rafal2612 Opublikowano 6 Września 2014 Autor #26 Udostępnij Opublikowano 6 Września 2014 Tak przelączanie ręczne ale jeżeli jest opcja sterowania tym automatycznie to czemu nieskożystać, tylko mimo wszystko ja widzę to tak pale w kominku zakręcam zawór ciepło plynie do góry dochodzi do miejsca połączenia z rurą od kotła I owszem nie popłynie bo będzie zakręcony zawòr ale będzie się ogrzewać.Tak jak naprzykład oprzesz się o coś ciepłego to mimo że woda przez ciało nieprzepływa to I tak się ogrzewasz. Ale nakręciłem pytam bo się poprostu nieznam I niewiem też czy zawór zwrotny na zasilaniu da mi taką możliwośç odcięcia zupełnie tego ciepła. Tak samo na kolektorach kolego Sambor dzięki za cierpliwość. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 6 Września 2014 #27 Udostępnij Opublikowano 6 Września 2014 Z tym zaworem zwrotnym to jest tak: może być zamontowany zarówno na zasilaniu jak i na powrocie i spełni tę samą rolę , Natomiast montaż na zasilaniu będzie wymagał oddzielnej rury wzbiorczej do naczynia z każdego kotła i kominka , które są zainstalowane. Podobnie wygląda sprawa z zaworem 3 -D przełączającym - może być zarówno na powrocie jak i na zasilaniu. Jak palisz w kominku to zakręcasz zawór od kotła i nic poza tym i odwrotnie Lepszym rozwiązaniem jest zawór 3-D z możliwością sterowania siłownikiem np taki http://allegro.pl/zawor-odcinajacy-3-drogowy-dn25-1-trojdrozny-i4539199410.html lub ręczny z możliwością montażu siłownika http://allegro.pl/zawor-kulowy-3-drogowy-trojdorzny-pn-10-1-i4575577361.html W układzie kotłów jest pompa na powrocie , która musi być sterowana temperaturą w kotle lub kominku - startuje od pewnej temp np 55C i po wygaszeniu wyłącza się np przy 53C. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
henryk1953 Opublikowano 6 Września 2014 #28 Udostępnij Opublikowano 6 Września 2014 WITAJ!!! Rura bezpieczeństwa w tym układzie nie może być wspólna. Cytat z normy PN 91/b -02413 Układ połączeń rur zabezpieczających. Rura bezpieczeństwa powinna łączyć najwyżej położoną część przestrzeni wodnej kotła z przestrzenią powietrzną naczynia wzbiorczego powyżej rury przelewowej. W przypadku jednego kotła lub wymiennika ciepła, rura bezpieczeństwa na odcinku od kotła lub wymiennika do połączenia z dolną częścią przestrzeni wodnej naczynia wzbiorczego może być jednocześnie rurą wzbiorczą . W przypadku dwóch lub więcej kotłów lub wymienników ciepła, każdy kocioł lub wymiennik powinien być zabezpieczony samodzielną rurą bezpieczeństwa, a rura wzbiorcza powinna łączyć zbiorczą rurę powrotną znajdującą się bezpośrednio przy kotłach z dolną częścią przestrzeni wodnej naczynia wzbiorczego. ( poz.henryk1953 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 6 Września 2014 #29 Udostępnij Opublikowano 6 Września 2014 Po przeczytaniu postu powyżej i aby być bardziej święty niż papież należy dać dodatkowo trzecią rurę do naczynia wzbiorczego - z bufora :) Pozdr. PS W przypadku tej instalacji mój przedmówca nie ma racji - jak są w instalacji dwa lub więcej źródła ciepła, zabezpieczone przed pracą równoległa to wystarczy wspólna rura. Tu mamy przykład przełączania pracy kocioł/ kominek - ja proponuję zawór 3-D a dodatkowo w okresie letnim może nastąpić podgrzanie bufora wężownicą solarną i wtedy rura zasilająca jest jednocześnie odprowadzeniem nadmiaru wody do naczynia wzbiorczego - czyli robi za RB i RW. <_< Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafal2612 Opublikowano 6 Września 2014 Autor #30 Udostępnij Opublikowano 6 Września 2014 Po raz kolejny poprawiłem schemat uwzględniając wasze uwagi.Mam nadzieje ze teraz będzie wszystko dobrze Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 6 Września 2014 #31 Udostępnij Opublikowano 6 Września 2014 Poczytaj uwagi z postu #23 i dodatkowo popraw zasilanie zimniej wody - brak ZB i NP Zawór do podłogi - przed pompą a nie za pompą , czyli odwrotna kolejność. Zawór zwrotny na rurze od kotła!!! - wywalić - już ci to poprawiałem a ty nadal robisz źle ! Szkoda słów. