Problem Ze Sterownikiem Argon 2
ajk
Mam piec 19kW sterownik ARGON 2 co jakiś czas pojawia mi się taki problem, że zaczyna na nim migać dioda CWU, przestaje działać dmuchawa ale podajnik węgla pracuje normalnie. Jak łatwo się domyślić skutkuje to zasypaniem żaru i w efekcie wygaszeniem pieca. Macie pomysł jaka może być przyczyna takiego stanu rzeczy?
Możliwe, że jest uszkodzony czujnik cwu. Zadzwoń do producenta, zapytaj o naprawę, jaki koszt a jak się nie opłaca to kup nowy sterownik. Chyba, że masz znajomego elektronika, może jakis lut popuścił i sterownik wariuje. Ostatnio coraz gorsze są te luty, duzo tzw. zimnych itd.
