aero900 Opublikowano 22 Września 2014 #1 Udostępnij Opublikowano 22 Września 2014 Witam Mam taki problem, kupiłem okazyjnie nowe duńskie grzejniki Riopanel (ale nie w sklepie tylko z drugiej ręki i w Danii, nie mam możliwości zapytania "u źródła") i choć producent na stronie deklaruje, że podłączenie to typowe 1/2" to moje chyba tak nie mają - albo ja walę gafę życia... Gwint jest tylko zewnętrzny i jest to 1". Średnica wewnętrzna stożka to 18mm i w połowie długości spada na 17mm. Żadnego gwintu wewnątrz... To normalne? A jeśli nie to może ma ktoś radę jak je podłączyć... Dziękuję Hubert Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 22 Września 2014 #2 Udostępnij Opublikowano 22 Września 2014 Spróbuj wykręcić tą mosiężną redukcję i będzie gwint 1/2" wewnętrzny A obecnie masz gwint zewnętrzny 3/4" - typowe podłączenie pod grzejniki pozdr. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
aero900 Opublikowano 22 Września 2014 Autor #3 Udostępnij Opublikowano 22 Września 2014 Mówisz, że to redukcja i mogę ją wykręcić? Wygląda jak fabryczna całość...ale ja się nic na tym nie znam. Teraz jest 1" - gdyby było 3/4" to bym nie miał problemu, mierzyłem dokładnie, gwint zewnętrzny ma 26mm. Dziękuję pozdrawiam Hubert Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 22 Września 2014 #4 Udostępnij Opublikowano 22 Września 2014 Wymiar zewnętrzny gwintu rurowego 3/4" to 26.5mm , gwint 1" ma ponad 33mm Czyli masz 3/4", jak masz wątpliwości to weź mufkę 3/4" i nakręć na ten gwint - wejdzie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
aero900 Opublikowano 22 Września 2014 Autor #5 Udostępnij Opublikowano 22 Września 2014 Rany, nigdy bym na to nie wpadł...jestem mechanikiem, średnice śrub odpowiadają średnicom gwintów...z rurami jest lekko inaczej :-) Dwa dni szukam w necie informacji na temat fantazyjnego duńskiego przyłącza...Dziękuję Ci bardzo! Pozwolę sobie zadać ostatnie pytanie - można do tego bezpośrednio podłączyć rurkę miedzianą 15-18mm (widziałem, że pexy tak są podłączane) czy trzeba stosować taki zespół podłączeniowy: http://allegro.pl/zespol-przylaczeniowy-grzejnika-prosty-3-4-i4625135498.html Hubert Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
automatyk Opublikowano 23 Września 2014 #6 Udostępnij Opublikowano 23 Września 2014 jak to żadnego gwintu nie ma a takie dwa zwoje co widac ? do tego potrzebne jest przyłącze kątowe bądz proste przykręcasz i tyle ale jak widać musi być to przyłącze z taką wkładką stożkowa albo oringiem ,nie może być zpłaską uszczelką bo nie zadziała i tyle Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 23 Września 2014 #7 Udostępnij Opublikowano 23 Września 2014 To typowe przyłączenie grzejnika od dołu - będzie pasować, Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
aero900 Opublikowano 23 Września 2014 Autor #8 Udostępnij Opublikowano 23 Września 2014 fajnie, dziękuję. @automatyk - nie ma gwintu wewnątrz. Na zewnątrz oczywiście jest. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
automatyk Opublikowano 23 Września 2014 #9 Udostępnij Opublikowano 23 Września 2014 no ok ale musisz znalesc złączkę ze stożkiem to co widać kilka postów wyżej nie pasuje Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 23 Września 2014 #10 Udostępnij Opublikowano 23 Września 2014 Ta złączka z postu #5 jest dobra, To przyłącze uniwersalne Wykręcasz tylko ten nypel 1/2' / 3/4" a pod spodem jest stożek. Podłączasz bez tego nypla - po prostu nypel wędruje na półkę. Ważne tylko aby rozstaw otworów w grzejniku był 50mm. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
automatyk Opublikowano 23 Września 2014 #11 Udostępnij Opublikowano 23 Września 2014 pod spodem jest płaskie i to nie pasuje Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 23 Września 2014 #12 Udostępnij Opublikowano 23 Września 2014 Nie opowiadaj bzdur - dzisiaj montowałem grzejniki Kermi - przyłącza Herz, Danfoss, Honeywell mają pod spodem stożki z gumowym uszczelnieniem, a te nyple to leżą już na półce. A nawet jak będą płaskie to uszczelki są na pewno w komplecie lu kolega kupi sobie uszczelki z preszpanu albo gumy do gorącej wody i też skręci jak trzeba. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
automatyk Opublikowano 23 Września 2014 #13 Udostępnij Opublikowano 23 Września 2014 Nie opowiadaj bzdur - dzisiaj montowałem grzejniki Kermi - przyłącza Herz, Danfoss, Honeywell mają pod spodem stożki z gumowym uszczelnieniem, a te nyple to leżą już na półce. a ja też montowałem i to są dwa rożne modele bo do płaskiego dokupujesz albo z gwintem albo stożek albo kupujesz odrazu ze stożkiem na oringu a o modelu z gwintem i jeszcze ze stożkiem to pierwsze słyszę prosze o foto Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Vlad24 Opublikowano 23 Września 2014 #14 Udostępnij Opublikowano 23 Września 2014 Tam są prawdopodobnie nakręcone przejsciowki/redukcje z oringiem. Jak je wykręci, to resztę założy na grzejnik. Ja u siebie miałem moduły bez tych przejściówek. Oring na stożku siada w gniazdo grzejnika i dokręcony nakretką. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Vlad24 Opublikowano 23 Września 2014 #15 Udostępnij Opublikowano 23 Września 2014 Kolejny dubel Sorry aero2 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
