Piec Na Eko-Groszek I Nie Tylko, Potrzebny Do Piątku!
dmi
Jestem tu nowy także proszę wybaczyć jeśli źle nazwałem temat bądź też w niewłaściwym dziale go umieściłem.
Sprawa wygląda następująco:
Do piątku muszę zakupić owy piec, maksymalnie mogę przeznaczyć 6500zł. Informacje co do parametrów:
- powierzchnia do ogrzania to 160-170m2
- ogrzewany będzie parter oraz pierwsze piętro
- jeśli to ma znaczenie to komin jest wysoki od piwnicy do zadaszenia na wysokość około 10-12m
- posiadam w piwnicy masę drewna oraz węgla, wolałbym to wszystko wykorzystać oraz czasami też ogrzewać tym powierzchnie
- KAMIENICA ok 80-90 letnia, ocieplona 2 lata temu, okna plastikowe
Zależy mi przede wszystkim na  odpowiedniej co do ceny sprawności cieplnej, sądzę iż minimum 80%, piec powinien być ekonomiczny-jeśli za tą cenę taki istnieje. Mam swoje typy, które przedstawiam poniżej, prosiłbym o sensowne opinie na ich temat oraz dorzucenie swoich "trzech groszy" .
1. opcja
LAWA EKO BIS:  http://www.kotly-lawa.isnet.pl/node/5
2. opcja
Elektromet  20kw http://www.ceneo.pl/11226651#tab=click   (przykładowo)
3. opcja
Galemt 16kw  http://www.ceneo.pl/10571980  (przykładowo)
Wyczytałem także iż Sztoker oraz Hef to bardzo dobre piece tylko czy w tej cenie coś się znajdzie ? Odnośnie tych pieców co wymieniłem to konstrukcyjnie są podobne? Lawa EKO BIS wykonana jest standardowo z blachy o grubości 6mm. Jeśli się zdecyduję na Lawę z Pleszewa to w przeciągu 2tyg. otrzymam piec ale mam jeszcze wątpliwości...
Coś takiego jak praktyczne 80 proc sprawności w przyrodzie nie występuje...
realna sprawność to 60-70 proc jak będziesz regularnie czyścił kociołek, jak go zasyfisz, to i tego nie osiągniesz. Swój - Bawaria Seko - uważam za całkiem dobry, ale w tych pieniądzach możesz się nie zmieścić. Widziałem ostatnio, że mają takie po ok 15 kW i to dla Ciebie byłby dobry wybór. Większych mocy raczej nie bierz pod uwagę.
Nie kupiłbym żadnego z proponowanych. Poczytaj poniżej:
http://czysteogrzewanie.pl/kotly/kotly-podajnikowe/
Druga sprawa nie kupuj kotła zbyt dużego. Do takiego domu to maks 17kW. Nie wiem jak dokładnie wygląda zapotrzebowanie na ciepło itd ale ja bym pomyślał nawet o12kW.
http://czysteogrzewanie.pl/zakupy/co-za-duzo-to-niezdrowo-dobor-mocy-kotla-weglowego/
JA przeszedłem przez podobny problem i po miesiącu czytania i godzinach rozmów wybrałem RBR-a .  Kupisz go u siebie za około 7 tys zł (VAt 8%).
Jak nie chcesz spędzać godzin w kotłowni to lepiej wybrać piec który jest sprzedawny z porządnym sterownikiem.
Przeczytaj wszystko co jest tutaj:
http://zawijan.wordpress.com/
Wejdz tu http://cieplowlasciwie.pl/ i policz sobie zapotrzebowanie na ciepło. Pamiętaj to tylko przybliżony wynik.
Gdybyś kupował gdzieś indziej lub z ofert które przedstawiłeś to pamiętaj aby nie dali Ci palinka o dużej mocy.
Widzę że Lawa daje palniki żeliwne z ekoenergii (tak jak RBR) to upewnij się że będzie to mniejsza ekoenegia (pole paleniska 11cm na 14cm)
Jeśli nie masz czasu na dogłębne analizowanie to tak jak byś sam skazywał się na los. Ja w tamtym roku kupiłem nowy piec (7400zł)  z Pleszewa po 2-minutowej rozmowie z hydraulikiem bo też nie miałem czasu na zagłębianie się w temat.
