Gość predox999 Opublikowano 7 Października 2014 #1 Udostępnij Opublikowano 7 Października 2014 Witam ,uklad otwrty co kociol 13 kw uklad grafitacyjny pare grzejnikoow ,caly uklad robiony w miedzi duzo mi nie zostalo aby wszystko polaczyc,wlasnie podlaczam piec do bojlera i calego ukladu chcialbym poradzic sie fachowcow czy te podlaczenia sa prawidlowo zrobione ? Gorny maly zawor sluzy do zamkniecia calego ukladu w lecie aby ciepla woda nie szla na grzejniki,wtedy zalaczam grzalke elektryczna ,wtedy woda bedzie szla tylko na krany i prysznic ,dziekuje za uwage pozdr;; Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kiminero Opublikowano 7 Października 2014 #2 Udostępnij Opublikowano 7 Października 2014 Z tego zdjęcia nic nie wynika. Jak chcesz opinii, to najlepiej naszkicuj kocioł, boiler i pomysł jak to chcesz spiąć. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość predox999 Opublikowano 7 Października 2014 #3 Udostępnij Opublikowano 7 Października 2014 hej witam wlasnie zrobilem rysunek tak jak na zdjeciu tylko tam jest troche namieszane hehehhe tak wlasnie jak na rysunku mam podlaczenie prosze o jakies porady dzieki pozdro Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kiminero Opublikowano 7 Października 2014 #4 Udostępnij Opublikowano 7 Października 2014 No niedobrze jest. Nie możesz zasilać grzejników wodą użytkową. Ty te grzejnik to do kotła podepnij, a nie do boilera. No sorry no?! Co to ma być? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość predox999 Opublikowano 7 Października 2014 #5 Udostępnij Opublikowano 7 Października 2014 czyli grzejniki podlaczyc do zasilania a woda uzytkowa moze byc? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kiminero Opublikowano 7 Października 2014 #6 Udostępnij Opublikowano 7 Października 2014 Pomyśl jeszcze o podłączeniu grzejników do powrotu... Woda może być, ale nie pomyl przyłączy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość predox999 Opublikowano 7 Października 2014 #7 Udostępnij Opublikowano 7 Października 2014 czyli trojnik wpinam w zasilanie na grzejniki a woda uzytkowa tak jak jest? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość predox999 Opublikowano 7 Października 2014 #8 Udostępnij Opublikowano 7 Października 2014 powrot grzejnikow mam juz ,dlugo Pan jeszce bedzie dzisiaj ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kiminero Opublikowano 7 Października 2014 #9 Udostępnij Opublikowano 7 Października 2014 czyli trojnik wpinam w zasilanie na grzejniki a woda uzytkowa tak jak jest? W duuuuużym uproszczeniu: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość predox999 Opublikowano 7 Października 2014 #10 Udostępnij Opublikowano 7 Października 2014 zrobilem rysunek czy tak moze byc? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kiminero Opublikowano 7 Października 2014 #11 Udostępnij Opublikowano 7 Października 2014 Tak. Nie wiem jak to wygląda "wykonawczo", ale musisz zapewnić odpowietrzenie tego zasilenia, bo inaczej nie pogrzejesz. Dlaczego pompy nie będzie? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość predox999 Opublikowano 7 Października 2014 #12 Udostępnij Opublikowano 7 Października 2014 a zapomnialem z tego pospiechu narysowac pompa jest oczywiscie,czy tak bedzie dobrze jak jest przedstawione? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość predox999 Opublikowano 7 Października 2014 #13 Udostępnij Opublikowano 7 Października 2014 u gory bojlera jest odpowietrznik automatyczny Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość predox999 Opublikowano 7 Października 2014 #14 Udostępnij Opublikowano 7 Października 2014 a czy jutro Pan bedzie moze gdzies o tej poze moze wczesniej troche ? Narysuje to jeszcze raz i chcialbym miec pewnosc co do tych podlaczen bede bardzo wdzieczny Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość predox999 Opublikowano 7 Października 2014 #15 Udostępnij Opublikowano 7 Października 2014 dzieki za wszystko jutro bede ide spac rano trzeba wstac jeszcze raz dziekuje za porady i szczegolna uwage na moj temat dzieki pozdro;; Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kiminero Opublikowano 7 Października 2014 #16 Udostępnij Opublikowano 7 Października 2014 Gdzie ta pompa? Słuchaj. Prochu nie wymyślisz. Skorzystaj z jednego z setek schematów już tutaj na forum obecnych. Poszukaj, poczytaj, może oprzyj się na jakimś schemacie, np. producenta kotła. Tak będzie prościej, niż robić to od zera. Obecności nie gwarantuję, ale nie ja jeden tu jestem. Pozdrawiam. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość predox999 Opublikowano 8 Października 2014 #17 Udostępnij Opublikowano 8 Października 2014 Witam, zrobilem rysunek wykonania ukladu otwartego czy w takim ukladzie schemat jest poprawny prosze o jakies sugestie w tej sprawie dziekuje pozdro Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 8 Października 2014 #18 Udostępnij Opublikowano 8 Października 2014 Źle, popraw na taki jak poniżej Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość predox999 Opublikowano 8 Października 2014 #19 Udostępnij Opublikowano 8 Października 2014 Witam ,chcialbym sie dowiedziec czy ten rysunek jest poprawny ,dzieki za uwage , Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 8 Października 2014 #20 Udostępnij Opublikowano 8 Października 2014 Tak , jest poprawny, dodatkowo aby zabezpieczyć bojler przed wychłodzeniem zamontuj na powrocie z bojlera zawór zwrotny. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość predox999 Opublikowano 8 Października 2014 #21 Udostępnij Opublikowano 8 Października 2014 Witam dzieki za wszelkie porady tylko dojdzie mi koszt rury dodatkowej z miedzi 28 wszystko mam z miedzi a czy moglbym zrobic z rury metalowej do naczynia przelewowego? Tniej by wyszlo ale chyba raczej nie mozna mieszac rur jak w miedzi to wmiedzi,ale poslucham porad,pozdro. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość predox999 Opublikowano 8 Października 2014 #22 Udostępnij Opublikowano 8 Października 2014 hej nie wiem czy mozna zrobic z rury stalowej do naczynia przelewowego? prosze o jakies porady dzieki pozdro Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
majschi Opublikowano 8 Października 2014 #23 Udostępnij Opublikowano 8 Października 2014 Możesz użyć rury stalowej czarnej. Nie ma żarnych negarywnych skutków łączenia stali z miedzią w jwdnej instalacji, zresztą kocioł, weżownice w bojlerze, zbiornik wyrównawcz masz ze stali Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość predox999 Opublikowano 8 Października 2014 #24 Udostępnij Opublikowano 8 Października 2014 Tak , jest poprawny, dodatkowo aby zabezpieczyć bojler przed wychłodzeniem zamontuj na powrocie z bojlera zawór zwrotny. a czy z rury stalowej moge podlaczyc do naczynia przelewowego? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość predox999 Opublikowano 8 Października 2014 #25 Udostępnij Opublikowano 8 Października 2014 ok dzieki taniej mi wyjdzie heheh pochlonelo troche kasy narazie dzieki pozdro dzieki za porade Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
