Czym Pomalować Czubek Komina?
kleofas88
Przy okazji czyszczenia komina zauważyłem ze troche sie sypie, wiec klejem mrozoodpornym go od gory cienka warstwa obkleiłem plus do tego plastikowa siatka zbrojeniowa. Zastanawiam sie czy by na to jeszcze czegos nie dac, czyli pomalowac to jakims czarnidlem, tylko czy takie cos sie nie zapali? Myslalem cos o abizolu czy cos, czyli takim czarnidle co zwykle sie daje np. pod pape czy maluje fundamenty, co o tym myslicie? Mówie o samym czubku, tj. czapie, a nie o bokach.
     Mur, czy beton musi oddychać. Jak już chcesz czymś malować to musi to być paroprzepuszczalne, bo inaczej pod taką warstwą będzie zimą zbierać się wilgoć, zamarzać, rozsadzać i odpadać całymi kawałkami. Kiedyś potraktowałem unigruntem z zewnątrz stary kawałek komina i efekt był taki jak wsześniej napisałem, lepiej żebym ręce w nocnik wsadził...
Jezeli komin sie sypie pozostaje poprawic luzne cegly ,wykonac szalunek, nawiercic otwory, wstawic prety i calosc uzbroic cienka siatka ale stalowa. I finalnie zalac betonem nie zapominajac jednoczesnie o wykonaniu tzw. kampinosa.  Cos jak na zalaczonych zdjeciach. To tak jezeli ma byc to trwale.
http://www.4budowlani.pl/strefa-wykonawcy/budowa-i-remont/dach-i-rynny/5649-czym-mozna-wykonczyc-komin
Pmmyśl o wykonaniu okucia (czapka kominowa z blachy)
Komin jest mocny, tylko od góry była warstwa kleju, bo jak oklejali komin przy robieniu elewacji całego domu to troche tego kleju tam nałozyli, i ta cienka warstwa kleju zaczela odchodzic, i woda sie lała pod styropian i ciekła po kominie na strych, dlatego wyciałem stare kawałki co odchodziły i musiałem przykleić trochę siatki zeby zwiazalo to razem z tym styropianem.
Nie ma mowy o jakims szalowaniu ,murowaniu itp, to bardzo solidna konstrukcja, to o czy mysle to raczej praca/zabezpieczenie z rodzaju kosmetycznego.
