mperlak Opublikowano 3 Września 2014 #1 Udostępnij Opublikowano 3 Września 2014 Witam Musze kupic piec do mojego domku. Dom z 1937r 2 pietrowy ocieplony dach 15cm waty, 9m x 11m. W tej chwili mam 25kw mial ale przerdzewial.... na mial juz nie chce bo jest drogo i duzo pracy przy nim. Kupie piec z podajnikiem tylko teraz jaki? Z strony cieplowlasciwe wychodzi 10-12kW dla kotła podajnikowego. Czy to nie bedzie ok? jaki piec do 5 tysiecy z allegro mozecie mi polecic ? przeszukalem forum i za duzo nie ma o tych "tanich" ten mi sie podoba bo maja stronke ladna ;) http://allegro.pl/12kw-piec-z-podajnikiem-pellet-groszek-mial-i4545587104.html ale czy piec tez jest ok ? potrzebuje koniecznie wyjscie czopuche jak w kozie czyli od gory. jest tez http://allegro.pl/kociol-kotly-piece-piec-z-podajnikiem-12kw-i4561232666.html prawie 1000 pln roznicy teraz czy warto ? dlaczego wedlug producenta max powierzchni to 90m2? acha dodam ze mialowiec zadko kiedy lecial na 60st normalnie miedzy 50 a 55 byl ustawioy, na kaloryferach sa glowice termostatyczne oraz grzane sa 2 bojlery po 140l Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Juzef Opublikowano 3 Września 2014 #2 Udostępnij Opublikowano 3 Września 2014 Okolice 10kW na dom ~100m2 nieocieplony to wynik w normie. Tani kocioł podajnikowy jest przyoszczędzony. Czasem ciut cieńsze blachy, czasem okrojony wymiennik, prosty palnik który spali tylko dobry ekogroszek oraz najtańszy, prosty sterownik. Najważniejsze elementy, które decydują o tym, czy nie będziesz przeklinał swego żywota w zimowe dni, to palnik i sterownik. W tanim podajnikowcu masz prosty palnik, w którym spalisz tylko ekogroszek dobrej jakości, czyli przeważnie droższy. Póki takim będziesz go karmił, to będzie kocioł działać ładnie. Druga sprawa to sterownik. W tanich kotłach są baaardzo proste sterowniki. Nie wiem, czy wiesz, ale kotły podajnikowe nie są automatyczne - one mają tylko zautomatyzowane podawanie paliwa. Jak je spalać - Ty musisz im to powiedzieć. To oznacza, że co zmianę rodzaju opału trzeba siedzieć przy kotle, obserwować jak działa i korygować ustawienia na sterowniku aż będziesz zadowolony ze zużycia i ciepła w domu. Pytasz, skąd 1000pln różnicy. Ano stąd, że Stalkot ogólnie wygląda na bardziej starannie wykonany, ma takie pozornie błahe bajery jak regulowany docisk drzwiczek czy bardziej znaczące jak funkcja strażaka, szerszy wybór palników. Czy warto - w porównaniu z tym drugim jak najbardziej. Ten tańszy łamie pierwsze przykazanie podajnikowców - ma ruszt wodny. Takie skreślaj od razu, bo to fabryka sadzy. Bierz z rusztem żeliwnym. Rodzaj palnika zależy od tego, co chcesz spalać. Przymierzając się tylko na polskie ekogroszki, spokojnie możesz brać zwykłą retortę i żyć szczęśliwie. Chcąc palić gorsze groszki lub miały, musiałbyś szukać palników II generacji typu Brucer, Ekoenergia, Ardeo. Co do sterownika, to ten w Stalkocie też jest zdaje się ręcznie ustawiany. Ale to zawsze możesz zmienić. Najtańszy bodaj adaptacyjny (samodzielnie dobierający ustawienia) sterownik to SPP (koło 300zł). Nie patrz na zalecenia producentów co do powierzchni ogrzewanej. Oni piszą z ogromnym zapasem, żeby nikt nie miał do nich pretensji jak zmarznie z powodu zbyt słabego kotła. Ludzie marzną także z powodu zbyt mocnego kotła, ale o to już producenta nie oskarżają. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
