sylwiasylwia Opublikowano 6 Października 2014 #1 Udostępnij Opublikowano 6 Października 2014 Witam zaczął się nowy sezon grzewczy i pojawiły sie nowe problemy ;/ sprawa wygląda tak: po lecie odłączyłam bojler z prądu, zaczęłam palić w piecu, woda zawsze automatycznie była pogrzewana z pieca - jasna sprawa, ale jednak w tym roku wystapił problem ponieważ piec nie podgrzewa wody, nie chce sie przełaczyc na wode po uzyskaniu odpowiedniej temeperatury na grzejniki, dodatkowo dmuchawa nie wyłącza sie tylko ciagle pracuje pomożecie ?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mlodzieniec Opublikowano 6 Października 2014 #2 Udostępnij Opublikowano 6 Października 2014 Mnie to wygląda na awarie sterownika. Jaki model posiadasz? Wszystkie czujniki są na miejscu? Może latem kot sie przechadzał po kotle i powyciągał czaujniki, przerabiałem to u siebie, bojler ciągle zimny wg sterownika a okazało się, że czujnik wysunął się trochę i ster źle odczytywał temp. Jeśli sterownik ma funkcję PID, to dmuchawa ma prawo ciągle pracować. Jeśli jest układ z możliwością pracy grawitacyjnej, czyli palenia bez uzycia prądu i pomp, to bojler i tak się dogrzeje tylko dlużej to potrwa. U mnie zimą pompa bojlera praktycznie nie pracuje a woda jest cały czas gorąca. Jeśli zaś w ogóle nie dogrzewa bojlera z kotła, to trzeba sprawdzić, czy jakiś zawór nie jest zamknięty, może na lato był odcięty obieg na bojler i teraz ktoś zapomniał go otworzyć? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sylwiasylwia Opublikowano 6 Października 2014 Autor #3 Udostępnij Opublikowano 6 Października 2014 sterwonik u mnie to Euroster 11W, czujniki na moje oko siedzą na miejscu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sylwiasylwia Opublikowano 6 Października 2014 Autor #4 Udostępnij Opublikowano 6 Października 2014 dodam ze na wiosne miałam montowana grzalke w bojlerze, od tego czasu w piecu nie bylo palone, czy moze miec to jakis wplyw ?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mlodzieniec Opublikowano 6 Października 2014 #5 Udostępnij Opublikowano 6 Października 2014 Ten sterownik nie obsługuje pompy bojlera, a praca ciągła nadmuchu wynika z błednego ustawienia przerw między przedmuchami. Zamiast np. 5 minut jest pewnie 0 i dmuchawa ciągle wyje. Sprawdź czy zawory przy bojlerze są otwarte, może instalator grzałki je zamknął i teraz nie dochodzi do bojlera woda z kotła. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sylwiasylwia Opublikowano 6 Października 2014 Autor #6 Udostępnij Opublikowano 6 Października 2014 przerwy miedzy przedmuchami sa ustawione poprawnie, usatwilam sterownik z intrukcja, rok temu tez tak ustawilam wszystko bylo ok czy zawor przy bojlerze to ten czerwony na zdjeciu ?? jest otwarty czy zamknięty ?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sylwiasylwia Opublikowano 6 Października 2014 Autor #7 Udostępnij Opublikowano 6 Października 2014 hmmmm dziwne rzeczy sie dzieja, rozpalilam w piecu i teraz woda sie grzeje a kaloryfery zimne ;] zawsze było że najpierw kaloryfery i jak temp na piecu byla odpowiednia wtedy przeskakiwało na kaloryfery ;] Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mlodzieniec Opublikowano 6 Października 2014 #8 Udostępnij Opublikowano 6 Października 2014 Otwarty. Tak było czy przestawiłaś zawór do pozycji na zdjęciu? Po prostu woda ma bliżej do bojlera i tam idzie szybciej a na grzejniki nieco wolniej dociera. Od ilu stopni startuje pompa grzejników? A jesli dmuchawa pracuje po osiągnięciu temp zadanej kotła, to jest cos nie tak ze sterownikiem albo czujnikiem kotła, źle odczytuje temperaturę i nie wyłącza nadmuchu. To tylko elektronika, swój tez naprawiałem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sylwiasylwia Opublikowano 6 Października 2014 Autor #9 Udostępnij Opublikowano 6 Października 2014 nic nie zmienialam, czyli cały czas był otwarty pompa grzejnikow startuje od 40 stopni dmuchawa sie jakims cudem wyłączyła juz wiem czemu pierwsza grzala sie woda, byl wlaczony piorytet grzania cwu, jak to wylacze to chyba tez bedzie oki ? obecnie dmuchawa wylaczona i jednoczesnie grzeje sie woda i kaloryfery, nigdy tak wczesniej nie bylo, zawsze jak temp wody byla odpowiednia, automatycznie przełączało na kaloryfery Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mlodzieniec Opublikowano 6 Października 2014 #10 Udostępnij Opublikowano 6 Października 2014 Będzie dobrze, najpierw ogrzejesz dom potem wodę. Masz chyba inny sterownik niż 11W. Może 11 WB? Niby mała literówka a wiele zmienia. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sylwiasylwia Opublikowano 6 Października 2014 Autor #11 Udostępnij Opublikowano 6 Października 2014 dokładnie 11WB dzieki wielkie za pomoc :)) to dopiero drugi sezon grzewczy i dopiero zapoznaje sie z piecem :) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
