Posrednik Opublikowano 3 Lipca 2014 #1 Udostępnij Opublikowano 3 Lipca 2014 Witam, mam w kotłowni w kominie wstawioną rurę kwasówkę o średnicy 150 mm, niestety na wysokości ok 150 cm. Czy na takiej wysokości można podłączyć kocioł gazowy kondesacyjny? Jakiej średnicy mam włożyć drugą rurę w środek? Czy drugą rurą (wewnętrzną) można wyść kolanem w kotłowni, czy trzeba wstawić trójnik w trójnik? Kocioł gazowy planuję z dużą modulacją w całości podłogówka stereowana pogodowo. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mak Opublikowano 4 Lipca 2014 #2 Udostępnij Opublikowano 4 Lipca 2014 Wszystkie informacje o sposobie montażu i wymaganiach dotyczących sposobu odprowadzenia spalin i dostarczenia powietrza do kotła znajdziesz w dokumentacji tech. kotła....... który wybierzesz. Pisanie eleboratów nie ma sensu jak się nie zna modelu kotła Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
