gondoljerzy Opublikowano 30 Lipca 2014 #1 Udostępnij Opublikowano 30 Lipca 2014 Witajcie.Właśnie zająłem sobie czas urlopu i postanowiłem zamontować bojler CWU. Bojler będzie na parterze, a zasilane z niego będzie piętro. Nie chcę żeby ciepo ,,uciekało" mi rurami w górę. Pomóc w tym powinien syfon, a jeśli tak, to jakiej wysokości? Ile wystarczy, żeby syfon działał? Parędziesiąt cm? Pół wysokości bojlera? Cała wysokość?.... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
automatyk Opublikowano 30 Lipca 2014 #2 Udostępnij Opublikowano 30 Lipca 2014 syfon w niczym nie pomorze a w instalacji chodzi o to żeby woda była ciepła w kracie a nie zeby za nią trzeba było czekać Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 30 Lipca 2014 #3 Udostępnij Opublikowano 30 Lipca 2014 Witajcie. Właśnie zająłem sobie czas urlopu i postanowiłem zamontować bojler CWU. Bojler będzie na parterze, a zasilane z niego będzie piętro. Nie chcę żeby ciepo ,,uciekało" mi rurami w górę. Pomóc w tym powinien syfon, a jeśli tak, to jakiej wysokości? Ile wystarczy, żeby syfon działał? Parędziesiąt cm? Pół wysokości bojlera? Cała wysokość?.... Ciepło w instalacji samej ciepłej wody nie ucieka - nie ma jak. Ewentualna ucieczka jest spowodowana wychłodzeniem rury dostarczającej ciepłą wodę do kranu lub nadmierną cyrkulacja - jeżeli jest. Czyli powinna być gruba izolacja rury , najlepiej piankowa 30mm gr ścianki np Tubolit oraz krótkie czasy pracy pompy cyrkulacyjnej - powinno wystarczyć 5min pracy co 30min Jeżeli grzejesz wodę wężownicą to tu może być rozładowanie zasobnika przez przepływ wsteczny wody i wychłodzenie w zimnym kotle - zabezpieczeniem przed tym jest zawór zwrotny na obwodzie grzania CWU. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gondoljerzy Opublikowano 30 Lipca 2014 Autor #4 Udostępnij Opublikowano 30 Lipca 2014 Dom stary, instalacja stara i kiepsko ocieplona. Cyrkulacji nie ma i do najbliższego remontu kapitalnego nie będzie. Nad bojlerem jest z 8-10m rurek, do których ciepła woda może sobie grawitacyjnie wędrować. Doskonale wiem, że syfon pomoże, a nie chcę niepotrzebnie wydłużać sobie drogi wody z bojlera do kranów. Dlatego pytanie: jak wysoki syfon zrobić? Ktoś wie? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
automatyk Opublikowano 30 Lipca 2014 #5 Udostępnij Opublikowano 30 Lipca 2014 wystarczy 20cm tylko pytanie po co przecież woda ma byc jak najszybciej ciepła w kranach a nie co chwile wylewać zimną w czekaniu na ciepła Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
