tmlynar Opublikowano 26 Sierpnia 2014 #1 Udostępnij Opublikowano 26 Sierpnia 2014 witamposiadam kocioł sas uwt 23 kw do niego sterownik st-850 z pid jak podłączyć pompę do ogrzewania podłogowego ? próbowałem podłączyć jako pompę dodatkową jednak nie chciała działać, jak włączę prace ręczną wszystkie 3 pompy (co, cwu, podłogówka) działają bez problemu natomiast na żadnym programie automatycznym( ogrzewanie domu, pompy równoległe) pompa dodatkowa nie idzie czy trzeba jakoś spiać razem pompę do co i podłogówki proszę o informację dziękuję Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
orzech1976 Opublikowano 26 Sierpnia 2014 #2 Udostępnij Opublikowano 26 Sierpnia 2014 Gdzie masz zamontowany czujnik temp od ogrzewania podłogowego Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tmlynar Opublikowano 26 Sierpnia 2014 Autor #3 Udostępnij Opublikowano 26 Sierpnia 2014 nie mam, jest zawór termostatyczny przedział temperatur 30-48 stopni i za nim pompa Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
orzech1976 Opublikowano 28 Sierpnia 2014 #4 Udostępnij Opublikowano 28 Sierpnia 2014 Jeżeli chcesz podłączyć do złącza pompy podłogowej to w wyposażeniu masz czujnik temp który mocujesz za pompą i zaworem termostatycznym W opcjach musisz włączyć pompę podłogową Tam jest też zakres temperaturowy pracy pompy min i max jeżeli czujnik będzie pokazywał więcej niż ustawione max to pompa też się nie załączy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tmlynar Opublikowano 29 Sierpnia 2014 Autor #5 Udostępnij Opublikowano 29 Sierpnia 2014 niestety w tym sterowniku nie ma opcji pompa podłogowa albo ja nie znalazłem ;/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 29 Sierpnia 2014 #6 Udostępnij Opublikowano 29 Sierpnia 2014 Tu trzeba pompę podłogową podłączyć wprost do gniazdka elektrycznego - masz zawór bez funkcji sterowania mieszaniem to po co ci automatyka? Pompa wtedy pracuje cały sezon grzewczy bez przerw, ewentualnie można ją podłączyć pod osobny termostat pokojowy do okresowego wyłączania pompy, ale bez przesady gdyż podłogówka się długo nagrzewa. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
orzech1976 Opublikowano 30 Sierpnia 2014 #7 Udostępnij Opublikowano 30 Sierpnia 2014 Zgadza się pomyliłem sterowniki Proponuję podłączyć ją razem z pompą od CO, żeby nie trzeba ją było za każdym rozpaleniem pieca włączć do gniazdka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 30 Sierpnia 2014 #8 Udostępnij Opublikowano 30 Sierpnia 2014 Pompa od CO działa z przerwami, pompa podłogówki nie powinna być tak często wyłączana jak popmpa od grzejników - grzejnik nagrzewa się w 10-20min a podłoga kilka godzin. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
orzech1976 Opublikowano 31 Sierpnia 2014 #9 Udostępnij Opublikowano 31 Sierpnia 2014 Jest to kocioł rozpalany codziennie także pompa pracuje przez cały czas jego pracy ewentualnie można założyć jakiś wyłącznik między nimi wrazie jakby się nie chciało korzystać z ogrzewania podłogowego Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tmlynar Opublikowano 12 Września 2014 Autor #10 Udostępnij Opublikowano 12 Września 2014 dziekuje za informacje Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
