Marecki7 Opublikowano 28 Lipca 2014 #1 Udostępnij Opublikowano 28 Lipca 2014 Witam. Mam stary piec olejowy z zasobnikiem 150l. Zasobnik ów nie posiada możliwości instalacji grzałki elektrycznej. Chciałbym małymi etapami zmodernizować tą kotłownie dokładając nowy zasobnik na wodę z grzalka elektryczną i w przyszlości pompę ciepła powietrze-woda i na końcu bufor. Do grzania wody chcę używać tylko bezposrednio prądu (2 taryfa) i pompy ciepła gdy ta się pojawi. Zasobniki dedykowane pod pompy ciepła są drogie, ponieważ muszą mieć rozbudowaną wężownicę. Ale, są zasobniki poziome, 2 płaszczowe np 120-140l bardzo tanie, z grzałką 2kw za dodatkowe 100zł. Zasobniki te mają dużą powierzchnię wymiany, 1m2 na zasobnik. Niestety najwiekszy 140l to za mało jak dla mnie bo i woda z pompy bedzie nie tak gorąca jak z pieca (ze względow ekonomicznych oczywiscie). 250-300l było by akurat. O tym zeby przegrzac wodę w tygodniu to wiem, moge ustawić timery na 2 grzałki elektryczne, zaden problem. Lącząc dwa takie zasobniki będzie dla mnie akurat i zyskuję ogromna powierzchnię wymiany 2m2 więc pompa powinna działać bardzo efektywnie i szybko przekazywać ciepło. Jak to najlepiej połączyć? Szeregowo, równolegle? Załóżmy ze jeden zbiornikbędzie na drugim. Jestem laikiem ale chciałbym nakierować instalatora, oni niechętnie robią takie kombinacje. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
majschi Opublikowano 28 Lipca 2014 #2 Udostępnij Opublikowano 28 Lipca 2014 witam Moim zdaniem zasobniki należy podłączyć równolegle Czyli zasilanie z pompy ciepła podłanczasz do górnego zasobnika powrót z niego do zasilania dolnego zasobnika, powrót dolnego zasobnika do pompy ciepła Tak samo z przyłączem zimnej wody Grzałka wystarczy tylko w górnym zasobniku Moim zdaniem będzie to działać prawidłowo Napisz jaszcze jakiej pompy ciepła chcesz użyć ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marecki7 Opublikowano 28 Lipca 2014 Autor #3 Udostępnij Opublikowano 28 Lipca 2014 bez żadnej dodatkowej pompy obiegowej? między zbiornikami? ta obiegówka ktora bedzie za pompą ciepła wystarczy? pompę ciepła chcę mieć sporą, powyżej 10kw, pewnie 12kw lub może nawet 16kw (tania chińszczyzna) dlatego zależałoo mi na zasobniku który będzie zdolny odebrać taką moc, a przy okazji żeby było tanio Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
majschi Opublikowano 28 Lipca 2014 #4 Udostępnij Opublikowano 28 Lipca 2014 bez żadnej dodatkowej pompy obiegowej? między zbiornikami? W zasobnikach połączonych szeregowo pompa ciepła najpierw będzie grzała górny zasobnik (oddawała więcej ciepła) jeśli górny zasobnik będzie nagrzany ( 45-50 sC bo więcej na pompie nie uzyskasz) to zacznie grzać dojny zasobnik. Pompa mieszająca wodę w zasobnikach jest zbędna pompę ciepła chcę mieć sporą, powyżej 10kw, pewnie 12kw lub może nawet 16kw (tania chińszczyzna) dlatego zależałoo mi na zasobniku który będzie zdolny odebrać taką moc, a przy okazji żeby było tanio moc pompy dobierz do zapotrzebowania na ciepło nie wszystko co duże i mocne jest lepsze oraz zastanów się czy chcesz inwestować w tanią chinszczyzne Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marecki7 Opublikowano 28 Lipca 2014 Autor #5 Udostępnij Opublikowano 28 Lipca 2014 Co do chinszczyzny to tak, chcę i nie ma odwrotu :) ceny sa takie, że markowe nie mają porównania a awarie? te chinczyki sa tak proste a przy tym mają markowe podzespoły, że i tak będą tańsze w serwisie niż markowe które wymagajż tylko specjalistycznego serwisu żeby mieć gwarancję. Efektywnosc oczywiscie ciut mniejsza, ale cena markowych tego nie rekompensuje... Do samej wody oczywiście, taka pompa będzie za duża, ale w przyszlości planuje też bufor i grzanie w grzejnikach mam ogrzewanie mieszane, podloga i grzejniki i kominek z rozprowadzeniem dziekuję za odpowiedź Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
majschi Opublikowano 28 Lipca 2014 #6 Udostępnij Opublikowano 28 Lipca 2014 Do samej wody oczywiście, taka pompa będzie za duża, ale w przyszlości planuje też bufor i grzanie w grzejnikach mam ogrzewanie mieszane, podloga i grzejniki napisz coś więcej o domku który chcesz ogrzać ile metrów oraz jakie ocieplenie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marecki7 Opublikowano 29 Lipca 2014 Autor #7 Udostępnij Opublikowano 29 Lipca 2014 Dom piętrowy z przyziemiem, ze 220metrow powierzchni, pow całkowita z piwnicami (kotlownia), garazem na 2 auta ponad 300m2 wszystko jest ocieplone oprócz strychu, zdaje się 10cm styropian. W 2 łazienkach na 2 piętrach jest ogrzewanie mieszane (podłogowe i grzejnik) Na rok zużywam okolo 700litrów oleju opalowego, (grzanie wody i minimalne dogrzewanie w najgorsze mrozy) jakies 3-4 m3 drzewa do kominka, z 500kg brykietów i z 1000zł dodatkowo na prąd, dogrzewalem w 2 taryfie w nocy (obecnie koszt 2.30zł za 10kw z przesyłem, to tyle co gaz a z pompą to w ogole wyjdzie rewelacja) To jest oczywiście bardzo oszczędny wariant, minimalistyczny. Choć w ostatnia zimę spaliłem nawet mniej drewna, brykietów z 6 worków max i nie wydałem prawie nic dodatkowo na prąd. Ale zima była symboliczna. Głównie paliłem w kominku. Pompę mam zamiar używać głównie w 2 taryfie i tak do -7 (te pompy dzialaja ponoć do -15stu) z temperatura wody grzewczej nie nizsza jak 40-45 stopni bo mam ogrzewanie mieszane troszeczkę dogrzeje kominkiem przy -7stopni cop jest powyżej 2.2 a moc grzewcza pompy spada prawie 2 krotnie ale nie powinno byc tragicznie (minimum 6kw na 100% bedzie przy pompie 12kw) Za małej pompy nie mogę tez mieć jak chce grzać tylko w 2 taryfach, bo to jest tylko 3 godziny w dzień i noc, ale w nocy wiadomo temp spada. Myslę ze te 12kw to musi byc minimum. czyli jakies 5tys zł za chinszczyzne. Na końcu uruchomie piec olejowy jako rezerwa Chce teraz zacząć od 2 zasobników na wodę, później pompa i bufor 500l w 2015stym Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
