sambor Opublikowano 25 Sierpnia 2014 #26 Udostępnij Opublikowano 25 Sierpnia 2014 Przy "zwykłych " piecach akumulacyjnych to tak jest, ale piece z rozładowaniem dynamicznym lepszych firm mają termostaty i jak jest zapotrzebowanie na ciepło włącza się wentylator powodujący chłodzenie pieca a tym samym grzanie pomieszczenia - na tym polega "rozładowanie dynamiczne" . Piece Dimplexa są jednymi z najlepszych na rynku. Poczytaj tu http://www.e-bhu.pl/prod/97/piece-akumulacyjne/dynamiczne/ http://www.e-bhu.pl/5/zrodlo-wiedzy/tabela-doboru-mocy-piecow-akumulacyjnych-marki-dimplex-38.html http://www.interex.strefa.pl/pdf/Instrukcja_Dimplex_Piece_Dynamiczne.pdf Do pieca warto mieć też sterownik ścienny z termostatem, który będzie sterował temperaturą w całym mieszkaniu. Ważną rzeczą o której czasem się zapomina jest czas nagrzewania pieca - musi być tak aby nagrzał się przy taniej taryfie. Dodatkowo taki piec waży 150-250kg Pozdr. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zlosnik321 Opublikowano 25 Sierpnia 2014 Autor #27 Udostępnij Opublikowano 25 Sierpnia 2014 a jakiej mocy najlepiej brac? i do wyboru piece mam następujące: AEG WSP 303F Eltron ETS 208 s Dimplex VFMI20C Dimplex VFMI30C i jeszcze jeden AEG ale nie znam modelu tez dynamiczny 2kw AEG WSP 303 F AEG WSP 303 F Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 25 Sierpnia 2014 #28 Udostępnij Opublikowano 25 Sierpnia 2014 W którymś z linków jest podana metoda doboru wielkości pieca. AEG to też dobra firma. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
henryk1953 Opublikowano 25 Sierpnia 2014 #29 Udostępnij Opublikowano 25 Sierpnia 2014 Witaj!!!! Ty masz instalację 3-fazową ,prawdopodobnie (ale raczej na pewno)to mieszkanie było ogrzewane. piecami akumulacyjnymi. Poproś jakiegoś elektryka aby sprawdził jakie napięcia masz w gniazdkach ewentualnie w puszkach do których podłączone były te piece. Musisz koniecznie załatwić 2-gą taryfę w zakładzie energetycznym. Piece możesz kupić używane na 2-letniej gwarancji.Możesz takie piece wypożyczyć (ale to się nie opłaca).Takie używane kupisz do 1000zł za sztukę.co do mocy kupuj 5kW- 4kW - 3kW ,zawsze możesz wyłączyć poszczególne grzałki, zawsze to jakaś rezerwa. Mimo wszystko przy takim metrażu i takiej wysokości pomieszczeń wybrał bym gaz,prąd jest znośny do 45m2 i 2.5 m wysokości.Poproś właściciela budynku(na piśmie) aby sprawdził komin i wskazał miejsce do podłączenia pieca gazowego najlepiej w kuchni .To należy do jego obowiązków ,ty możesz ewentualnie pokryć koszty rury kwasoodpornej,wystarczy rura 60 lub 80 , a komin masz na pewno minimum14x14cm.Wydaje mi się ze administracja cię zbywa , nie chcąc ponosić kosztów .. Czy ty jesteś właścicielem tego mieszkania czy najemcą.? pozdrawiam.henryk1953 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zlosnik321 Opublikowano 25 Sierpnia 2014 Autor #30 Udostępnij Opublikowano 25 Sierpnia 2014 jestem najemca budynku kupilem dzis jeden piec aeg 2kw Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
