kruklife Opublikowano 3 Sierpnia 2014 #1 Udostępnij Opublikowano 3 Sierpnia 2014 Witam Proszę o sprawdzenie poprawności schematu a w szczególności wpięcie zaworów zwrotnych(są niezbędne?) przy pompach oraz układ cyrkulacji z zaworem termostatycznym ATM. Na końcach pionów wstawiać odpowietrzniki? Dane kocioł na paliwo stałe górny z dołożonym podajnikiem rynnowym temp.65C ochrona powrotu kotła (50C) na pompie CWU i dlatego zawór ATM (aby łapek nie oparzyć) pompy 1-25/60 2-25/60 3-25/40 4-25/40 Pompy na obiegach grzejnikowych będą elektroniczne rozdzielacze z odpowietrznikami dalej pex 16, grzejniki alu krakowskie rozdzielacze podlogi z rotametrami, zaworami bojler 140l płaszczowy sterowanie cyrkulacją termostat lub zegar sterowanie temp.grzejników zawór 3D pogodowo sterowanie podłogą pogodowo lub pokojowy albo ręcznie(ale będzie jednakowa temp.podłogi na parterze i piętrze) F-filtr, ZZ- zawór zwrotny, ZZ-zawór odcinający, ZB-zawór bezpieczeństwa, NP-naczynie przeponowe 8L Z góry dzięki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kruklife Opublikowano 3 Sierpnia 2014 Autor #2 Udostępnij Opublikowano 3 Sierpnia 2014 aaa zapomnialem zawór odcinający od wodociągu na układ CWU Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Digitrax Opublikowano 3 Sierpnia 2014 #3 Udostępnij Opublikowano 3 Sierpnia 2014 Odwrotnie masz oznaczoną rurę wznośną i bezpieczeństwa przy naczyniu otwartym. Dno naczynia połącz z powrotem kotła a wyjście kotła na wchodzić od góry do naczynia. Osobna pompa na 4 grzejniki na dole zbędna. Pociągnie to jedna wspólnie z górą. Wykorzystają tą pompę do podniesienia temperatury powrotu kotła łącząc wyjście kotła z jego powrotem. Zawory zwrotne nad mieszaczami przenieś niżej pod trójnik od zaworu 3D (bezpośrednio na powrocie z wyjścia mieszacza) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kruklife Opublikowano 3 Sierpnia 2014 Autor #4 Udostępnij Opublikowano 3 Sierpnia 2014 Dziekuję za pomoc. Poprawiłem, pompe na piwnice chce zostawić - inne temperatury i grzanie nie zawsze (w danych godzinach i dniach - dzialalność ). Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Digitrax Opublikowano 3 Sierpnia 2014 #5 Udostępnij Opublikowano 3 Sierpnia 2014 Weź pod uwagę, że dodatkowa pompa działająca non stop to pobór prądu dodatkowy. Nie ma sensu na 4 grzejniki jej instalować. Taniej i tak samo skutecznie będzie jak zainstalujesz termostaty na tych grzejnikach. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kruklife Opublikowano 4 Sierpnia 2014 Autor #6 Udostępnij Opublikowano 4 Sierpnia 2014 Posiadam kocioł gazowy polski Fakora KZ-4G 37kW jest on żeliwny i może pracować w układzie otwartym. Chciałem go podłączyć do układu w celu grzania wody CWU latem i ewentualne źródło ciepła do CO. Zamieściłem schemat równoległego połączenia z zaworen 3D na powrocie jako przełączający. Czy jest prawidłowy? Kotły nie bedą pracowac jednocześnie, albo węglowy albo gazowy. moc kotła mogę zmniejszyć do 24kW demontując jeden człon. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 4 Sierpnia 2014 #7 Udostępnij Opublikowano 4 Sierpnia 2014 Na powrocie za zaworem 3-D daj przed kotłami po zaworze zwrotnym. Nie wiem czy demontaż członu w kotle gazowym coś da - w nim o mocy decyduje palnik i jego ustawienia. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kruklife Opublikowano 4 Sierpnia 2014 Autor #8 Udostępnij Opublikowano 4 Sierpnia 2014 Zawory zwrotne najlepiej klapowe? a możesz mi wyjaśnić w jakim celu je montować w sumie? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 4 Sierpnia 2014 #9 Udostępnij Opublikowano 4 Sierpnia 2014 Zawory zwrotne mogą być sprężynowe aby np się nie wracało na drugi kocioł lub na instalację. To oczywiście przesada, ale daj. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kruklife Opublikowano 4 Sierpnia 2014 Autor #10 Udostępnij Opublikowano 4 Sierpnia 2014 Oki. dam, klapowe myśle że mniejsze opory niż sprężyna i naprawa bez demontażu z rury. W przypadku awaryjnym-gotowanie kocioł wyrzuca do naczynia rurą bezpieczeństwa a zaciąga powrotem z naczynia i instalacji - zawory zwrotne nic tu nie kolidują. Kocioł Fakora KZ-4G , 37kW to polski żeliwniak z Łodzi, atmosferyczny bardzo prosty ale fabryka już nie istnieje. Mam go sprawnego, mam komin z wkładem więc niech grzeje wode latem, najtańsze rozwiązanie i nie ma tu sensu inwestować w kolektory słoneczne. W przyszłości można ująć jeden człon-mniejsze zużycie gazu, zamontować zapalarkę elektroniczną i dać drugi taki sam bojler (140l plaszczowy) - mniejsza częstotliwość załączania kotła, więcej ciepłej wody. Jest jeszcze ktoś co się tymi kotłami zajmuje http://fakora.webity.pl/kotly-gazowe-olejowe-fakora-kz4g-kz4p-bisley-kz3-kz5/kz-4g-kociol-gazowy-fakora/dtr-kz-4g-i-kz-4gv/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
