pospisz Opublikowano 12 Września 2014 #1 Udostępnij Opublikowano 12 Września 2014 Proszę o pomoc w rozwiązaniu problemu zbyt dużej odległości czujnika cyfrowego temperatury cwu ok 20 m .Sterownik spp wyświetla bład i przerywa pracę. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MIQ Opublikowano 12 Września 2014 #2 Udostępnij Opublikowano 12 Września 2014 Proponuję przedstawić problem producentowi sterownika... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mlodzieniec Opublikowano 12 Września 2014 #3 Udostępnij Opublikowano 12 Września 2014 Skoro producent dopuszcza długość do 6 metrów to nie dziwne, że nie działa. Dokup moduł internetowy albo zastosuj się do zaleceń producenta. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pospisz Opublikowano 12 Września 2014 Autor #4 Udostępnij Opublikowano 12 Września 2014 Mam moduł internetowy tylko jak to połączyć. Bramka od Spp Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Sebastian81 Opublikowano 12 Września 2014 #5 Udostępnij Opublikowano 12 Września 2014 Witam. Ja też miałem problem z przedłużenie czujnika cwu przy SPP, zwracałem się do producenta to powiedział że u niego działa podobno na 30 m? Niestety u mnie nie chciało, problem jest taki że to jest czujnik cyfrowy a nie typowy rezystancyjny. Na jednym z forów dowiedziałem że taki czujnik idzie przedłużyć jedynie przewodem skrętka UTp i to dobrej jakości. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pospisz Opublikowano 12 Września 2014 Autor #6 Udostępnij Opublikowano 12 Września 2014 Skrętka UTp nie jest ekranowana a czytałem na innym forum że z ekranem czyli FTp jest lepsza bo mniej przenosi zakłóceń ,mogę kupić UTp Emitera klasa 6E czy będzie dobra Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 12 Września 2014 #7 Udostępnij Opublikowano 12 Września 2014 Skrętka UTP 6E to dobra skrętka, ale lepsza byłaby FTP 5E lub inna z ekranem - tu rozchodzi się się o ten ekran a nie o pasmo transmisji. Kat 6e ma wyższe pasmo przenoszenia i lepszą separację zakłóceń niż kat 5e. Do prawidłowej pracy potrzebna jest jedna para z 4 zawartych w kablu, jeżeli robisz kablem ekranowanym to ekran musi być uziemiony, inaczej będą jeszcze większe zakłócenia Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pospisz Opublikowano 12 Września 2014 Autor #8 Udostępnij Opublikowano 12 Września 2014 Jeden z instalatorów twierdzi że trzeba zastosować zwykły przewód tylko o większym przekroju np. 3x1,5 OMY linka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Andrzej_M_ Opublikowano 12 Września 2014 #9 Udostępnij Opublikowano 12 Września 2014 Pozdrów serdecznie instalatora. Pospisz, jaki typ czujników zastosowany jest w sterowniku SPP Boleckiego. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pospisz Opublikowano 12 Września 2014 Autor #10 Udostępnij Opublikowano 12 Września 2014 Firma Bolecki wykazała sie pełnym profesjonalizmem czyli kontakt telefoniczny w godzinach wieczornych za co dziękuję oraz rozwiązaniem problemu po odesłaniu sterownika wraz z czujnikiem. Mimo wszystko jeszcze spróbuję rozwiązać problem z państwa pomocą. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pospisz Opublikowano 12 Września 2014 Autor #11 Udostępnij Opublikowano 12 Września 2014 Nie znam symbolu czujnika wiem tylko że jest cyfrowy ,kabel trzyżyłowy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pospisz Opublikowano 12 Września 2014 Autor #12 Udostępnij Opublikowano 12 Września 2014 Pan Bolecki odwodzi mnie od prób rozwiązania problemu ponieważ poniosę dodatkowe koszty z tego tytułu. Rzadko w dzisiejszych czasach o taką postawę za co też dziękuję. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Andrzej_M_ Opublikowano 12 Września 2014 #13 Udostępnij Opublikowano 12 Września 2014 Nie znam symbolu czujnika wiem tylko że jest cyfrowy ,kabel trzyżyłowy. Na listwie zaciskowej sterownika, w miejscu gdzie podłączasz czujnik, czy masz oznaczenia "+, V+ " , "-, V-, masa, Gdn, Com" , Data lub podobne Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Andrzej_M_ Opublikowano 12 Września 2014 #14 Udostępnij Opublikowano 12 Września 2014 Pan Bolecki odwodzi mnie od prób rozwiązania problemu ponieważ poniosę dodatkowe koszty z tego tytułu. Rzadko w dzisiejszych czasach o taką postawę za co też dziękuję. Ok. Na pewno dużo szybciej i sprawniej zdiagnozuje przyczynę powstawania zakłóceń na linii łączącej sterownik z czujnikiem elektronicznym. Niektóre czujniki są to po prostu mikroprocesory, które wykonują pomiar temperatury. ps. Pospisz, może się zdarzyć, że na warsztacie producenta sterownika, wszystko będzie działało poprawnie. I nie pomyśl wtenczas, że producent Cię zbywa. W obecnych czasach ilość zakłóceń w liniach energetycznych jest bardzo duża ( harmoniczne ), a o śmietniku promieniowania elektromagnetycznego w przeszczeni będziemy na pewno więcej rozmawiać, jak uporamy się z ochroną powietrza. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pospisz Opublikowano 12 Września 2014 Autor #15 Udostępnij Opublikowano 12 Września 2014 zdjęcie z laptopa odbicie lustrzane przepraszam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pospisz Opublikowano 12 Września 2014 Autor #16 Udostępnij Opublikowano 12 Września 2014 Jeżeli mogę spytać co z tymi oznaczeniami bo jutro przeprowadzamy następną próbę na skrętce UTp Emitera klasa 6E Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Andrzej_M_ Opublikowano 12 Września 2014 #17 Udostępnij Opublikowano 12 Września 2014 Popisz, poddaję się. Zajrzałem do instrukcji sterownika, bo te Twoje zdjęcie nic mi nie mówi. W instrukcji sterownika na schemacie jest uwidocznione połączenie czujnika CWU dwoma przewodami. Dwoma przewodami nie tylko można zasilać czujkę pomiarową, ale także komunikować się z nią odpowiednim protokółem ( np. 1-Wire). Pisze także w tejże instrukcji, że długość przewodów czujki CWU i podajnika może maksymalnie wynosić 6 metrów. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pospisz Opublikowano 12 Września 2014 Autor #18 Udostępnij Opublikowano 12 Września 2014 Pan Bolecki w rozmowie telefonicznej mówił coś o rezystancji i zastosowaniu rezystora Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Sebastian81 Opublikowano 14 Września 2014 #19 Udostępnij Opublikowano 14 Września 2014 U mnie już problem rozwiązany, trzeba wlutować rezystor 1 kohm pomiędzy wyjście VCP a wejście czujnika cwu CC. Wystarczy zdjąć przednią część obudowy SPP i zdemontować płytkie z wyśfietlaczem i mamy już dostęp. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