Efekt był taki że w tym roku musiałem go sprzedać. W plecy jestem 4 tys. zł przez to. Nie licząć już ile jestem w plecy na samym opale... spaliłem 4,5tony zamiast 2 ton...
Wejdz sobie tutaj https://esterownik.pl/zdalny-dostep  tutaj masz dostęp do wszystkich osob które kupiły piec ze sterownikiem ecoal czy bruli.pl
Ile tych osób jest zobacz tutaj https://esterownik.pl/mapa-sterownikow
Teraz możesz sobie wejść na konto użytkownika każdego z tych piecy i zobaczyć jakie spalanie miały te osoby w tamtym roku przez cały rok
np tutaj https://esterownik.pl/statystyki/4767  masz użytkownika który ogrzewa dom o pow. 150m2 piecem RBR o mocy 12kW.
Wybierz sobie zakres dat od 1 wrzesnia  2014 do 7 pazdziernika 2014 i zobaczysz ile spalił w ostatnim miesiacu (cos koło 300kg)
poważnie zastanawiam się nad tym piecem :
http://allegro.pl/kociol-piec-sztoker-mini-15kw-nowa-wersja-2014-i4603077199.html , jakieś opinie ?
Fatalny wybór. Miałem piec o takiej samej konstrukcji. Tam masz ruszt wodny. Jak lubisz wstawiać cegły szamotowe to wybór idealny  hehe:)
Wejdź tutaj http://czysteogrzewanie.pl/warsztat/rodzaje-kotlow-weglowych/ i poczytaj lepiej trochę. Bo zakup pieca to nie zakup nowej pary butów :)
Ruszt wodny — to przy­czyna wychło­dze­nia zasypu i pozo­sta­wa­nia nie­do­pa­lo­nego koksu w popiele pod koniec pale­nia. Fabryka insta­luje go, aby sku­tecz­niej odbie­rać cie­pło od hałdy gorą­cego koksu, ale to odbie­ra­nie cie­pła wpływa nie­ko­rzyst­nie na warunki spa­la­nia. O ile jesz­cze w kotle na węgiel można przy­mknąć na to oko, to już w porząd­nym kotle na drewno ruszt wodny nie powi­nien się znaleźć.
Nie kupuj pieca z rusztem wodnym.  Jak nie chcesz mieć podobnych problemów co u  mnie to posłuchaj mojej rady.
Jeśli chodzi o moje przejscia z piecem to poczytaj sobie tutaj co przeżywalem że tak powiem :D
https://esterownik.pl/forum/posty,1749/zakup-bruliego-kilka-pytan
ups zapomniałem że nie masz czasu się wgłębiac :P
Tutaj masz ranking http://czysteogrzewanie.pl/kotly/kotly-podajnikowe/
Ogólnie w grę do rozpatrzenia wchodzą dwa OEP+ (Ogniwo Eko Plus Biecz) albo RBR Ekouniwersal (firma Instalco).  Oba są dostępne ze sterownikiem eCoal.
W rankingu lepiej wypada OEP+ niż RBR, ale ja Ci radzę postawić na RBR-a.
W OEP+ wkurzać Cię będzie sposób czyszczenia pionowych wymienników ciepła. Zajmuje to ok. 20 minut i musisz odkręcać górną pokrywę (gorącą, popiół w powietrz itd). Zalecają go czyścić przy wyłączonym piecu ale przecież nie będzie wygaszał pieca co 3 dni.
W RBR masz poziome wymienniki ciepła - wygoda przy czyszczeniu. Poza tym wyjście powrotne jest wysoko - dodatkowa ochrona przed korozją.
Górne wyjście kominowe jest obrotowe wiec łatwo go umiejscowić w każdej kotłowni.
Ja Ci szczerze doradzam tego RBR-a. Jeszcze zamów sobie wkład ceramiczny - opcja za dopłatą 600zł ale warto. PRzy wkładzie ceramicznym nie ma już miejsca na dodatkowy ruszt. Ale prawda jest taka że nigdy z tego rusztu i tak nie będziesz korzystał. Ja sobie takiego zamówiłem a wierz mi drugi raz sobie krzywdy nie dam zrobić. :)  Warto wziąć ten wkład za dopłata.
