kleofas88 Opublikowano 26 Października 2014 Autor #101 Udostępnij Opublikowano 26 Października 2014 A jak palicie tym gornym sposobem, to po jakim czasie macie 65 stopni na piecu? I kiedy wlaczacie pompke? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość lysy1l Opublikowano 26 Października 2014 #102 Udostępnij Opublikowano 26 Października 2014 Ja mam 65 stopni wtedy jak mi się kocioł do tej temperatury nagrzeje. Nie wiem, jak inni ale pewnie bardzo podobnie. Wiesz, mówią że nie ma głupich pytań.... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kleofas88 Opublikowano 26 Października 2014 Autor #103 Udostępnij Opublikowano 26 Października 2014 Podobno są też stereotypy ... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mahony Opublikowano 26 Października 2014 #104 Udostępnij Opublikowano 26 Października 2014 kleofas, pewnie czytałeś stronę W.Cz Juzefa o czystym spalanie, generalna zasadą jest , że w górniakach przy odgórnym zapalaniu trwa to po prostu dłużej. U jednych szybciej i innych wolniej. Pojemność wodna instalacji, rodzaj rozpałki, doświadczenie i pewnie jeszcze kilka innych czynnków Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość lysy1l Opublikowano 26 Października 2014 #105 Udostępnij Opublikowano 26 Października 2014 Każdy ma inne warunki - różne zapotrzebowanie cieplne budynku, różne kotły i różne instalacje, różny opał i sposób rozpalania, różne pompki, miarkowniki, kierownice, szamoty i różne inne duperele, a dla niektórych 65 stopni oznacza saunę w domu i nigdy to tej temperatury nie dochodzą. Zapal u siebie, zobacz jak to wygląda w realu i nie porównuj tego do innych. Dokładnie tak samo jest ze zużyciem opału, więc tego też nie porównuj. I zacznij czytać forum... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 26 Października 2014 #106 Udostępnij Opublikowano 26 Października 2014 Gdybyś nie czytał jest poniżej. Dopytam jeszcze czy wyciąłeś otwór na rozetę PW w drzwiczkach zasypowych w swoim Setlandzie? Nie pytam o kierownicę,bo u jednych się sprawdza,a w innych kotłach wręcz szkodzi ale dopływ PW nad zasyp musi być. http://czysteogrzewanie.pl/2013/02/ekonomiczne-i-czyste-ogrzewanie-weglem-poradnik/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mahony Opublikowano 26 Października 2014 #107 Udostępnij Opublikowano 26 Października 2014 Nie pytam o kierownicę,bo u jednych się sprawdza,a w innych kotłach wręcz szkodzi http://czysteogrzewanie.pl/2013/02/ekonomiczne-i-czyste-ogrzewanie-weglem-poradnik/ a dlaczego szkodzi, Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość lysy1l Opublikowano 26 Października 2014 #108 Udostępnij Opublikowano 26 Października 2014 Źle podane powietrze wtórne wyraźnie wychładza wymiennik i spaliny. Miałem okazję to zaobserwować dopiero po zamontowaniu czujnika temperatury spalin i "godzinach" zabaw i obserwacji. Teraz podaję powietrze nad zasyp tylko i wyłącznie z popielnika i moim zdaniem więcej korzyści przyniesie możliwy niewielki w pewnych okresach niedobór powietrza wtórnego (może to nastąpić przy bardzo mocnym węglu i małym zapotrzebowaniu cieplnym) który może objawić się jakąś niewielką sadzą, niż bezmyślne podawanie powietrza wtórnego na rympał. Przy spalaniu od góry należy się skupić na niedopuszczeniu kotła do przestojów, a jeżeli to możliwe starać utrzymać się nawet niewielki, ale ciągle widoczny płomień, ale zdaję sobie sprawę z tego, że może to być bardzo trudne w przypadku przewymiarowanych kotłów lub zbyt mocnych węgli spalanych na przykład w okresach przejściowych. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 26 Października 2014 #109 Udostępnij Opublikowano 26 Października 2014 a dlaczego szkodzi, Są różne wypowiedzi użytkowników na ten temat. Przyczyn może być wiele,np. nie właściwa średnica,długość,zle dobrany kąt podawania powietrza,nie właściwa dawka PW jak będzie za duża zbyt mocno wychładza kocioł itd. Z reguly wystarczy regulowany dopływ rozetką lub klapką. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 26 Października 2014 #110 Udostępnij Opublikowano 26 Października 2014 .... I kiedy wlaczacie pompke? Załączenie pompy dla drewna to ok 56-60C a dla węgla to od 50-55C, było na forum. Poczytaj. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mahony Opublikowano 26 Października 2014 #111 Udostępnij Opublikowano 26 Października 2014 w takim razie nie robie tej kierownicy B) U każdego inaczej. Łysy a ty nie masz przypadkiem dmuchawy. U mnie przy braku wtórnego następuje takie ni to furczenie ni to strzelanie. Tak jak by się gazy gwałtownie wypalały, więc mam zawsze otwartą. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość lysy1l Opublikowano 26 Października 2014 #112 Udostępnij Opublikowano 26 Października 2014 Mam dmuchawę, ale używam ją z głową ;). Powietrze również podaję nad zasyp. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KamilD Opublikowano 27 Października 2014 #113 Udostępnij Opublikowano 27 Października 2014 Załączenie pompy dla drewna to ok 56-60C a dla węgla to od 50-55C, było na forum. Poczytaj. Zaraz, to twierdzisz, że pompkę włącza się dopiero przy nagrzaniu wody w kotle do odpowiedniej temperatury? U mnie od lat wielu ojciec uruchamiał pompkę od razu przy rozpalaniu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 27 Października 2014 #114 Udostępnij Opublikowano 27 Października 2014 To źle, ale to twój Ojciec i twój kocioł. Jak włączysz pompę podczas rozpalania to wydłużasz czas nagrzania kotła do temp w której już nie ma skroplin i korozji oraz dużej produkcji sadzy Takie palenie może ujdzie przy przewymiarowanym kotle, ale przy prawidłowo dobranym jest zabójcze dla kotła i komina. Aby nie stać przy kotle w celu zał pompy w odpowiedniej temp pompę powinien uruchomić sterownik pompy z czujnikiem zamontowanym w kotle Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