makog Opublikowano 3 Września 2014 #3 Udostępnij Opublikowano 3 Września 2014 Moze nim sie zdecudujesz na zakup, to poczytaj sobie ten watek https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/17742-heitz-eko-junior-10kw/ oraz to https://esterownik.pl/forum/posty,1749/zakup-bruliego-kilka-pytan mam nadzieje ze da ci to do myslenia. Tu masz co nieco http://czysteogrzewanie.pl/kotly/kotly-podajnikowe/ o sprawdzonych konstrukcjach, co prawda narazie sa tylko 3 kotly, ale i tu na forum mozna poczytac o sprawdzonych konstrukcjach. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mperlak Opublikowano 4 Września 2014 Autor #4 Udostępnij Opublikowano 4 Września 2014 licze sie z tym ze trzeba bedzie troche posiedziec w piwnicy, trudno siedzialem juz wiecej z mialowcem a i tak ciagle bylo zle... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
makog Opublikowano 4 Września 2014 #5 Udostępnij Opublikowano 4 Września 2014 A nie lepiej troche dolozyc i kupic sprawdzony produkt, ze sterownikiem adaptacyjnym, ktory posiada dostep przez neta, w koncu to zakup na kilka lat a nie na jeden sezon ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mperlak Opublikowano 4 Września 2014 Autor #6 Udostępnij Opublikowano 4 Września 2014 moze i lepiej tylko 3000pln to dla mnie nie takie troche..... druga sprawa to dzwonilem dzisiaj do firmy stalkot Pani przy telefonie twierdzi ze nie ma szans aby piec 12 kw dogrzal mi 140 m2 i ona poleca 15kw w jednym i drugim przypadku palnik ekopal bo inna podobno sa za mocne sam juz nie wiem co o tym myslec.... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Juzef Opublikowano 4 Września 2014 #7 Udostępnij Opublikowano 4 Września 2014 dzwonilem dzisiaj do firmy stalkot Pani przy telefonie twierdzi ze nie ma szans aby piec 12 kw dogrzal mi 140 m2 i ona poleca 15kwNie ma szans na otwarcie parasola w d... Czy pani przy telefonie zapytała o coś więcej niż metraż domu? Chociaż o wiek (domu), stopień docieplenia, cokolwiek? Jeśli nie, to mówi tak, jak jej kazali. A kazali tak doradzać, by klienci nie zmarzli od zbyt słabego kotła. Dać im na zapas, bo jak zmarzną od zbyt mocnego kotła, to nie będą winić producenta. Chociaż w tym wypadku pal licho. Weźmiesz te 15kW, to większej krzywdy nie będzie. Gorzej, jakby chodziło o 25kW. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mperlak Opublikowano 4 Września 2014 Autor #8 Udostępnij Opublikowano 4 Września 2014 nie no 15 wedlug niej to minimum a 19 bedzie w sam raz, bardzo mocno sugeruje sie stronka na ktorej wyliczalem zapotrzebowanie kw, a po ostatnich przezyciach z 25kw mialowcem ktory po mojemu byl za duzy i przerdzewial bo lecial na niskich temperaturach a co gorsza spowodowal wykwity na kominie, a o pozarach sadzy to nawet nie bede wam opowiadal bo to byla katastrofa..... teraz czy jednak piec ze stalkotu 12kw z podajnikiem da rade ogrzac mi dom ? Komin mam nowy dobudowany 6m 20cm srednicy. Ewentualnie co w granicy 5000 mozecie polecic? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