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafal2612 Opublikowano 6 Września 2014 Autor #32 Udostępnij Opublikowano 6 Września 2014 Z tym zaworem zwrotnym to jest tak: może być zamontowany zarówno na zasilaniu jak i na powrocie i spełni tę samą rolę , Zawór zwrotny na rurze od kotła!!! - wywalić - już ci to poprawiałem a ty nadal robisz źle ! Szkoda słów. ????????????? A jeżeli chodzi o NP i o ZB to nie bardzo wiem gdzie zamontować i co takie naczynie daje tak na chłopski rozum. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 6 Września 2014 #33 Udostępnij Opublikowano 6 Września 2014 W tym miejscu co narysowałeś naczynie przeponowe to nic nie da - przenieś je na rurę od wodociągu, obok niego nat ej samej rurze zawór bezpieczeństwa 6bar. Na prosty rozum , niekoniecznie chłopski, naczynie i zawór bezp, zabezpieczają przed nadmiernym wzrostem ciśnienia CWU i uszkodzeniem zasobnika. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafal2612 Opublikowano 6 Września 2014 Autor #34 Udostępnij Opublikowano 6 Września 2014 Ciśnienie wody z wodociągu moze az tak wzrosnąć aby mogło uszkodzić zbiornik??? pytam z ciekawości Czy te wszystkie połączenia prowadzenie rur jest poprawne???? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 6 Września 2014 #35 Udostępnij Opublikowano 6 Września 2014 Woda się po podgrzaniu rozszerza a jak masz zawór zwrotny to się nie cofnie i ciśnienie rośnie. Wzrost ciśnienia przejmuje naczynie przeponowe. Teraz usuń ten zawór zwrotny na zasilaniu od kotła - po prostu przenieś go na powrót przed samym kotłem, nie ważne gdzie jest zamontowany spełni taką samą rolę Dodatkowo ten zawór przełączający grzanie solarem np sterowany temp CWU - jeżeli ma się przełączać przy temp CWU ponad 60C to jest na wyjściu CWU potrzebny zawór mieszający zabezpieczający przed poparzeniem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafal2612 Opublikowano 7 Września 2014 Autor #36 Udostępnij Opublikowano 7 Września 2014 Kolejne poprawki Powiedz mi czy bufor w takim podpięciu załadowany ciepłą energią będzie mógł swobodnie oddać swoje ciepło na grzejniki i całą resztę. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 7 Września 2014 #37 Udostępnij Opublikowano 7 Września 2014 Masz pompy które obsługują instalacje grzewcze - one odbierają ciepło z bufora. Dodatkowo ten zawór zwrotny od kominka powinie zostać a zawór od kotła ma być przeniesiony na powrót Zaw 3-D od inst solarnej na powrocie a nie na zasilaniu, z resztą tam są źle zaznaczone strzałki przepływu i powinna być odwrotnie pompa na powrocie solara. Poprawiłem trochę ten rysunek Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafal2612 Opublikowano 7 Września 2014 Autor #38 Udostępnij Opublikowano 7 Września 2014 Mam pytanko odnośnie tych zaworów zwrotnych dlaczego od kotła na powrocie a kominek na zasilaniu??? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 7 Września 2014 #39 Udostępnij Opublikowano 7 Września 2014 Lokalizacja tych zaworów wymusza norma, która mówi o tym że na drodze do naczynia wzbiorczego nie może być armatury zamykającej. A zawór na zasilaniu kominka nie przeszkadza - jest w bok od rury wzbiorczej kominka. W przypadku kotła ZZ dany na zasilaniu jest na rurze wzbiorczej/ roboczej. Jak nie wierzysz to sprawdź palcem po schemacie , który zaczyna coś przypominać. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafal2612 Opublikowano 8 Września 2014 Autor #40 Udostępnij Opublikowano 8 Września 2014 Nieznam tych przepisów dlatego pytam, czyli mówisz że ten schemat powinien działać czy może jeszcze czegoś brak.Jakiejś rury, zaworu?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 8 Września 2014 #41 Udostępnij Opublikowano 8 Września 2014 Z drobiazgów to brak - rury do napełniania układu CO , koniecznie z zaworem zwrotnym - aby woda z CO nie mogła się cofnąć do instalacji wodociągowej oraz odpowietrznika bufora . A tak powinno działać. Pozdr. PS Czy inne instalacje też tak długo uzgadniałeś? :) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