1  Skam-p Premium 17kW 7.700 PLN z palnikiem żeliwnym wielopaliwowym
2 Sztoker 15 kW również wielopaliwowy 7.300 PLN.(można zamówić bez rusztu wodnego)
3  KMB-RP 15 kW Witkowski  6.800 PLN z palnikiem żeliwnym(do stera IRYD z PID dopłata 300PLN)
Dwa pierwsze kotły te kupisz od ręki w sklepie "Kotly 24.com"
To mój osobisty ranking ale wart zastanowienia.
1  Skam-p Premium - on nie jest dostępny z ecoalem. Sprzedają go ze sterownikiem bruli. Ecoal ma o jeden algorytm więcej który Ci się przyda.
Jak już masz płacić to lepiej wybrać bogatszą opcję (RBR czy OEP+). Poza tym ta cena 7700 jest cena za piec z innym sterownikiem a nie z bruli z tego co się kiedyś orientowałem.
Jak będziesz chciał kupić Skam-p z bruli to chyba z 400zł będziesz musiał jeszcze dopłacić...
Ogólnie Skam-p nie ma co zarzucić ale jak sa jeszcze lepsze kotły w tej samej cenie a nawet taniej to czemu nie wybrać czegoś lepszego. Skam-p też masz w rankingu
http://czysteogrzewanie.pl/ranking-kotlow/rbr-ekouniwersal/
http://czysteogrzewanie.pl/ranking-kotlow/skam-p-plus-premium/
tutaj masz listę użytkowników skam-p którzy posiadaja sterownik bruli (nie myl go z ecoalem) mimo iż oba są z tej samej firmy
https://esterownik.pl/zdalny-dostep/strona,1?q=skam
2. Sztoker to już wiesz z czym jest problem.
3. Witkowskiego nie znam. Ale zapytaj o ten dodatkowy ruszt. Czy czasem też to nie jest ten ruszt wodny.
To co przemawia za wyborem RBR-a to też grono jego użtykowników aktywnych na forum esterownik.pl
Warto miec jakieś zaplecze w postaci forum gdzie jest dużo osób posiadających taki sam piec. Można wymienić dużo informacji i dowiedzieć się wielu rzeczy na temat jego użytkowania.
Zaloguj sie tam i popytaj czy ktokolwiek narzeka w ogole na RBR czy OEP+
W Sztokerze czy u Witkowskiego klient ma wybór odnośnie rusztu awaryjnego,więc żadnego problemu nie ma.
Jeśli chodzi o sterowniki to najlepsze notowania wśród tych użytkowników co testowali różne stery ma SPP Boleckiego.
dziękuję Wam za tak wyczerpujące informację, przeanalizuję i dam sobie trochę więcej czasu na zastanowienie się (tydzień), jeszcze raz dzieki :)
tak patrząc na sztokera 15kw, producent podaje powierzchnię grzewczą 120m2.... czytałem iż tym nie nalezy się kierować ale ?
Co Ty chłopaku cytujesz?
Ten tekst dotyczy kotłów zasypowych i jest prawdziwy dla grubego węgla czy drewna (takich konstrukcji np. dolniak)....
http://www.komiz.pl/upload/files/Sztoker-certyfikat.pdf
też bym jednak myślał o takim zakresie 12-15kW
Pieklorz wejdz na esterownik.pl  w moj temat... i poczytaj co ludzie pisali na temat mojego rusztu wodnego... to samo piszą co o tych dolniakach cytowałem... ten sam problem tyczy sie rownież rusztu wodnego w ślimakowcach...Jak tylko posłuchałem ich rad - to jest zastawienie rusztu wodnego cegłami szamotowymi problem zniknął... więc jestem żywym przykładem na to że problem występuje również w  piecach podajnikowych...Ruszt wodny wychładza spaliny tuż na paleniskiem... co przekłada się na dopalanie... wejdź na poradnik zawijanaa tam też o tym piszą....masz w swoim ruszt wodny ?
Pieklorz to badanie które podałeś w linku to można sobie użyć jako papier toaletowy....nie ma w nim istotnych informacji dla użytkownika...
po co go podsyłać komuś niedoświadczonemu ?!
Jak chcesz mu pokazać jak powinien wyglądać certyfikat to mu powinieneś podesłać taki jak tu http://www.heiztechnik.pl/index.php/do-pobrania/doc_download/20-swiadectwo-q-eko
Koleg DMI wejdź tam sobie na ten link co podałem, I popatrz że sprawność pieca o mocy 10kW (jaką się tam zawsze wszyscy chwalą rzędu 80%)  jest osiągana przy temperaturze spalin 185 stopni...
