ajk Opublikowano 16 Września 2014 #1 Udostępnij Opublikowano 16 Września 2014 Mam piec 19kW sterownik ARGON 2 co jakiś czas pojawia mi się taki problem, że zaczyna na nim migać dioda CWU, przestaje działać dmuchawa ale podajnik węgla pracuje normalnie. Jak łatwo się domyślić skutkuje to zasypaniem żaru i w efekcie wygaszeniem pieca. Macie pomysł jaka może być przyczyna takiego stanu rzeczy? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
empbart Opublikowano 16 Września 2014 #2 Udostępnij Opublikowano 16 Września 2014 Polecam instrukcję, na pewno problem zostanie wyjaśniony :) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pieklorz Opublikowano 16 Września 2014 #3 Udostępnij Opublikowano 16 Września 2014 ajk na sterowniku jest naklejka, na niej numer do serwisu - zadzwoń,- tak najłatwiej i najszybciej. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mlodzieniec Opublikowano 17 Września 2014 #4 Udostępnij Opublikowano 17 Września 2014 Możliwe, że jest uszkodzony czujnik cwu. Zadzwoń do producenta, zapytaj o naprawę, jaki koszt a jak się nie opłaca to kup nowy sterownik. Chyba, że masz znajomego elektronika, może jakis lut popuścił i sterownik wariuje. Ostatnio coraz gorsze są te luty, duzo tzw. zimnych itd. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
