Wybór Sterownika Kocioł Z Podajnikiem
Gość Emilien
i plum chyba pozazdrościł i taką możliwość/z dodatkowym modułem/też wprowadził.
Podgląd przez internet na lapku lub tablecie jest największą zaletą Bruliego
Jeśli to zabrzmi złośliwie to przepraszam, ale nie mogłem się oprzeć.
Wydawało mi się, że największą zaletą jakiegokolwiek sterownika powinna być raczej zdolność do ekonomicznego prowadzenia procesu spalania?
Nie brzmi to złośliwie ale sterownik będzie działał tak dobrze jak go ustawisz , dlatego podgląd przez kompa i możliwość regulacji parametrów spalania bez przesiadywania w kotłowni uważam za największą zaletę .
Zatem przewaga bruli nad innymi sterownikami polega jedynie na tym, że nie trzeba przy nim fizycznie siedzieć, by go ustawić? Jak długo trzeba ustawiać taki sterownik, aby osiągnąć właściwy ekonomicznie i ekologicznie efekt spalania opału? Co potem z tą internetową funkcjonalnością? Chyba nie ma potrzeby, by ustawicznie, zdalnie monitorować pracę kotła?
Czy warto za nią tyle dopłacić w stosunku do zwykłego sterownika dwustanowego który też należy ręcznie zaprogramować?
Gość Emilien
Jak dla mnie podglad przex internet jest o tyle dobry ze zwieksza poczucie kontroli nad kotlem. Nie ma mnie w domu a widzę co się dzieje w kotlowni.Jakas namiastka bezpieczeństwa
W takim razie masz jeszcze SPP Boleckiego z bramką internetową.
plus abonament 35 PLN/rok
Ceny może każdy sam sprawdzić i przekalkulować, co mu się opłaci: czy jednorazowy większy wydatek czy roczna opłata.
Każdy z tych sterowników oferuje różną funkcjonalność i inaczej kosztuje. Każdy natomiast należy ręcznie ustawić.
witam o co chodzi z tym abonamentem 35zł czego on dotyczy spp  bramki internetowej tez zastanawiam sie nad spp, bruli lub ecoal mnie inetresuje taki sterownik ktorym mozna kontrrolowac przedmuchy w podtrzymaniu jak rowniez po podaniu dawki np tlokiem w pierwszej fazie spalania regulacja powietrzem z mozliwoscia stopniowania w miare spalania , jezeli chodzi o wiadrusa to mam sasiada z takim piecem i co 8 lat palnik przepala mu czlon takze  nie wiem czy tylko jemu czy jest to  problem ogolny tych piecow w kazdym razie trzeba to tez wziasc pod uwage
Na stronie ekotlownia.pl jest regulamin. Jest tam napisane, że abonament dotyczy dostępu online.
Witam ponownie.Skrzynie z palnikiem kupiłem jakoś na początku roku w prosacie.potem dojechały inne elementy zestawu.wszystko czekało na troche cieplejsze dni.odpaliłem dopiero na początku maja.z zaworem czterodrogowym i sterem pluma/plus pokojowy ecoster 200/nie mając odpowiedniego opału kupiłem ekogroszek czeski, miał być suchy przyjechał mokry/woda ciekła po ściankach zasobnika/.Ale rozpalam...Pierwsze wrażenia przy napełnianiu zasobnika negatywne.mały zasobnik wchodzi ledwo 4 worki/100 kg/Ale żeby one weszły trzeba recznie przepychać węgiel na tył bo klapa jest zbyt nisko w stosunku do poszerzonej tylnej części.Czytając wcześniej różne opinie obawiałem się głośnej pracy podajnika,a tu miłe zaskoczenie jest cichy/wiem co piszę bo słyszałem  kotły np. z palnikami olejowymi/mam sypialnię nad piwnicą -kotłownią i nie ma problemu,Druga zaleta spory popielnik.Niestety skrzynia nieocieplona,sporo się nagrzewa ,coś z tym zrobie.Po ,rozpaleniu problem,z pod klapy zasobnika wydostaje się dym...szybkie oględziny i jest przyczyna;uszczelka jest ok.ale dym wychodzi miedzy klapą a blaszanym kołnierzem przymocowanym na spawy punktowe.Sylikon wkoło i ok.Najbardziej fajny jest sterownik.Sterowanie pogodowe to nie żaden pic z kilkoma temperaturami tylko wybieranie prawdziwej krzywej grzewczej,przesunięcie równoległe,ster.temp.kotła lub za zaworem mieszającym,obniża temperaturę  /na piecu lub za zaworem/lub zatrzymuje czasowo pompę po  sygnale od termostatu pokojowego.Może to być zwykły termostat włącz/wyłącz lub pluma ecoster200 naprzykład...ja wybrałem ten drugi bo;pokazuje temperaturę zewnętrzną,ma podgłąd na pracę kotła/pełny jak przy kotłe/oraz umożliwia zmiany nastaw kotła,cwu itp.fajnie wygląda na ścianie w pokoju i pokazuje ile jeszcze jest paliwa w zasobniku! co mnie ostatecznie przekonało :). Oczywiście ma też wszystko co każdy inny czyli obniżenia nocne ,strefy czasowe itp. Ale żeby nie było za słodko sterownik ma też niedogodności/żeby nie powiedzieć wady/...ale otym kochane dzieci to już następnym razem..Dobranoc.
Dzięki za wszyskie wskazówki.
