Mieszacz 3D Z Siłownikiem
maniek130
A możesz jaśniej bo nie kumam ?
Chodzi mi o ustawianie temp na ogrzanie domu, czy warto inwestować kasę w siłownik by ustawić kotłem temp.
Czy ręcznie nie będzie tak dokładne, czy dokładniejsze ustawienia coś nam zaoszczędzą na paliwie ????
Jeżeli masz grzejniki to zastosuj termostaty na grzejnikach + dodatkowo wyłączanie pompy CO termostatem pokojowym.
Zawór 3-D na grzejniki ma sens jak są przewymiarowane lub jak jest stara instalacja z żeliwnymi grzejnikami, do takiej regulacji przydatny jest sterownik z regulacją pogodową.
Ja dużych  oszczędności nie widzę, wyłączanie pompy lepiej się sprawdza.
To w takim razie wyłączając pompę CO przez termostat pokojowy wyłączasz całe grzanie domu.
Podłogówka ma dużo większą bezwładność cieplną to stygnie powoli a termostat steruje praktycznie tylko  grzejnikami.
Taki termostat powinien być umieszczony w pom z odkręconym na max grzejnikiem , w miejscu nie nasłonecznionym.
Co do wyboru to są od 20 -300zł szukaj np tu http://allegro.pl/listing/listing.php?bmatch=s0-o-0805&order=p&string=termostat+pokojowy
Lepiej kupić taki który ma możliwość nastaw tygodniowych z dod obniżeniem dziennym temperatury
Dobre pytanie - powinien przestać ją produkować - na tym polega oszczędność na paliwie.
Jak masz kocioł gazowy lub na pellet z zapalarką to kocioł się wyłącza, jak masz kocioł z podajnikiem na eko to kocioł przechodzi w stan podtrzymania, jak jest kocioł z miarkownikiem to miarkownik ogranicza palenie - jak nie masz regulacji temperatury kotła to gotujesz kocioł i nie ma oszczędności i nie warto się w to bawić.
A jak długo pompy nie musi załączyć , jakie jest orientacyjnie czas w którym pompa nie działa Bo jak uważnie czytałeś mój kocioł ma zapalarkę do eko groszku i się zastanawiam czy warto w takiej sytułacji brać, bo gdy kocioł wygaśnie w ciągu doby 6 razy, czy to się wtedt prądowo nie podniesie koszt
Częstość załączania pompy zależy od szybkości stygnięcia budynku - im lepsza izolacja tym większy sens wyłączania.
Nie wiem jak u ciebie ale zapalarka w moim kotle  na pellet pracuje co 20 min ok 1 min i pobiera 600W czyli w ciągu doby pobiera prąd za ok 0,8 zł.
Tą energię co stracisz na rozpalanie zzyskasz na braku pracy wentylatora i podajnika opału.
Ja u siebie nie mam sterowania termostatem, tylko czysto pogodowe - temp na kotle jest ustawiana wg krzywej grzewczej i temp na zewnątrz.
Też mam ten tryb pogodowy muszę w tej zimy zobaczyć , jak się to sprawdza w pracy. Mnie zapalarka działa tylko na odpalenie potem  już nie i chyba też mam 600W  Tej zimy jednak sprawdzę ten pogodowy tryb zobaczymy jak to działa, jak u Ciebie się sprawuje w porównaniu do tryby ręcznego
Ja nie mam trybu ręcznego - albo sterowanie pogodowe albo pokojowe - termostatem pokojowym.
Wg mnie to jeden czort, tylko mam na parterze podłogówkę a na piętrze grzejniki i chciałem zobaczyć czy da się bez termostatów pokojowych pracować.
Szczególnie ważne przy podłogówce - u mnie ma ok 160m2 , gdyż wyłączenie podłogi termostatem pokojowym
i następnie ponowne jej nagrzanie to ok 5-6 godziny - 3-4h na stygnięcie i ok 2h na nagrzanie.
Powiem ci że jestem przyjemnie zaskoczony tym rozwiązaniem, gdyż poprzednio miałem w innym domu pompę sterowaną termostatem
i czasem było w pokojach zimnawo, a teraz nie.
Serwis mi takie coś napisał i nie rozumiem
Jak Pan ma założony siłownik i wybrany siłownik mieszacza na tak topompa pracuje cały czas a termostat reguluje nastawą temperatury mieszacza.Natomiast nie ma siłownika i jest siłownik mieszacza jest na nie to termostat włącza i wyłącza pompę co. Nie ma to wpływu na kocioł,kocioł jak osiągnie temperaturę to wejdzie w potrzymanie
To jest opis pracy sterownika z mieszaczem lub bez - opis jest OK, tylko w pierwszym przypadku kocioł też przejdzie w stan podtrzymania
po osiągnięciu danej temp na kotle
Nie ma słowa o termostacie pokojowym, który jak wyłączy pompę to spowoduje szybsze nagrzanie kotła i przejście kotła w stan podtrzymania.
W twoim przypadku ciekawe jest jak długi czas podtrzymania można osiągnąć przy danej izolacji budynku?
