dawidexis Opublikowano 26 Września 2014 #1 Udostępnij Opublikowano 26 Września 2014 Witam Posiadam kocioł Fokus Max Uni z sterownikiem Agron 2. Mam z nim problem a mianowicie ogien dzisiaj kompletnie zgasł okazało sie że podajnik nie chce podawać eko groszku. Podczas "próby" podawania zapala się czerwona lampka przy "Podawanie", a sam podajnik zaczyna buczeć na 2 sekundy. W instrukcji nie jest napisane co sygnalizuje i jak tego sie pozbyc. Co moze być tego przyczyna i jak temu zaradzic? z góry dziekuje za odpowiedz. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Vlad24 Opublikowano 26 Września 2014 #2 Udostępnij Opublikowano 26 Września 2014 Kondensator Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
RedEd Opublikowano 26 Września 2014 #3 Udostępnij Opublikowano 26 Września 2014 Witam albo przyrdzewiał i się przyblokował pozdrawiam RedEd Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Visitor1230 Opublikowano 26 Września 2014 #4 Udostępnij Opublikowano 26 Września 2014 Przerdzewial, zablokowal. Czyli calkiem ukrecil. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dawidexis Opublikowano 26 Września 2014 Autor #5 Udostępnij Opublikowano 26 Września 2014 Piec ma niecały rok więc nie wiem czy jest możliwe aby przez ten czas przerdzewiał. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
automatyk Opublikowano 26 Września 2014 #6 Udostępnij Opublikowano 26 Września 2014 no to trzeba sprawdzić czy idzie kręcić silnikiem ,do tego wyłącz z prądu odkręć niebieska osłonę wentylatora silnika (3-4sróbki)i zobacz czy palcem idzie krecić jesli idzie kręcić to ok pokreć chwile i włącz go ze sterownika jesli nadal buczy to kondensator jesli nie idzie krecić to trzeba usunąć węgiel z podajnika i udrożnić żmijkę Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
