Schemat Instalacji Proszę O Poradę
sin09
Proszę o poradę
Schemat instalacji na na rysunku poniżej.
Zawór trójdrogowy od podłogówki sterowany siłownikiem podpiętym do regulatora pogodowego (pompa również)
Pompa co i do podłogówki aplha2 autoadaptacyjne, pompa co sterowana przez sterownik Bruli
Bojler 140-200l (pompa sterowana ze sterownika Bruli)
Wszystkie elementy znajdują się centralnie, w kotłowni.
1. Czy ochronę powrotu kotła zrobić na zaworze trójdrogowym na obiegu grzejnikowym czy może na czterodrogowym?
2. Ochrony kotła nie robić na obiegu podłogówki? (planuję dogrzewanie grzejnikami bez uruchamiania ogrzewania podłogowego)
3. Stosując zawór 4D lub 3D do ochrony kotła, zasilanie do podłogówki brać za nim jak na schemacie poniżej czy przed nim?
4. Jeśli nie będę korzystał z obiegu grzejnikowego oraz podłogówki (pompy wyłączone) to czy ochrona powrotu przy zastosowaniu zaworu 3D lub 4D będzie działać? (tylko ciepła woda latem)
5. Czy ochronę powrotu można zrobić na obiegu CWU? Są jakieś przeciwskazania dla takiego rozwiązania? Pasowało by mi to ze względu grzania tylko na ciepłą wodę latem, gdzie przy braku działania pompy co i podłogówki działa pompa CWU.
Nie widzi mi się dokładanie kolejnej pompy dla dedykowanego obiegu kotłowego.
Może zadziałać ten układ z drugiego schematu, ale rury na krótkim obiegu min 1,5" i zaw 4-D także 1,5", lecz nie zawsze zawór 4-d jest skuteczny do ochrony powrotu.
Dodatkowo na rys jest błąd - pompa od podlogi powinna być wpięta równolegle do grzejnikowej a nie w szereg jak narysowałeś.
