adamGA Opublikowano 24 Września 2014 #1 Udostępnij Opublikowano 24 Września 2014 Witam, Proszę o pomoc w doborze kotła, chciałbym Ogniwo Eko Plus, ale mam dylemat 16 czy 25 kW Patrząc po steronikach na stronie Ecoal to w mojej okolicy ludzie montują 25kw, ale może to za wiele .... Dom lata 60, pustak , cegła. Mur 40cm otynkowany. Piwnica mur 50cm Okna nowe drewniane: PolSkone. Dach płaski na kopertę ocieplony styropapą 10cm Lokalizacja: Rybnik Pow. ogrzewana 200m2, Qub - 480 m3 - liczone bez piwnicy i "dobudówki -taki gospodarczy nie wykorzystywany doklenony do domu na kształt litery "L". Instalacja CO miedziana, kaloryfery wg, poniższych danych tabelka3.pdf Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jacek61 Opublikowano 24 Września 2014 #2 Udostępnij Opublikowano 24 Września 2014 Witam Mam podobny dom do twojego, tu o tym pisałem https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/15527-kotly-na-ekogroszek-logiterm/ . Kotła Ogniwo bliżej nie znam ale jak podają jego konstruktorzy może pracować i ponad 20 kW. Poszukaj postów wuwok i janklos12. Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
makog Opublikowano 24 Września 2014 #3 Udostępnij Opublikowano 24 Września 2014 Witam ziomala za miedzy, to powinno pomoc http://cieplowlasciwie.pl/start tylko rzetelnie wypelnij dane :) i wstaw tu wynik. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wuwok Opublikowano 30 Września 2014 #4 Udostępnij Opublikowano 30 Września 2014 Makog podał ci linka co samodzielnie wyliczysz zapotrzebowanie na ciepło przy -20stopni. Rzetelnie wypełnij ,bez koloryzowania da ci podgląd jak duży piec potrzebujesz . Myślę że 16ka ci wystarczy. Ale wylicz i podaj co ci pokazało . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kafred Opublikowano 30 Września 2014 #5 Udostępnij Opublikowano 30 Września 2014 Witam. Mam podobny budynek z tym że mury z suporeksu i cegły, okna plastikowe pięcio komorowe,kubatura do ogrzania to 465 m3. Dotychczas użytkowałem kocioł z nadmuchem 24 KW i był stanowczo przewymiarowany. Obecnie jestem po wymianie na OGNIWO EKO PLUS 16 KW i po pierwszych testach. Pozostało mi ustawić parametry spalania dostosowane do paliwa jakim jest groszek z kop. Chwałowice i pozostały z zeszłego sezonu groszekz Rydułtów.Jak da sobie rady w mrozy zobaczymy. Jestem dobrej myśli. Ty masz trochę więcej do ogrzania i tu potrzebna jest rada bardziej doświadczonego użytkownika tego typu kotła ze sterownikiem e-Coal. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
