Zmiana zaworu bezpieczeństwa
pyzio
Witam wszystkich na forum.
Proszę o pomoc podpowiedzi w zmianie zaworu bezpieczeństwa w centralnym ogrzewaniu,mam dwa piece gazowy i na węgiel za wcześnie przełaczyłem na gaz jak jescze w piecu węglowym był żar i z pieca wydobywały sie stuki z zaworu para,dolałem wody do grzejników i teraz co jakiś czas przecieka małymi kropelkami zawór.
Boję sie że kiedys podczas mojej nie obecności woda wycieknie i coś sie stanie,chcę nauczyć sie samodzielnie wymieniać zawór,od pieca są dwie zasówy na górze i na dole domyslam się że obie muszę zamknąć przed rozpoczęciem wymiany
Wody dolewa sie małym zaworem pod piecykiem gazowym,jeśli będzie trzeba dodam zdjęć w lepszej jakości i więcej.
Dziękuję i pozdrawiam
Witaj,
No niestety - musisz zlecieć trochę wody; przed demontażem zakręć wszystkie zawory. Wykręć stary, uszczelnij nypel włóknem z pastą uszczelniającą lub samym teflonem, wkręć nowy. Załóż 1,5 bar, bo coś mi się wydaje że oba kotły pracują w wspólnym układzie ciśnieniowym...
Piotr
Tak oba kotły chyba pracują na jednym układzie,moge prosić jescze o opisanie czy po wymianie wystarczy tylko dopełnić wody.
Jestem zielony w tych sprawach nawet nie bardzo wiem co to jest ten czerwony zbiorniczek i do czego on służy,dziś zgasła mi terma Young 100 miałem problem z zapaleniem i nie udało się ,terma ma przekręcany przełącznik z trzema pozycjami 1-ogień 2-iskra 3-biała kropka wciskam na iskrę zapalam zapałką pali się jak przekręcam w pozycji ognia zaraz gaśnie dosłownie chwila udało mi sie przy przełączeniu na chwilę odpalić ale moze za wczenie puściłem skoro zaraz zgasło lub jest coś nie tak.
Dziękuję za pomoc i wszystkie odpowiedzi chcę poznać podstawowe czynności a niestety bardzo mało wiem o instalacji w moim domu
