shrek565 Opublikowano 11 Października 2014 #1 Udostępnij Opublikowano 11 Października 2014 Witam Problem zauważyłem w ostatniej zimy po remoncie. Przy niższych temperaturach -5 - 10 temperatura w łazience( Łazienka 3,1 m2 wys 2,7 m ) jest dość niska około 18 stopni a po wyjściu z kabiny prysznicowej jest to dosyć niekomfortowe. Temperatura wody jaka wychodzi z pieca to przy około 0 C to 45 stopni a przy dużych mrozach rzędu -20 mam temperaturę wody wychodzącej około 55 C. W pokojach kuchni itp. temperatura jest ok około 22 - 23 stopnie czyli dla mnie ok. Jednak w łazience jest zimno. Wydaje mi się iz to wina grzejnika berto 120/50 , jego specyfikacja Moc (55/45/20°C) 288 WMoc (75/65/20°C) 545 WMoc (90/70/20°C) 684 WU mnie działa w tych granicach Moc (55/45/20°C) czyli raczej nie dogrzewa łazienki. Zamierzam go wymienić na ten model Luxrad Strong 90/53 jego specyfikacja: Moc (55/45/20°C) 624 WMoc (75/65/20°C) 865 WMoc (90/70/20°C) 1038 Wmyślę że około 200 W na metr wystarczy? czy lepiej zostawić starą drabinkę i dołożyć grzejnik gdzieś w okolicach kabiny prysznicowej. Będzie trochę kucia i wiercenia ale może uda wyjść mi się rurkami po przez piwnicę. Poniżej wstawiłem zdjęcia łazienki i linki do grzejników 1. http://www.leroymerlin.pl/ogrzewanie...546,l1009.html2. http://www.leroymerlin.pl/ogrzewanie...034,l1009.html3. http://www.leroymerlin.pl/ogrzewanie...009,l2071.html Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jacek61 Opublikowano 12 Października 2014 #2 Udostępnij Opublikowano 12 Października 2014 Witam Też miałem chłodno w łazience 7 m2 i podobne dylematy jak twoje czy wymienić grzejnik czy dołożyć, dołożyłem taki ja w twoim poście. Mam pewnośc, że bedzie lepiej. Dopiero zima pokaże na na ile lepiej. Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