makog Opublikowano 4 Września 2014 #9 Udostępnij Opublikowano 4 Września 2014 Zapraszam tutaj https://esterownik.pl/zdalny-dostep pogladaj sobie jakie domy ludzie ogrzewaja kotlami o mocy 10 kW Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Michuu Opublikowano 4 Września 2014 #10 Udostępnij Opublikowano 4 Września 2014 Ja też mam delemat między firmą malkot a Parex z Gizałek. Ten z Gizałek ma ruszt obrotowy, ślimak stalowy z rusztem wodnym. Cena jest podobna do tego Malkot. Co myślicie ?? Ja potrzebuję 19 KW. do ogrzania mam 160m2 + bojler + stara instalacja /dużo wody. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Juzef Opublikowano 4 Września 2014 #11 Udostępnij Opublikowano 4 Września 2014 nie no 15 wedlug niej to minimum a 19 bedzie w sam raz, bardzo mocno sugeruje sie stronka na ktorej wyliczalem zapotrzebowanie kw [...] czy jednak piec ze stalkotu 12kw z podajnikiem da rade ogrzac mi dom ? Komin mam nowy dobudowany 6m 20cm srednicy. Ewentualnie co w granicy 5000 mozecie polecic? Zapotrzebowanie cieplne na tej stronie jest liczone według tych samych norm, według których fachmani to robią. Jednak siłą rzeczy jak zaprosisz fachowca, który dokładnie obejrzy dom i wyliczy bilans cieplny z uwzględnieniem widocznych niedoróbek budynku, to będzie to wynik pewniejszy niż obliczony na podstawie danych zebranych Twoim (niefachowym, tak zakładam) okiem. Ogrzanie 140m2 kotłem 12kW (czyli 85W/m2) nie jest cudem czy oszustwem. Jeśli rzetelnie podałeś parametry ścian i ocieplenia, a dom nie ma bardzo nieregularnych kształtów, balkonów, dobudówek czy przemokniętych ścian, to ten kalkulator daje całkiem dokładny wynik, z uwzględnieniem ustawowego zapasu mocy. Orientacyjnie dla starych, zupełnie nijak nie ocieplonych budynków, zakłada się 100W/m2, czyli 14kW by było w tym przypadku. Więc asekuracyjnie te 15kW jest uzasadnione. 19kW to już zaczyna być przesada. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
robertnet Opublikowano 4 Września 2014 #12 Udostępnij Opublikowano 4 Września 2014 http://allegro.pl/piec-piece-co-kociol-kotly-kociol-kotly-pieca-c-o-i4537299247.html a nie myślałeś o tym? Znajomy sobie kupił i jest jak na razie zadowolony- na forach też ma dobre opinie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
makog Opublikowano 4 Września 2014 #13 Udostępnij Opublikowano 4 Września 2014 O ile dobrze widze to ruszt awaryjny ma wodny wiec moze to ci da do myslenia http://zawijan.wordpress.com/poradnik-palacza/ruszt-wodny-tak-czy-nie/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mperlak Opublikowano 4 Września 2014 Autor #14 Udostępnij Opublikowano 4 Września 2014 Jutro zadzwonię do nich, bo raz ze ruszt wodny a dwa niewiem czy mi zrobią czopuch u góry pieca. Wysłane z mojego pad_d85 przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 4 Września 2014 #15 Udostępnij Opublikowano 4 Września 2014 http://allegro.pl/piec-piece-co-kociol-kotly-kociol-kotly-pieca-c-o-i4537299247.html a nie myślałeś o tym? Znajomy sobie kupił i jest jak na razie zadowolony- na forach też ma dobre opinie. Tam jest punkt 4 - który dyskwalifikuje ten kocioł a ten co pisze takie bzdury o tym że ruszt wodny podnosi sprawność cieplną się ośmiesza. Zastanówcie się czemu u jednego producenta kocioł o takiej samej mocy, na takie same paliwo kosztuje 4800 a u innego 7000? A następnie kupcie ten droższy - wiadomo "oszczędny" dwa razy płaci - raz za to że to tani lub okazyjny a drugi raz jak się nauczy na czym może oszczędzić ;) Pozdr. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mperlak Opublikowano 5 Września 2014 Autor #16 Udostępnij Opublikowano 5 Września 2014 ok termiko zawalone robota.... ruszt mozna sobie wybrac jest jeszcze taki http://allegro.pl/kotly-kociol-piece-piec-co-z-podajnikiem-megatron-i4478702056.html tu znowu polecaja 17kw czy sa na forum uzytkownicy stalkot sgr z podajnikiem najlepiej 15 kw? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