Jak gdzieś zobaczysz taki piec to od razu możesz o nim zapomnieć... przy nomralnej pracy temp. spalin nie powinna przekraczać 100stopni maks 120 stopni....
Sztoker nie pokaże Ci tych badań jak również i inni Ci ich nie pokażą. Tzn pokażą Ci pierwszą stronę którą możesz wydrukować i wykorzystać w toalecie ;)
Badania są własnością producenta i producent nie ma obowiazku ich ujawniania.
RBR też ich nie ujawnia, ale dzięki esterownik.pl możesz sobie podejrzeć jak pracują te piece (tam masz podaną temp spalin) i temp spalin nie przekracza 100 stopni.
Jak już wybierzesz jakiś to daj znać na jaki się zdecydowałeś :) jestem ciekawy jaki wybierzesz :)
Co SPP Bolecki - nie znam nie testowałem. Ale nie widzę aby ich sterowniki oferowały taką możliwość jak sterownik eCoal ? globalny podgląd wszystkich użytkowników jest ?
statystyki dot. pracy pieca są ? przy eCoala możesz udostępnić komuś na prawach administratora dostęp do własnego sterownik i ktoś zdalnie może dokonać zmiany parametrów na poprawne...
nawet serwis nie musi przyjeżdżać - wystarczy że kliknie i po sprawie :)
Wiesz poradnik reklamuje konkretny wyrób, więc bierz na to poprawkę. Dużo fajnych i mądrych treści, ale też to trzeba czytać z głową.
Ruszt w podajniku to inna historia, jak jest dość wysoko nad palnikiem, to taki kocioł osiągnie fajne wyniki, sęk w tym,że potrzebny do tego odpowiedni palnik. O wysokości tego rusztu zresztą tez jest w owym poradniku pisane, ale tego już nie chce się doczytać....
Ty jesteś żywym przykładem na to,że miałeś za wielgaśny palnik w kotle i to był główny problem zamiast dopasować palnik zmieniłeś kocioł- Twoja sprawa.
Syf będzie, gdy:
ruszt wodny nisko, brak deflektora + palnik rynnowy lub duży brucer czy duża ekoenergia, jak dodasz dwustanowy sterownik lub słabszy algorytm, to będzie czorno. Szczególnie jak mniejsze będzie zapotrzebowanie domu
Syfu wielkiego nie będzie:
przy wyżej umieszczonym ruszcie, deflektorze i odpowiednim palniku w stosunku do potrzeb obiektu, jak do tego przyjdzie fajny ster, to będzie zadowolenie.
W skrócie w kotle jest więcej niż tylko jedna strata
taki ruszt wodny zmniejsza stratę kominową, ale zwiększa niecałkowitego spalania
w podobnym wymienniku bez wodnego będziesz miał większą stratę kominową a mniejszą niecałkowitego spalania....
a nie pisze tego, bo jestem jakiś fanatyk rusztu wodnego, piszę, aby to wyśrodkować i wyprostować.
nie widzę strasznej zbrodni w wodnym przy dobrym sterowniku i palniku i mocach od ok.17 do max.40kW
do kotła <15kW wodny to moim zdaniem średni pomysł.
Nie ma jednak co demonizować.
deredas,
SPP masz statystyki, jest to oczywiście nieco inne, ale one są.
Możesz komuś podać swoje dane i Ci też może przestawić
Masz także forum producenta
Zobacz kilka kotłów
https://ekotlownia.pl/sterownik/95
https://ekotlownia.pl/sterownik/84
https://ekotlownia.pl/sterownik/91
https://ekotlownia.pl/sterownik/88
https://ekotlownia.pl/sterownik/90
https://ekotlownia.pl/sterownik/81
https://ekotlownia.pl/sterownik/73
nie wiem czy wuwok ma swoje ogniwo przy spp wpięte pod moduł BET, czy statystyki idą z eCoala a spalaniem steruje SPP
Niczego Ci nie odbieram i sam uważam,że do mniejszego kotła ruszt wodny to średni pomysł delikatnie mówiąc.
Tak jest napisane o wysokości rusztu...ale w kotłach typu Pleszew nie jest on na odpowiedniej wysokości. Koleś nie ma czasu na teoretyczne rozważania na jakiej wysokości pownien być zamontowany ruszt wodny aby spełniał on swoje zadanie...
