tomek76k7 Opublikowano 20 Lipca 2014 #1 Udostępnij Opublikowano 20 Lipca 2014 Witam Nie dawno zakupiłem stary dom w którym jest stary piec na węgiel trzeba go wymienić. Na parterze mam około 40m jeden pokój 2 grzejniki aluminum, kuchnia 1 grzejnik aluminum i mała łazienka z grzejnikiem drabinka. docelowo jest do adaptacji cały strych około 80m co byście polecili do ogrzania tego domu do gazu niema dostępu bardzo proszę o pomoc bo się na tym wogóle nie znam Pozdrawiam i z góry dziękuję za pomoc ;) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
automatyk Opublikowano 20 Lipca 2014 #2 Udostępnij Opublikowano 20 Lipca 2014 no jak jest instalacja CO a chcesz mieć bezobsługowy to pomyśl o pelecie kocioł 16kW z modulacja palnika np Orlingo 100 lub rickenbaher SHP lub inne ale te są ok Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomek76k7 Opublikowano 20 Lipca 2014 Autor #3 Udostępnij Opublikowano 20 Lipca 2014 sorki że nie sprecyzowałem do końca a więc na parterze do 40m chciałbym kominek właśnie na pellet i by zasilał te 4 grzejniki i wodę do kuchni i łazienki coś podobnego do tego http://allegro.pl/kominek-piecyk-na-pellet-piec-na-pelet-9-kw-raty-i4395742820.html a strych to etap późnieszy i tam też osobne grzanie na podobny kominek tylko większej mocy podzielenie jest na dwa odrębne mieszkania ponieważ z parteru zrobię za jakiś czas biuro a przeprowadzę się na strych i nie będzie potrzeby palić w obu mieszkaniach na raz szczególnie że w budynku jest klatka schodowa mieszkania nie są połączone więc na razie moja największa uwaga jest skierowana do pomieszczeń na parterze ;) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomek76k7 Opublikowano 20 Lipca 2014 Autor #4 Udostępnij Opublikowano 20 Lipca 2014 i proszę napisać czy do takich kominków na pellet są jakieś dofinasowania ;) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomek76k7 Opublikowano 20 Lipca 2014 Autor #5 Udostępnij Opublikowano 20 Lipca 2014 taki jest na co i cwu tylko jest trochę za dużej mocy ;) http://allegro.pl/kominek-piecyk-piec-na-pellet-13-8-kw-do-co-cwu-i4429067240.html Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomek76k7 Opublikowano 21 Lipca 2014 Autor #6 Udostępnij Opublikowano 21 Lipca 2014 znalazłem taki piecyk ten by chyba pasował co o tym sądzicie ??? http://499.com.pl/piecyk-na-pelet-edilkamin-idropoint-11-3kw-stal-p-303.html Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomek76k7 Opublikowano 21 Lipca 2014 Autor #7 Udostępnij Opublikowano 21 Lipca 2014 fajne forum prowadzę sobie monolog ;) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomek76k7 Opublikowano 22 Lipca 2014 Autor #8 Udostępnij Opublikowano 22 Lipca 2014 widzę że się palicie do pomocy dzięki bardzo Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
automatyk Opublikowano 22 Lipca 2014 #9 Udostępnij Opublikowano 22 Lipca 2014 no dostałeś odpowiedz natomiast odnoszenie sie do kominków ze wgledu na znikomą ilośc instalacji tak owych jest trudne do jednoznacznych wypowiedzi Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 22 Lipca 2014 #10 Udostępnij Opublikowano 22 Lipca 2014 ten piecyk/kocioł z postu #6 to zabawka , jego trzeba co 5 godzin napełniać paliwem. poszukaj czegoś bardziej "normalnego" np kociołek Kostrzewy na pellet - one miały dotację eko, którą przez pewien czas załatwiał za kupującego producent. Kominek jak chcesz wstaw normalny , duży ogrzeje on tylko ten pokój w którym będzie stał. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomek76k7 Opublikowano 22 Lipca 2014 Autor #11 Udostępnij Opublikowano 22 Lipca 2014 taki piecyk mi polecają co o tym sądzicie http://allegro.pl/kominek-piecyk-piec-na-pellet-13-1-kw-do-co-cwu-i4370297000.html co do kostrzewy to się dowiadywałem ale nie ma nic takiego co by pasowało do pokoju tylko do piwnicy lub pomieszczenia gospodarczego ;( Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 22 Lipca 2014 #12 Udostępnij Opublikowano 22 Lipca 2014 Jak chcesz robić kotłownię w salonie to rób, tylko musisz się liczyć z kurzem i zapach też będzie , dodatkowo zasyp co 5-7godzin A gdzie był wstawiony stary kocioł? PS ten pseudo kocioł to nazywa się piecykiem/ kominkiem aby można było go wstawić do pomieszczenia mieszkalnego, co nie jest wskazane są identyczne modele mające stalowe pełne drzwi oraz większy zasyp paliwa i wtedy nazywają się kotłem na pellet. poszukaj jednak tego miejsca na normalny kocioł. