KubaSko Opublikowano 15 Września 2014 #1 Udostępnij Opublikowano 15 Września 2014 Witam Nie mam dużego doświadczenia w instalacjach kominowych. Chciałem się zapytać jaki wpływ na pracę kotła kondensacyjnego ma wyprowadzenie spalin przez ścianę. Czy są jakieś odczuwalne minusy? Wiem że powietrze które dostaje się do komory spalania jest mniej podgrzane przez spaliny przez co pewnie troszkę tracimy na sprawności ale wydaje mi się że nie jest to odczuwalne w instalacjach domków jednorodzinnych gdzie mamy do czynienia z małymi kociołkami. Planuję wyprowadzić spaliny przez ścianę w kotle o mocy 16kW. Prawnie z tego co wiem wygląda to tak że nie ma problemu w wolnostojących budynkach jednorodzinnych przy kotłach do 21kW i wylot musi znajdować się min. 0,5 od okien. Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
automatyk Opublikowano 15 Września 2014 #2 Udostępnij Opublikowano 15 Września 2014 w donkach jednorodzinnych nie ma problemu z odprowadzeniem spalin przez scianę a co do sprawnosci to te spaliny nie maja az tak dużego wpływu najważniejsze to sprawny wymiennik i modulowanan pompa to jest gwarancja że kocioł zawsze będzie w kondensacji Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KubaSko Opublikowano 15 Września 2014 Autor #3 Udostępnij Opublikowano 15 Września 2014 dzięki za odpowiedź automatyk. Czyli robimy przez ścianę. Kociołek ma pompę modulowaną, instalacja dobrana pod niski parametr. Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
automatyk Opublikowano 15 Września 2014 #4 Udostępnij Opublikowano 15 Września 2014 tylko sprawdz bo niektórzy daja ograniczenia w poziomie jedni do 2mb inni do 4 mb żeby nie przekroczyć tej długosci Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
