Michuu Opublikowano 2 Września 2014 #1 Udostępnij Opublikowano 2 Września 2014 Witam, Co myślicie na temat kotła Olimp 18 kw z Castoramy http://www.castorama.pl/katalog-produktow/ogrzewanie-2/kotly-stalopalne/kociol-stalopalny-c-o-olimp-18-kw.htmljest teraz w cenie 4200zł. Warty jest zakupu? w sklepie bardzo go wychwalają, że jest bez awaryjny, i nie mają żadnych reklamacji. Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
makog Opublikowano 2 Września 2014 #2 Udostępnij Opublikowano 2 Września 2014 Moze to ci troche rozjasni temat http://forum.muratordom.pl/showthread.php?229356-Olimp-18-kW Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Michuu Opublikowano 6 Września 2014 Autor #3 Udostępnij Opublikowano 6 Września 2014 a miał może ktoś do czynienia z takim piecem z castoramy ?? piec potrzebuje żeby tylko było ciepło, i łatwy w obsłudze, nie wymagam jakiś kolwiek bajerów. zaobserwowałem że ze sklepów ich ubywa. ??? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
janklos12 Opublikowano 6 Września 2014 #4 Udostępnij Opublikowano 6 Września 2014 mało info o nim ale cena rewelacja , ciekawe jaki tam palnik jest?. z opisu to najbardziej mi się podoba cyt. samoodpopielające się palenisko. :D ciekawe czy są jakieś inne ? 18kw- waga 292kg dla porównania moje ogniwo 10kw ma 350kg, wiem że to żaden wyznacznik ale różnica spora biorąc pod uwagę moc kotła Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jacek61 Opublikowano 8 Września 2014 #5 Udostępnij Opublikowano 8 Września 2014 Witam Kolego Michuu w pierwszej kolejności sprawdź co jest dostępne na składach w twojej okolicy i jak przedstawiają się ceny. Obecnie dobry ekogroszek jest raczej tylko dla tych którzy nie mają gazu w pobliżu. Lepiej kupić droższy piec i palić miałem. Na moim podwórku wygląda to tak: miał 25MJ - 460zl, miał 19MJ - 390zł a ekogroszki niespiekające po 770zł nawet biorąc pod uwagę, że ich kaloryczność jest 10 % większa to i tak wychodzi ok 250 zł na tonie paląc miałem. Po trzech latach powinno się zwrócić jeżeli kupisz droższy kocioł. Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Michuu Opublikowano 17 Września 2014 Autor #6 Udostępnij Opublikowano 17 Września 2014 Witam ponownie, Co myślicie o takim piecu www,kotly-grzewcze.com.pl/index.php/koty-domino-z-podajnikiem Oferują mi piec 27 kW. ja mówiłem że chce 19. ale mówią że lepiej jest większy mieć piec, gdyż 19 jest do 120m2/ A 27 KW do Ponadto przy dopłacie jest możliwość zakupu za dopłatą pieca z 8 blachy a nie 6. Tą castorame chyba sobie odpuszczę. Na co jeszcze trzeba jeszcze patrzeć, gdy chce się kupić piec. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
automatyk Opublikowano 17 Września 2014 #7 Udostępnij Opublikowano 17 Września 2014 na co trzeba patrzeć aby palnik była porzadny stalowy z ruchoma retordą wtdy w nim spalisz wszytko co podajnik jest w stanie podać ,sterownik najlepiej z CWU ale niekoniecznie z PID i na wagę ,wazna jest tez przekładnia bo te chińskie co teraz sa na rynku to sie sypią od samego wstawienia do kotłowni i zobaczą opał co tu duzo mówić taki kocioł do 20kW uczciwie kosztuje ok 6000zł jeśli jest tańszy to znaczy że coś tu śmierdzi Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
makog Opublikowano 17 Września 2014 #8 Udostępnij Opublikowano 17 Września 2014 zacznij moze od przeczytania poradnika https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/13884-poradnik-jak-wybierac-kociol-na-ekogroszek/ wtedy napewno nie bedziesz powielal takich bzdur co ci wcskaja, podrugie poczytaja sobie to co tu jest http://czysteogrzewanie.pl/ wtedy bedziesz wiedzial czym grozi przewymiarowany kociol, to rowniez warto poczytac http://zawijan.wordpress.com/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Michuu Opublikowano 17 Września 2014 Autor #9 Udostępnij Opublikowano 17 Września 2014 Ten o którym przed chwilą pisałem, ma palnik i ślimak stały żeliwny. Nie jest tani. Ale dziwi mnie właśnie dlaczego mówią i piszą że 19 kw to jest maksymalnie do 120m2. I że na moje 160m nie da rady. Ale z wyliczeń na stronie jakie mam zapotrzebowanie wychodzi właśnie dużo mniejszy. Ale właśnie wciskają takie kity że piec będzie cały czas chodził, że nie odpocznie itp. I że teraz wszystko można ustawić. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
makog Opublikowano 17 Września 2014 #10 Udostępnij Opublikowano 17 Września 2014 na 160 m2 to max 16 kW i to jesli budynek stary, jesli ma jakies ocieplenie to nawet te 16 kW bedzie za wielkie, zapraszam tutaj http://cieplowlasciwie.pl/start Poczytaj sobie jeszcze tutaj https://esterownik.pl/forum/posty,1749/zakup-bruliego-kilka-pytan co przechodzi kolega z przewymiarowanym kotlem retorowym o mocy 25 kW i ogrzewa nim okolo 100 m2 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
automatyk Opublikowano 17 Września 2014 #11 Udostępnij Opublikowano 17 Września 2014 Ten o którym przed chwilą pisałem, ma palnik i ślimak stały żeliwny. Nie jest tani. Ale dziwi mnie właśnie dlaczego mówią i piszą że 19 kw to jest maksymalnie do 120m2. I że na moje 160m nie da rady. Ale z wyliczeń na stronie jakie mam zapotrzebowanie wychodzi właśnie dużo mniejszy. Ale właśnie wciskają takie kity że piec będzie cały czas chodził, że nie odpocznie itp. I że teraz wszystko można ustawić. a wiesz co to marketing ??? sprzedawca przyjął że po pierwsze chroni swoją dupę wrazie zapotrzebowania na ciepło w okolicach 120W/m2 czyli stare okna skrzynkowe bez uszczelek oraz ażurowe wygięte drzwi zewnętrze ...(bo i takie budynki się zdazają )a po drugie następny model jest zapewne o 1000zł droższy i ma tylko większy palnik Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