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomek76k7 Opublikowano 23 Lipca 2014 Autor #13 Udostępnij Opublikowano 23 Lipca 2014 chodziło mi o zrobienie dwóch rzeczy w jednym urządzeniu czyli 1. kominek na romantyczne wieczory z możliwością paczenia na płomienie;) 2. piecyk grzewczy do co i cwu ale widzę że mi to odradzacie pewnie macie rację bo jesteście bardziej doświadczeni w tej kwestii stary piec który trzeba wymienić stoi w piwnicy pod salonem gdzie są doprowadzone wszystkie rury to jeżeli bym miał wstawić do piwnicy to co najlepsze będzie ;) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mak Opublikowano 23 Lipca 2014 #14 Udostępnij Opublikowano 23 Lipca 2014 Dla mnie "stary dom" jest równoznaczne z domem o marnej izolacji i wysokim zapotrzebowaniu na energię, i zamiast dyskutować o takim czy innym piecyku czy kominku warto zająć się obniżeniem zapotrzebowania na energię samego domu czyli termomodernizacją. Dalej samo ogrzewanie jest sprawą wtórną i kazdy kominek z płaszem wodnym czy powietrzny nie będzie miał problemu z ogrzaniem domku o pow 80 m2 i czy będzie to piecyk na pellet czy kominek na drewno nie ma żadnego znaczenia. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomek76k7 Opublikowano 23 Lipca 2014 Autor #15 Udostępnij Opublikowano 23 Lipca 2014 moim zdaniem nie jest domem z marną izolacją ponieważ jest podpiwniczony po całości budynku ma grube mury z cegły okna podwójne nad parterem którym będę mieszkał jest jeszcze mieszkanie a nad nim strych więc straty ciepła nie powinny być duże Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 23 Lipca 2014 #16 Udostępnij Opublikowano 23 Lipca 2014 chodziło mi o zrobienie dwóch rzeczy w jednym urządzeniu czyli 1. kominek na romantyczne wieczory z możliwością paczenia na płomienie;) 2. piecyk grzewczy do co i cwu ale widzę że mi to odradzacie pewnie macie rację bo jesteście bardziej doświadczeni w tej kwestii stary piec który trzeba wymienić stoi w piwnicy pod salonem gdzie są doprowadzone wszystkie rury to jeżeli bym miał wstawić do piwnicy to co najlepsze będzie ;) Kup kocioł na pellet w prawdziwym tego słowa znaczeniu i oddzielnie kominek aby zachować romantyzm palenia w kominku - nie wyjdzie drożej, a na pewno lepiej. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomek76k7 Opublikowano 23 Lipca 2014 Autor #17 Udostępnij Opublikowano 23 Lipca 2014 ok to zrobię jak radzisz napisz jaki kocioł na pellet czy groszek wstawić do piwnicy jaki byś polecił nie wiem jaki jeszcze do tego zbiornik na wodę ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 23 Lipca 2014 #18 Udostępnij Opublikowano 23 Lipca 2014 To wszystko zależy od tego ile kasy przeznaczysz na kocioł - na eko może być Ogniwo, skamp, Defro - kolejność przypadkowa. Zasadniczo kocioł na pellet jest droższy, a paliwo też nie jest tańsze - tu Defro, Kostrzewa lub inny Natomiast kocioł na pellet potrafi być lepiej "zautomatyzowany" - jest zapalarka, czyli jak nie ma zapotrzebowania na ciepło to kocioł się wygasza. Najpierw zrób jakieś OZC , może nawet ze strony http://www.cieplowlasciwie.pl/ , wtedy określisz moc kotła. jak określisz moc to popytaj o konkretny model na forum to ci odpowiedzą. Ja bym dobrał taki kocioł żeby było jak najmniej przeróbek w kotłowni. Co do bojlera to zależy ile osób będzie z wody korzystać - dla 2 wystarczy 120-150l dla 3-4 już 200l. Pozdr. PS Nie kupuj kotła na wiele paliw - "Kocioł do wszystkiego , to kocioł do niczego" Jeszcze jedna ważna uwaga jak jest wilgoć w kotłowni to nie idź w pellet, to okropnie higroskopijne paliwo, pije wilgoć z powietrza jak gąbka. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomek76k7 Opublikowano 23 Lipca 2014 Autor #19 Udostępnij Opublikowano 23 Lipca 2014 dzięki bardzo sambor za pomoc już jestem umówiony z gościem i będzie kocioł kostrzewa na pellet w piwnicy ;) jeszcze raz dzięki ;) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 23 Lipca 2014 #20 Udostępnij Opublikowano 23 Lipca 2014 Po montażu kotła opisz wyniki testów. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomek76k7 Opublikowano 23 Lipca 2014 Autor #21 Udostępnij Opublikowano 23 Lipca 2014 na pewno ale to za parę miesięcy ;) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
