszkowaty Opublikowano 27 Października 2014 #5 Udostępnij Opublikowano 27 Października 2014 iryd w menu serwisowym ma wybór dmuchawy, jest tam kilka gotowych zakresów pracy dla poszczególnych typów dmuchaw, można tez ustawić indywidualna charakterystykę dla dmuchawy która posiadamy (dolny i górny zakres pracy) co do pompy, to warto tez rozważyć wybór licencyjnego odpowiednika pomp grundfos czyli pomp LFP (posiadam adaptacyjna pompę LFP i nie narzekam a nawet jestem zadowolony :) ) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gilal Opublikowano 27 Października 2014 Autor #6 Udostępnij Opublikowano 27 Października 2014 tak, tak wiem że są typy dmuchaw ale jaka jest najlepsza :) Myślałem o tych pompach z "auto pad", do co ale czy też do cwu? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
leszkowaty Opublikowano 27 Października 2014 #7 Udostępnij Opublikowano 27 Października 2014 konkretnej dmuchawy nie doradzę bo się na tym nie znam (dmuchawę należy na pewno dobrać do palnika jaki mamy) do cwu "auto adapt" jest zbytecznym luksusem, który nie będzie nigdy wykorzystany. Auto Adapt bardzo dobrze się sprawdza w instalacji grzejnikowej z termostatami, pompa obniża moc wraz z zamykającymi się termostatami na grzejnikach Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pieklorz Opublikowano 27 Października 2014 #8 Udostępnij Opublikowano 27 Października 2014 potrzebuję namiary na konkretną dmuchawę która będzie płynnie, bez żadnych problemów pracować. Jak trzeba to nisko schodzi i jak coś to dobrze dmuchnie :) tak samo potrzebuję info na dobrą pompę do co i cwu. Myślałem z nowych "GRUNDFOS" Dzięki za pomoc Jak chcesz nisko zejść, to potrzebujesz dobrej konstrukcji palnika..... Jak chcesz mocno przywalić, to potrzebujesz silnika 75-80W, dobre charakterystyki mają dmuchawy na silnikach EMC/EBM trochę mniejszy albo inny zakres sterowania mają silniki Ziehl-Abegg Zatem jak chcesz od dołu mocno w górę: RV13AM na EMC 75W WBS6aAL na EMC 75W RMS120, aktualnie bodajże też na EMC 75W WPa06 na EBM 82W w/w w menu serwisowym dajesz użytkownika i dla biegu 49-50%, dla biegu 1-9% DM80 na Ziehl-Abegg 80W, tutaj w serwiswoym dmuchawa użytkownika, bieg 49-55%, bieg 1-10% a jak chcesz deczko mniejszą, dobrze pracującą to na silnikach ok.40W RV13AMs - 40W EMC, w serwisowym typ użytkownika, bieg49-70%, bieg 1-29% może być w wersji RV-13AMRs, wówczas ma wbudowany terminator ciągu DM85 - 40W Ziehl-Abegg (w dokumentacji podają 38W, ale silnik ma 40..), serwisowe-użytkownika, bieg 49-75%, bieg 1-30% WPa07 - 36W, ale najlepiej ją zamawiać od producenta z adnotacją, aby zamontowali kondensator 1uF zamiast fabrycznego 0,67uF nastawy w serwisowym wówczas jak dla RV-13AMs Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gilal Opublikowano 27 Października 2014 Autor #9 Udostępnij Opublikowano 27 Października 2014 Ooo :) i o to chodzi :) Od razu myślę o tych górnych typach dmuchaw. Jaką byś polecił? A może coś o pompach? :) Wielkie dzięki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 27 Października 2014 #10 Udostępnij Opublikowano 27 Października 2014 Pompy nie kupuj na "pałę " tylko taką jaka jest potrzebna w instalacji - powinieneś znać wydatek pompy, wysokość podnoszenia lub przynajmniej instalację w jakiej pompa ma pracować. Do CWU pompa elektroniczna, 25/40 ale bez autoadaptu, Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gilal Opublikowano 27 Października 2014 Autor #11 Udostępnij Opublikowano 27 Października 2014 Jakie pompy byś polecił? