stegolas Opublikowano 24 Października 2014 #1 Udostępnij Opublikowano 24 Października 2014 Witam, słuchajcie mam prośbę o pomoc, dość głośno pracuje mi pompa w rozdzielaczu przy ogrzewaniu podłogowym. Pompa to Wilo. Całość podłącza jest jak poniżej na zdjęciach plus zamieszczam filmik jak to pracuje. Filmik działania pompy zamieszczam na YouTube [ zobacz ] Czy to może być uszkodzona pompa? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
aTomek Opublikowano 24 Października 2014 #2 Udostępnij Opublikowano 24 Października 2014 Po mojemu to zapowietrzona instalacja. Odpowietrzałeś wszystkie obwody? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
stegolas Opublikowano 25 Października 2014 Autor #3 Udostępnij Opublikowano 25 Października 2014 wczoraj był u mnie hydraulik, który instalował całość. Sprawdzał czy nie jest zapowietrzona ale nie była. Na górze jest automatyczne odpowietrzanie i ten korek jest lekko poluzowany tak aby była możliwość odpowietrzenia całości. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Digitrax Opublikowano 25 Października 2014 #4 Udostępnij Opublikowano 25 Października 2014 Odpowietrznik automatyczny jest w złym miejscu, ponieważ znajduje się przed pompą na ssaniu i przez niego może zapowietrzać się układ. Lepiej by był tu odpowietrznik ręczny. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
stegolas Opublikowano 25 Października 2014 Autor #5 Udostępnij Opublikowano 25 Października 2014 nie bardzo rozumiem o czym piszesz? Odpowietrznik jest w miejscu gdzie umieścił go producent. Przecież taką rozdzielnię kupuje się w całości, kwestia podłączenia wężownic. Doczytałem dzisiaj że można odpowietrzyć poprzez pozamykanie poszczególnych wężownic a potem otwieranie każdej z osobna. Tak zrobiłem i na tą chwilę cisza. Pytanie drugie czy ten czujnik przylgowy głowicy powinien znajdować się na dolnej czy na górnej belce? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 25 Października 2014 #6 Udostępnij Opublikowano 25 Października 2014 Sprawdź poprawność montażu np post #6 w temacie http://forum.info-og...gorąca-pompka/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 25 Października 2014 #7 Udostępnij Opublikowano 25 Października 2014 nie bardzo rozumiem o czym piszesz? Odpowietrznik jest w miejscu gdzie umieścił go producent. Przecież taką rozdzielnię kupuje się w całości, kwestia podłączenia wężownic. Czy kupiłeś ten rozdzielacz u autoryzowanego sprzedawcy czy na portalu aukcyjnym? Oryginalnie ten rozdzielacz, jak wszystkie do podłogówki , powinien mieć 2 odpowietrzniki ręczne, po jednym na każdej belce np tak jak tu http://www.kanshop.pl/pl/p/Rozdzielacz-Kan-therm-7707-A-7-obwodowy-z-mieszaczem-ogrzewanie-podlogowe-/19 Trzeba po prostu sprawdzić układ i zamontować prawidłowe odpowietrzniki na obu belkach - to koszt rzędu kilku zł. O problemach z takim rozdzielaczem można przeczytać w wielu tematach na forum np tu https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/11662-opis-dzialania-i-regulacji-rozdzielacza-kan-therm-73a-pomozcie/ gdzie jest opis działania i regulacji podobnego układu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
stegolas Opublikowano 26 Października 2014 Autor #8 Udostępnij Opublikowano 26 Października 2014 kupiłem w autoryzowanym sklepie tak jak całą resztę piec, osprzęt itp. Jeśli dobrze doczytałem w instrukcji to są te odpowietrzniki na końcu belki dolnej i górnej? Jak tego uzyć. Odkręcałem te korki, ale nic specjalnego się nie działo. Jaka jest w ogóle procedura odpowietrzania? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 26 Października 2014 #9 Udostępnij Opublikowano 26 Października 2014 Jeżeli masz oryginał to dlaczego pytasz o poprawność montażu? Tam teoretycznie na każdej belce powinien być odpowietrznik ręczny lub coś takiego, służącego do spuszczania wody i odpowietrzania belki. http://sklep.letorex.com.pl/danfoss-koncowka-spustowa-odpowietrznikiem-manualnym-do-rozdzielacza-p-2783.html Odpowietrzasz prawidłowo przez zamknięcie rozdzielacza na zasilaniu- oba zawory, zamknięciu wszystkich pętli oprócz jednej, podłączaniu kranu ,wężem ogrodowym do belki zasilającej i drugiego węża odprowadzającego do kanalizacji. Przepuszczasz wodę przez kolejne pętle, które następnie zamykasz, Po przelaniu pętli odpowietrzasz belki, odpowietrznikami ręcznymi. Jeżeli nadal jest głośno to sprawdzasz poprawność montażu i bieg na pompie - powinien być jak najniższy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
stegolas Opublikowano 27 Października 2014 Autor #10 Udostępnij Opublikowano 27 Października 2014 Ja nie pytałem o poprawność montażu, tylko o to dlaczego to tak głośno pracuje. To był problem z zapowietrzeniem. Udało mi się odpowietrzyć obwód: - uzupełniłem wodę w obwodzie (przy piecu głównym wejściem a nie osobno do każdej wężownicy) - ustawiłem pompę na 3-bieg - pozakręcałem poszczególne obwody i pojedyńczo otwierałem każdy z osobna - czynność powtórzyłem kilka razy aż przepchnąłem bańkę powietrzną Jak się obwód odpowietrzył to ustawiłem pompę ponownie na najniższy bieg i wszytko teraz pracuje cichutko. Ślicznie dziękuję wszystkim za pomoc. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 27 Października 2014 #11 Udostępnij Opublikowano 27 Października 2014 Ja nie pytałem o poprawność montażu, tylko o to dlaczego to tak głośno pracuje. To był problem z zapowietrzeniem. Udało mi się odpowietrzyć obwód: - uzupełniłem wodę w obwodzie (przy piecu głównym wejściem a nie osobno do każdej wężownicy) - ustawiłem pompę na 3-bieg - pozakręcałem poszczególne obwody i pojedyńczo otwierałem każdy z osobna - czynność powtórzyłem kilka razy aż przepchnąłem bańkę powietrzną Jak się obwód odpowietrzył to ustawiłem pompę ponownie na najniższy bieg i wszytko teraz pracuje cichutko. Ślicznie dziękuję wszystkim za pomoc. To fajnie, ale czasem głóśna praca to też nieprawidłowy montaż np podłączenie odwrotne zasilania i powrotu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
