Prośba O Pomoc W Instalacji Centralnego Ogrzewania.
rafal2612
Tak przelączanie ręczne ale jeżeli jest opcja sterowania tym automatycznie to czemu nieskożystać, tylko mimo wszystko ja widzę to tak pale w kominku zakręcam zawór ciepło plynie do góry dochodzi do miejsca połączenia z rurą od kotła I owszem nie popłynie bo będzie zakręcony zawòr ale będzie się ogrzewać.Tak jak naprzykład oprzesz się o coś ciepłego to mimo że woda przez ciało nieprzepływa to I tak się ogrzewasz.
Ale nakręciłem pytam bo się poprostu nieznam I niewiem też czy zawór zwrotny na zasilaniu da mi taką możliwośç odcięcia zupełnie tego ciepła.
Tak samo na kolektorach kolego Sambor dzięki za cierpliwość.
Z tym zaworem zwrotnym to jest tak: może być zamontowany zarówno na zasilaniu jak i na powrocie i spełni tę samą rolę ,
Natomiast montaż na zasilaniu będzie wymagał oddzielnej rury wzbiorczej do naczynia z każdego kotła i  kominka , które są zainstalowane.
Podobnie wygląda sprawa z zaworem 3 -D przełączającym - może być zarówno na powrocie jak i na zasilaniu.
Jak palisz w kominku to zakręcasz zawór od kotła i nic poza tym i odwrotnie
Lepszym rozwiązaniem jest zawór 3-D z możliwością sterowania siłownikiem np taki
http://allegro.pl/zawor-odcinajacy-3-drogowy-dn25-1-trojdrozny-i4539199410.html lub ręczny  z możliwością montażu siłownika http://allegro.pl/zawor-kulowy-3-drogowy-trojdorzny-pn-10-1-i4575577361.html
W układzie kotłów jest pompa na powrocie , która musi być sterowana temperaturą w kotle lub kominku - startuje od pewnej temp np 55C i po wygaszeniu wyłącza się np przy 53C.
WITAJ!!!
 Rura bezpieczeństwa w tym układzie nie może być wspólna.
Cytat z normy PN 91/b -02413
Układ połączeń rur zabezpieczających. Rura bezpieczeństwa powinna łączyć najwyżej położoną część
przestrzeni wodnej kotła z przestrzenią powietrzną naczynia wzbiorczego powyżej rury przelewowej. W przypadku
jednego kotła lub wymiennika ciepła, rura bezpieczeństwa na odcinku od kotła lub wymiennika do połączenia
z dolną częścią przestrzeni wodnej naczynia wzbiorczego może być jednocześnie rurą wzbiorczą
 . W przypadku dwóch lub więcej kotłów lub wymienników ciepła, każdy kocioł lub wymiennik powinien
być zabezpieczony samodzielną rurą bezpieczeństwa, a rura wzbiorcza powinna łączyć zbiorczą rurę powrotną
znajdującą się bezpośrednio przy kotłach z dolną częścią przestrzeni wodnej naczynia wzbiorczego. (
 poz.henryk1953
Po przeczytaniu postu powyżej i aby być bardziej święty niż papież należy dać dodatkowo  trzecią rurę do naczynia wzbiorczego - z bufora :)
Pozdr.
PS
W przypadku tej instalacji mój przedmówca nie ma racji - jak są w instalacji dwa lub więcej źródła ciepła,  zabezpieczone przed pracą równoległa to wystarczy wspólna rura.
Tu mamy przykład przełączania pracy kocioł/ kominek - ja proponuję zawór 3-D  a dodatkowo w okresie letnim może nastąpić podgrzanie bufora wężownicą  solarną i wtedy rura zasilająca jest jednocześnie odprowadzeniem nadmiaru wody do naczynia wzbiorczego - czyli robi za RB i RW. <_<
Poczytaj uwagi z postu #23 i dodatkowo popraw zasilanie zimniej wody - brak  ZB i NP
Zawór do podłogi - przed pompą a nie za pompą , czyli odwrotna kolejność.
Zawór zwrotny na rurze od kotła!!! - wywalić - już ci to poprawiałem a ty nadal robisz źle !
Szkoda słów.
Szkoda słów.
A jeżeli chodzi o NP i o ZB  to nie bardzo wiem gdzie zamontować i co takie naczynie daje tak na chłopski rozum.post-25884-0-29499200-1410026748_thumb.jpg
W tym miejscu co narysowałeś naczynie przeponowe to nic nie da - przenieś je na rurę od wodociągu, obok niego nat ej samej rurze zawór bezpieczeństwa 6bar.
Na prosty rozum , niekoniecznie chłopski, naczynie i zawór bezp, zabezpieczają przed nadmiernym wzrostem ciśnienia CWU i uszkodzeniem zasobnika.
Woda się po podgrzaniu rozszerza a jak masz zawór zwrotny to się nie cofnie i ciśnienie rośnie.
Wzrost ciśnienia przejmuje naczynie przeponowe.
Teraz usuń ten zawór zwrotny na zasilaniu od kotła - po prostu przenieś go na powrót przed samym kotłem, nie ważne gdzie jest zamontowany spełni taką samą rolę
Dodatkowo ten zawór przełączający grzanie solarem np sterowany temp CWU - jeżeli ma się przełączać przy temp CWU ponad 60C
to jest na wyjściu CWU potrzebny zawór mieszający zabezpieczający przed poparzeniem.
Masz pompy które obsługują instalacje grzewcze - one odbierają ciepło z bufora.
Dodatkowo ten zawór zwrotny od kominka powinie zostać a zawór od kotła ma być przeniesiony na powrót
Zaw 3-D od inst solarnej na powrocie a nie na zasilaniu, z resztą tam są źle zaznaczone strzałki przepływu i powinna być odwrotnie pompa na powrocie solara.
Poprawiłem trochę ten rysunek
Lokalizacja tych zaworów wymusza norma, która mówi o tym że na drodze do naczynia wzbiorczego nie może być armatury zamykającej.
A zawór na zasilaniu kominka nie przeszkadza - jest w bok od rury wzbiorczej kominka.
W przypadku kotła ZZ  dany na zasilaniu jest na rurze wzbiorczej/ roboczej.
Jak nie wierzysz to sprawdź palcem po schemacie , który zaczyna coś przypominać.
Z drobiazgów to brak - rury do napełniania  układu CO , koniecznie z zaworem zwrotnym - aby woda z CO nie mogła się  cofnąć do instalacji wodociągowej
oraz odpowietrznika bufora .
A tak powinno działać.
Pozdr.
PS
Czy inne instalacje też tak długo uzgadniałeś? :)
