Ogrzewanie Centralne Prąd Gaz Albo....
zlosnik321
Mieszkam w bloku 4-pietrowym mieszkanie znajduje sie na parterze pow. mieszkania to 63m2. Mieszkanie nie posiada żadnego !! ogrzewania poprzednia właścicielka wyburzyła piece kaflowe. Zbliża się zima i jestem zmuszony założyć jakieś ogrzewanie tylko jakie. Gaz jest w mieszkaniu ale problem jest z kominami krzywe i cieżko będzie włożyć rure zaroodporną i potrzebna inwentaryzcja kominów która kosztuje 1000-1500zł i dopiero jak zrobią tą inwentaryzacje dowiem sie czy moge miec to gazowe czy nie więc loteria. Kominiarz był w mieszkaniu i zaproponował ogrzewanie "kocioł elektryczny" tyle ze boje sie rachunków za prąd, chyba ze nie bedą jakies kolosalne rachunki. Co robic?
Mieszkanie 63m2 Parter grubosc scian zewnetrznych 70-80cm wysokosc mieszkania 2,9m podłoga to wylewka 3cm drewniana klepka 1,5cm podkłąd 7mm i panele 7mm i tak w całym mieszkaniu. okna plastiki w piwnicy tez plastiki.
Jakie mogą być srednie oplaty za prąd?
... Zbliża się zima i jestem zmuszony założyć jakieś ogrzewanie tylko jakie. Gaz jest w mieszkaniu ale ...
Do gazu to trzeba projekt instalacji wewnętrznej + pozwolenia a to trochę trwa i nie wiem czy zdążysz przed zimą.
Przy kotle elektrycznym -  za prąd ok 400-500zł/msc, dodatkowe pytanie czy masz taki przydział energii el - tu trzeba ok 8-10kW
Dowiedz się w RE
przydział jest z elektrowni więc problemu nie ma taryfa G12.
Firma która zakłada c.o. powiedziała ze nic nie potrzeba prócz opini kominiarskiej. Więc tez problemu nie ma lecz tak jak pisałem nie moge dostac opini najpierw musze zaplacic za inwentaryzacje i potem opinia jesli bedzie sie dało.
Czyli przy takim mieszkaniu 400-500zł msc? a gdybym kupił bufor i go umiescił w piwnicy. Piwnica pod pokojem więc dużo instalacji nie trzeba ciagnąc.
Jakie grzejniki zastosować? I ewentualnie jaki bufor. Instalacja bedzie w miedzi
bufor zależny od mocy zainstalowanej im większa moc tym mniejszy bufor ja dasz radę przyłączyć 12kW na 3 fazach (bo na jednej tez mozna ) to bufor szybko sie obliczy ale szacunkowo około 300-500l i grzanie tylko w drugiej taryfie przy g12R
Bufor to z 500l , dobrze ocieplony.
Grzejniki to musisz policzyć, i wtedy z zapotrzebowania na ciepło można określić bufor - bufor powinien się nagrzewać na taniej taryfie i starczyć na okres tej drogiej.
Na wyjściu z bufora powinien być zawór 3-D.
Do pieca gazowego kondensacyjnego możesz wyjść z rurą na zewnątrz przez ścianę nie potrzeba żadnego komina , tylko nie wiem jakie masz możliwości .
Koledzy nie napisali że ogrzewanie prądem jest najdroższe i śmiem wątpić czy wyrobisz się w kwocie 400 za miesiąc , chyba że będzie taka zima jak zeszłoroczna .
Dodam też że wszelkie próby wyliczenia czegokolwiek bez możliwości oceny realnych potrzeb zapotrzebowania lokalu na ciepło to jest jak wróżenie ze szklanej kuli
Witaj!!
Za części wspólne a takim jest ogrzewanie budynku odpowiada właściciel budynku nie właściciel mieszkania, tym bardziej nie najemca.
Dlatego to właściciel budynku (wspólnota, administracja) odpowiada za prawidłowe działanie kominów   i ogrzewania i ponosi koszty .(fundusz remontowy).,Jeżeli kupiłeś to mieszkanie bez ogrzewania to kupiłeś go z wadą prawną.Ciekawe czy poprzedni właściciel uzyskał zgodę właściciela budynku (na piśmie) na wyburzenie piecy kaflowych.
W twoim przypadku najtaniej wyjdzie gaz. Piec gazowy możesz zamontować w kuchni lub łazience .W jednym jak i drugim przypadku masz odrębne   przypisane dla twojego mieszkania kominy.
Jak poprzedni właściciel ogrzewał to mieszkanie?Jeżeli elektrycznie to miał obowiązek zostawić to ogrzewanie.
Na jaką moc masz przydział ?
Pozdrawiam. henryk1953
ale po co kocioł jak bufor to tylko grzałki a moc trzeba obliczyć
To sam bufor wystarcZy kupic bez takigo pieca nie znam sie na tym wiec nie wiem. Myslalem ze piec trzeba plus bufor i wtedy ten piec ogrzewa bufor.
nie moge wyjsc rurą na zewnątrz kominiarz mówi ze tylko w domach jednorodzinnych mozna takie wyjscie zastosować
Przydział energetyczny nie powiem jaki jest teraz bo nie posiadam przy sobie papierów ale napewno jest ponieważ pisze ze mieszkanie ogrzewane elektrycznie i mam dodatkową linie podprowadzoną do licznika na klatce mam jako jedyny 4 bezpieczniki (korki) 4x25A
A grzejniki pod co gazowe miałem dobrane następująco:
Duzy pokoj : PURMO C22 600x1400
Mniejszy pokoj: j.w.