Sterownik bedzie albo brulli albo ecomax 800r ale jeszcze nie pora.
Zdecydowałem że skrzynię i zbiornik wykona mi na wymiar warsztat kotlarski.
Pozostaje wybór palnika ze slimakiem i motoreduktorem.
Czy możecie coś polecić najlepiej coś dla małego pieca.
Na tapecie wałkuje:
-Ekoenergie wersja nowa kwadrat całość żeliwo tylko moc dziwna 15-25 straszny zakres
-Pancerpol 15kw
-Ewmar ness 15kw
Podajcie na jakie warto zwrócić uwagę i jaki nie bedze za duży
Dom 120-140m2 powierzchni dobrze ocieplony.
a czy ma ktoś może ten nowy moduł,internetowy plum? ciekawe jak to działa?
na temat palnika pogadaj z kol. Pieklorz
pozdrawiam RedEd
  • 3 tygodnie później...
Witam po dłuższej nieobecności.
Viadrus stoi juz na podstawie z zamontowanym palnikiem (mala ekoenergia) podlaczony do komina. Teraz w wolnych chwilach przerabiam instalacje. Pozostalo mi tez jeszcze zamowienie zbiornika na opal(bedzie robiony na wymiar).
  • 5 tygodni później...
Zbiornik na wymiar zamontowany instalacja przerobiona sterownik i reszta podlaczone.Palnik uszczelniony.Probne palenie juz bylo ale samo cwu narazie.Dobowe spalanie dla zbiornika 140 litrow wyszlo 3,6kg wegla przesianego z resztek orzecha przy pompie cwu pracujacej 24h (testy )
Dla przyszłych przerabiajacych viadrusa u22 dodam ze dolna podstawe wyizolowalem od srodka wermikulitem bo inaczej sie grzeje okropnie.
Główne koszty przerobki :
-palnik ekoenergia 1700zl
-podstawa 400zl
-zbiornik 440zl (0,4m3)
-wermikulit i klej 170zl
-sterownik iryd 618zl
W moim przypadku dodalem jeszcze zawor 4d silownik i czujnik pogodowy do iryda.
Witam. jak ta izolacja dolnej skrzyni sie sprawuje?mam z prosatu i mocno się nagrzewa.Też rozważałem iryda,ale podgląd wszystkich parametrów pieca na wyświetlaczu pokojowym i internet, przeważył na korzyść ecomaxa 800
witaj.
Izolacja z wermikulitu jest bardzo dobra.
Podstawa nadal jest ciepla bo miejscowo sie
nagrzewa i poczasie dziala jak radiator.
Jednak jest to bez porownania jak bez wermikulitu.
Ja dodatkowo ze wzgledu na bliska odleglosc podstawy od sciany i rurki pp dwa boki podstawy
oblozylem z zewnatrz plyta varmsen.
Ta plyta jest bardziej odporna mechanicznie od wermikulitu i jest do 1000 st. C
Wrzuce przy okazji zdjecia dla chcących przerabiac.
pozdrawiam
  • 2 miesiące temu...
Po raz kolejny postanowiłem odswieżyć założony przezmnie wątek.
Viadrus U22  z podajnikiem juz pracuje ponad miesiąc ogrzewając cały dom.
Palę groszkiem z Chwałowic 5-25. Ponieważ palę pierwszy sezon podajnikiem nie mam odniesienia jaki to węgiel.
ale czasem coś tam się szlaki pojawia.W okresie miesiąca (18.10 - 18.11) spaliłem 210 kg na potrzeby CO+CWU
Przez ten okres palenia pojawiły się problemy które na szczeście przeglądając forum udało mi się rozwiązać.
Pierwszy to hałas silnika podajnika rozwiązany poprzez osadzenie silnika na wibroizolatorach i zainstalowaniu sprzegła kłowego.
Drugi to wykraplanie wilgoci w zbiorniku rozwiązany poprzez dosuszanie zbiornika powietrzem z kanału wentylatora.
Jak ktoś bedzie zainteresowany to moge podać ustawienia jakie mam w Irydzie.
W załączeniu zdjęcia popiołu i przeróbki dosuszania oraz wyciszania silnika
witam.ciekawe to dosuszanie.też mam ten problem .woda cieknie po ściankach podajnika od wewnątrz,cóż mogłem kupić węgiel np,w kwietniu...ale do rzeczy;powietrze dopływa rurą miedzianą do zasobnika a co dalej z nim ,odpływa tą rurą z zaworem? dokąd?emilien jak możesz napisz coś więcej.masz termometr spalin?Twój popiół wygląda nieżle.u mnie sporo niedużych spieków.groszek ponoć z kazachstanu nie polecam.palnik sobie radzi więc dałem spokój z kombinacjami i chyba uda się go spalić/kupiłem 2 tony/
Panowie ostrożnie z tym powietrzem przez zasobnik. Podajecie powietrze przez podajnik a co za tym idzie zwiekszacie grubość żaru. Podawanie tak dużych ilości spowoduje narastanie nagaru w dolnych częściach palnika.
Powietrze idzie z kanału powietrznego do zasobnika a dalej przez ślimak do palnika. Zgadza się ze powiększa się żar bo troszkę rośnie temperatura podajnika i w tym celu zawór aby jak dosuszymy to zamknąć i wtedy mamy wersję sprzed przeróbki.
Termometru spalin nie mam czopuch można dotknąć a nawet położyć rękę więc spaliny raczej nie za gorące.