On chce po prostu usłyszeć informację czy ten Sztokter z rusztem wodnym jest dobry czy nie.  Z pełną odpowiedzialnoscią odpowiadam że nie jest dobry. jestem żywym przykładem na to że ten ruszt nie jest zamontowany na odpowiedinej wysokości.  Nie rozumiem co ma palnik do tego ? Problem zniknął poprzez włożenie cegiel szamotowych. Dzięki temu kierunek spalin został wymuszony na tyle pieca. Żaden magiczny palnik by tego stanu rzeczy nie zmienił... Tutaj chodzi o sposób dopalania węgla...
No to tym bardziej jeśli teraz koleś kupi tego Sztoktera z rusztem wodnym i malutkim palnikiem to życzę mu powodzenia w dopalaniu węgla :)
"Syf będzie, gdy:
ruszt wodny nisko, brak deflektora + palnik rynnowy lub duży brucer czy duża ekoenergia, jak dodasz dwustanowy sterownik lub słabszy algorytm, to będzie czorno. Szczególnie jak mniejsze będzie zapotrzebowanie domu"
Święte słowa - zgodzę się z nimi w 100% i  właśnie dlatego odradzam kolesiowi tego sztoktera z rusztem wodnym.  Jak przeczytasz moje posty od początku w temacie to zobaczysz że od razu mu zaznaczyłem żeby żądał aby dali mu małą ekoenergię (11cm na 14cm).
"w podobnym wymienniku bez wodnego będziesz miał większą stratę kominową a mniejszą niecałkowitego spalania...."
będziesz miał większą stratę kominową jak będzie miał piec typu Pleszew gdzie temp. spalin będzie szybować do 160 stopni...
ale jak będziesz miał normalny piec (czyt. porządny) to strata kominowa będzie rzędu 10% -15%.. jest to strata wynikająca ze wszystkich tych procesów przy spalaniu węgla i nie da się jej ani zmniejszyć ani zminilaizować...
dowodem na to jest male spalanie przez cały sezon grzewczy... rzędu 2 ton na cały sezon grzewczy przy domku 120 metrów kwadratowych...
święte słowa - zgadzam się w tym w 100%....
Co do SPP - nie wiedziałem że ma też taki serwis. JEśli ma i ma podobną funkcjonalność to wg mnie zasługuje na zainteresowanie :)
derdas sztoker ma palenisko klepsydrowe, czyli płaszcz obok paleniska,
weź na wstrzymanie, czytaj, zrozum i odpowiedz, ja też parę rzeczy przerobiłem ........
pozdrawiam RedEd
"Syf będzie, gdy:
Straszne głupoty piszesz o tych stratach, rzeczą normalna jest,że w okolicy 30%mocy znamionowej spaliny będą w granicy 100st.C, zresztą oglądasz sterowniki tu i tam. Nie wrzucaj też do jednego wora wszystkich kotłów pod nazwą Pleszew, bo w powiecie masz producentów ok.170... i jak wszędzie jeden robi troche lepiej a drugi trochę taniej itd.
Mała ekoenergia z oryginalnym napowietrzeniem drogi Panie ma otwór 11,5x15cm przy górze szczelin co daje ok.172cm2 otworu na wysokości napowietrzenia złoża węgla. Jak będziesz miał nawiercona głowicę, to sobie zmierz na jakiej wysokości i jakie będa wówczas wyniki takiego liczenia
Mały ewmar ma natomiast 10x14cm i tam faktycznie w strefie napowietrzania jest taki wymiar, czyli 140cm2
Jeszcze mniej ma nieco inny palnik, ale nie ma co biadolić.
Co do tego konkretnego sztokera, wolałem wczesniejszy model z wymiennikiem pionowym, był moim zdaniem lepszy i sprawniejszy, ten widziałem dzisiaj na zywo i ma faktycznie dośc nisko ruszta wodne i 2półki poziome, tutaj bym zatem został przy tych polecanych 120m2 do ogrzania.
Ogólnie masz rację, wybierając takiego ecoala, bruli czy nawet to spp są do tego tematyczne fora i sa fajni ludzie, użytkownicy, którzy pomagają i uważam to za cos fajnego, do momentu jak się zaczyna szukanie dziury w całym i robienie awantur z niczego.