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gilal Opublikowano 28 Października 2014 Autor #12 Udostępnij Opublikowano 28 Października 2014 Jak chcesz nisko zejść, to potrzebujesz dobrej konstrukcji palnika..... Jak chcesz mocno przywalić, to potrzebujesz silnika 75-80W, dobre charakterystyki mają dmuchawy na silnikach EMC/EBM trochę mniejszy albo inny zakres sterowania mają silniki Ziehl-Abegg Zatem jak chcesz od dołu mocno w górę: RV13AM na EMC 75W WBS6aAL na EMC 75W RMS120, aktualnie bodajże też na EMC 75W WPa06 na EBM 82W w/w w menu serwisowym dajesz użytkownika i dla biegu 49-50%, dla biegu 1-9% Jeśli można, to która z tych dmuchaw jest najlepsza? I gdzie ją szybko kupić? Bardzo dziękuję za pomoc. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gilal Opublikowano 28 Października 2014 Autor #13 Udostępnij Opublikowano 28 Października 2014 Pompy nie kupuj na "pałę " tylko taką jaka jest potrzebna w instalacji - powinieneś znać wydatek pompy, wysokość podnoszenia lub przynajmniej instalację w jakiej pompa ma pracować. Do CWU pompa elektroniczna, 25/40 ale bez autoadaptu, taka do CWU może być? https://sklep.info-ogrzewanie.pl/pl/p/Grundfos-Alpha2L-25-40-180/18?utm_source=foruminfoogrzewanie&utm_medium=panel_boczny&utm_campaign=sklep_promo Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 28 Października 2014 #14 Udostępnij Opublikowano 28 Października 2014 taka do CWU może być? https://sklep.info-ogrzewanie.pl/pl/p/Grundfos-Alpha2L-25-40-180/18?utm_source=foruminfoogrzewanie&utm_medium=panel_boczny&utm_campaign=sklep_promo Tak , jak najbardziej , to dobra pompa. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gilal Opublikowano 28 Października 2014 Autor #15 Udostępnij Opublikowano 28 Października 2014 a jeśli można, pompa za zaworem 3D sterowanym na grzejniki, która? https://sklep.info-ogrzewanie.pl/pl/p/Grundfos-Nowa-Alpha2-25-40-180/41 czy https://sklep.info-ogrzewanie.pl/pl/p/Grundfos-Nowa-Alpha2-25-60-180/29 Mam starszą instalacje i teraz jest pompa "VITA U 55-25" czy coś tam:) ustawiona na 1 bieg i daje rade Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gilal Opublikowano 29 Października 2014 Autor #16 Udostępnij Opublikowano 29 Października 2014 czy są szanse na odpowiedź? :( Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gilal Opublikowano 29 Października 2014 Autor #17 Udostępnij Opublikowano 29 Października 2014 Jak chcesz nisko zejść, to potrzebujesz dobrej konstrukcji palnika..... Jak chcesz mocno przywalić, to potrzebujesz silnika 75-80W, dobre charakterystyki mają dmuchawy na silnikach EMC/EBM trochę mniejszy albo inny zakres sterowania mają silniki Ziehl-Abegg Zatem jak chcesz od dołu mocno w górę: RV13AM na EMC 75W WBS6aAL na EMC 75W RMS120, aktualnie bodajże też na EMC 75W WPa06 na EBM 82W w/w w menu serwisowym dajesz użytkownika i dla biegu 49-50%, dla biegu 1-9% DM80 na Ziehl-Abegg 80W, tutaj w serwiswoym dmuchawa użytkownika, bieg 49-55%, bieg 1-10% Czy ta będzie dobra ? http://allegro.pl/wentylator-dmuchawa-wpa-120-przeslona-kotla-pieca-i4716391557.html Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 29 Października 2014 #18 Udostępnij Opublikowano 29 Października 2014 czy są szanse na odpowiedź? :( Jeżeli nie masz 20 szt lub więcej grzejników to pompa 25/40 w zupełności wystarcza. To typowa pompa do ok 300m2 pow grzanej. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gilal Opublikowano 29 Października 2014 Autor #19 Udostępnij Opublikowano 29 Października 2014 czyli taka styknie https://sklep.info-o...a2-25-40-180/41 I będzie dobrze współpracować z zaworem 3D ? A ja sprawdzić czy u mnie jest 1 ½'' . Wysokość montażowa się zgadza w jednej i drugiej jest 180. Będę próbował sam zamontować.Nakrętki są na klucz ponad 50mm :) Dziękuję za pomoc Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 29 Października 2014 #20 Udostępnij Opublikowano 29 Października 2014 Do pompy stosujesz przyłącze montażowe, czasem jest w zestawie - . Ma ono standardowy rozmiar rura 1" / 6/4" nakrętka wygląda to tak http://rumet.pl/?11,przylacze-gwintowane-lacznik-pompy Pytasz czy będzie współpracować z zaw 3-d a nie podajesz ani miejsca montażu tego zaworu, ani nic o samym zaworze Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gilal Opublikowano 29 Października 2014 Autor #21 Udostępnij Opublikowano 29 Października 2014 masz może info na jakiś sklep gdzie mogę kupić te dwie pompy i bardzo dobrą dmuchawę? Tak bym kupił od razu z jednego sklepu Dziękuję Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gilal Opublikowano 29 Października 2014 Autor #22 Udostępnij Opublikowano 29 Października 2014 Do pompy stosujesz przyłącze montażowe, czasem jest w zestawie - . Ma ono standardowy rozmiar rura 1" / 6/4" nakrętka wygląda to tak http://rumet.pl/?11,przylacze-gwintowane-lacznik-pompy Pytasz czy będzie współpracować z zaw 3-d a nie podajesz ani miejsca montażu tego zaworu, ani nic o samym zaworze Pompa jest zaraz za zaworem 3D. Zawór jest z siłownikiem który miesza wodę na grzejniki "zawór z siłownikiem: Honeywell M6063L1009" Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gilal Opublikowano 29 Października 2014 Autor #23 Udostępnij Opublikowano 29 Października 2014 Do pompy stosujesz przyłącze montażowe, czasem jest w zestawie - . Ma ono standardowy rozmiar rura 1" / 6/4" nakrętka wygląda to tak http://rumet.pl/?11,przylacze-gwintowane-lacznik-pompy Pytasz czy będzie współpracować z zaw 3-d a nie podajesz ani miejsca montażu tego zaworu, ani nic o samym zaworze Właśnie już poleciała kasa za dwie pompy w tym sklepie: do cwu https://sklep.info-ogrzewanie.pl/pl/p/Grundfos-Alpha2L-25-40-180/18 i do grzejników https://sklep.info-ogrzewanie.pl/pl/p/Grundfos-Nowa-Alpha2-25-40-180/41 Mam nadzieję, że dobry wybór Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gilal Opublikowano 30 Października 2014 Autor #24 Udostępnij Opublikowano 30 Października 2014 Jak chcesz nisko zejść, to potrzebujesz dobrej konstrukcji palnika..... Jak chcesz mocno przywalić, to potrzebujesz silnika 75-80W, dobre charakterystyki mają dmuchawy na silnikach EMC/EBM trochę mniejszy albo inny zakres sterowania mają silniki Ziehl-Abegg Zatem jak chcesz od dołu mocno w górę: RV13AM na EMC 75W WBS6aAL na EMC 75W RMS120, aktualnie bodajże też na EMC 75W WPa06 na EBM 82W w/w w menu serwisowym dajesz użytkownika i dla biegu 49-50%, dla biegu 1-9% DM80 na Ziehl-Abegg 80W, tutaj w serwiswoym dmuchawa użytkownika, bieg 49-55%, bieg 1-10% a jak chcesz deczko mniejszą, dobrze pracującą to na silnikach ok.40W RV13AMs - 40W EMC, w serwisowym typ użytkownika, bieg49-70%, bieg 1-29% może być w wersji RV-13AMRs, wówczas ma wbudowany terminator ciągu DM85 - 40W Ziehl-Abegg (w dokumentacji podają 38W, ale silnik ma 40..), serwisowe-użytkownika, bieg 49-75%, bieg 1-30% WPa07 - 36W, ale najlepiej ją zamawiać od producenta z adnotacją, aby zamontowali kondensator 1uF zamiast fabrycznego 0,67uF nastawy w serwisowym wówczas jak dla RV-13AMs Odwiedziłem stronę "MM plus" i tam widziałem różne dmuchawy typu Wentylatory z czujnikiem Halla (Hall IC) Wentylatory elektronicznie komutowane (Green Tech)Może coś z takich dobrać? Dziękuję za pomoc Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gilal Opublikowano 30 Października 2014 Autor #25 Udostępnij Opublikowano 30 Października 2014 prośba o pomoc: czy będą pasowały do iryd-a z serii "GREEN TECH" ? http://www.mplusm.com.pl/wpa-ec-108-75w.html http://www.mplusm.com.pl/wpa-ec-120.html http://www.mplusm.com.pl/wpa-ec-108-75w.html Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