Kuchnio jadalnia: PURMO C22 600x1100
WC : SOLTER C 1145 440x1100
moze są jakies lepsze firmy?
tak jak chcesz bufor to tylko grzałki z termostatem spięte z zegarem aby grzało to tylko w taniej taryfie  za buforem zawór 3d termostatyczny nastawiany z temp od 20-60st znajdziesz na stronie esbe i pompa sterowana naprzykłąd sterownikiem pokojowym euroster elektronik i to wszytko ,no oczywiście zbiornik przeponowy i zawór bezpieczeństwa
czyli ten kociol jest zbedny?
. Dopuszcza się wyprowadzanie przewodów spalinowych od urządzeń gazowych z zamkniętą komorą spalania bezpośrednio przez ściany zewnętrzne budynków, przy zachowaniu warunków określonych w § 175.
/§ 175/
/1. Indywidualne koncentryczne przewody powietrzno-spalinowe lub oddzielne przewody powietrzne i spalinowe od urządzeń gazowych z zamkniętą komorą spalania mogą być wyprowadzone przez zewnętrzną ścianę budynku, jeżeli urządzenia te mają nominalną moc cieplną nie większą niż:
1) 21 kW - w wolno stojących budynkach jednorodzinnych, zagrodowych i rekreacji indywidualnej,
2) 5 kW - w pozostałych budynkach mieszkalnych.
2. Wyloty przewodów, o których mowa w ust. 1 pkt 2, powinny znajdować się wyżej niż 2,5 m ponad poziomem terenu. Dopuszcza się sytuowanie tych wylotów poniżej 2,5 m, lecz nie mniej niż 0,5 m ponad poziomem terenu, jeżeli w odległości do 8 m nie znajduje się plac zabaw dla dzieci lub inne miejsca rekreacyjne.
3. Odległość między wylotami przewodów, o których mowa w ust. 1, powinna być nie mniejsza niż 3 m, a odległość tych wylotów od najbliższej krawędzi okien otwieranych i ryzalitów przesłaniających nie mniejsza niż 0,5 m.
4. W budynkach produkcyjnych i magazynowych oraz halach sportowych i widowiskowych nie ogranicza się nominalnej mocy cieplnej urządzeń z zamkniętą komorą spalania, od których indywidualne koncentryczne przewody powietrzno-spalinowe lub oddzielne przewody powietrzne i spalinowe są wyprowadzone przez zewnętrzną ścianę budynku, jeżeli odległość tej ściany od granicy działki budowlanej wynosi co najmniej 8 m, a od ściany innego budynku z oknami nie mniej niż 12 m, a także jeżeli wyloty przewodów znajdują się wyżej niż 3 m ponad poziomem terenu. /
Jak widać, przepisy mówią jasno. Wspomniane rozwiązanie można stosować pod warunkiem, że ...(patrz wyżej).
Kolego powyżej wkleiłem opis możliwości wyjścia przez ścianę z przewodem kominowym cytat zaczerpnięty ze strony kominflex
Brać, przy taryfie nocnej  to najlepsze rozwiązanie.- zero instalacji z rur, tylko same inst elektryczne, pod tynkiem, rozłożyć obciążenie równo na 3 fazy
- czyli po 1 grzejniku na fazę  i  będzie bardzo dobrze.
Tylko trzeba się zaopatrzyć w przydział rzędu 10kW , bo jeszcze bojler ze 100l na CWU.
przydział mam 13kw 20A tak pisze w umowie z elek.
3 faze trzeba zakładac czy wystarczy podpiąć do istniejącej instalacji,... jesli trzeba 3 faze miec to jakie są koszty zrobienia takiej fazy jakie formalności ? Czy wystarczy mocy po 2kw na każde pomieszczenie ? Mieszkanie 63m. Mam na oku narazie dwa piece aku, jeden 4kw a drugi 2,4 w cenie 1000zł uzywane za dwie szt. firmy dimplex
i jeszcze taki zapis w umowie Uklad pomiarowy 1F/3F i drugie 3F pogrubione
Instalację trzeba zrobić wydzieloną , 1 fazową, ale każdy piec z innej fazy zasilić, wtedy masz prawie równe obciążenie
Elektryk który będzie to robił , będzie wiedział.
Pamiętaj że trzeba też grzejnik do łazienki, ale spełniający wymogi pomieszczeń mokrych oraz jakieś źródło ciepłej wody np bojler el 80-100l- pobiera on 1,8-2,kW en el.
a jeszcze jedno teraz czytam ze przy piecu akumulacyjnym ciezko jest utrzymać jedą stałą temperature ... wady takiego pieca to ze jak sie nagrzeje to bedzie przy nim bardzo gorąco a nie chcial bym tropików. i czy po 2kw na pomieszczenie to bedzie wystarczająca moc? I ile taki piec oddaje cieplo jedni pisza ze juz po 4h nie czuć ze piec oddaje ciepło jakiej firmy wybrac?