makog Opublikowano 5 Września 2014 #17 Udostępnij Opublikowano 5 Września 2014 Max 15 dla ciebie ten ostatni kociol, do tego z sterownikiem Bruli i palnikiem II generacji Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mperlak Opublikowano 5 Września 2014 Autor #18 Udostępnij Opublikowano 5 Września 2014 ostatni to ktory wedlug ciebie? dobra wiem juz o co chodzi , ale internetu nie potrzebuje wiec pewnie iryd starczy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
makog Opublikowano 5 Września 2014 #19 Udostępnij Opublikowano 5 Września 2014 Do mnie zaden z tych kotlow nie przemawia, ale skoro sie upierasz to ten http://allegro.pl/kotly-kociol-piece-piec-co-z-podajnikiem-megatron-i4478702056.html tylko ze widze ze sa jeszcze w wersji 12 kW i tego bym bral do tego sterownik Bruli, palnik zeliwny II generacji i ruszt awaryjne zeliwne, teraz jestem ciekaw jak w takiej konfiguracji ci go wycenia. Najlepiej bys zrobil dzowniac tu http://www.sekom-pleszew.com.pl/skam_p.html i zapytal o cene Skama 12 kW z sterownikiem SPP lub zagadal do kolegi z tego forum o niku Pieklorz, wtedy bedziesz spal spokojnie ze zima nie zmarzniesz a w piecu bedzie sie palilo :) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mperlak Opublikowano 6 Września 2014 Autor #20 Udostępnij Opublikowano 6 Września 2014 jest napisane ze dodatkowo 1250pln Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pieklorz Opublikowano 6 Września 2014 #21 Udostępnij Opublikowano 6 Września 2014 12ki bez problemu grzeją 140-180m2 w zależności od ocieplenia budynku. Cały sęk w tym, aby to była prawdziwa 12ka a nie coś, co ma 12wybite na tabliczce Jak podałeś właściwe parametry domku i wychodzi Ci w okolicy 10kW, to szukaj kotła w tej granicy mocy, czyli 12kW z zapotrzebowaniem na cwu skrobnę Ci info na priva Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dorecho Opublikowano 6 Września 2014 #22 Udostępnij Opublikowano 6 Września 2014 12ki bez problemu grzeją 140-180m2 w zależności od ocieplenia budynku. Cały sęk w tym, aby to była prawdziwa 12ka a nie coś, co ma 12wybite na tabliczce Witam. Widziałem niedawno kocioł z elektrometru 15 kW. Był prawie taki duży jak kiedyś miałem 27 kW /z podajnikiem/ Czyli ten 15 kW może mieć tyle mocy, a mój miał 27 kW na tabliczce... Pozdro Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mperlak Opublikowano 13 Października 2014 Autor #23 Udostępnij Opublikowano 13 Października 2014 Piec kupiłem taki http://www.leroymerlin.pl/ogrzewanie/kotly-i-piece/kotly-c-o-weglowe/kociol-c-o-domo-12-20kw-opal,p216491,l1016.html Od 25.09 spalilem 200kg ekogroszku z Tesco. Jest to najprostszy model palnika chyba. Producent ekocentr. Wysłane z mojego pad_d85 przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
deredas Opublikowano 13 Października 2014 #24 Udostępnij Opublikowano 13 Października 2014 A co nim grzejesz ? CWU ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mperlak Opublikowano 13 Października 2014 Autor #25 Udostępnij Opublikowano 13 Października 2014 300l cwu i narazie 3 grzejniki na termostat 3 plus lazienka drabinka Wysyłane z mojego MT11i za pomocą Tapatalk 2 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
