Vlad24 Opublikowano 12 Kwietnia 2016 #51 Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2016 5K delty na skraplaczu po stronie wody + 5K po stronie czynnika + ok 10K na wężownicy w zasobniku przy 8-9kW, to już ok 20K. Chcesz wodę 55C + 20C daje 75C temperaturę skraplania. Problem składa się z dwóch czynników: marketing producenta i twoja niewiedza o procesach zachodzących w PC. Spróbuj wykąpać się w wodzie o t 55C, a bardziej zrozumiesz PC. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
berobercik Opublikowano 14 Kwietnia 2016 #52 Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2016 Vlad24 - o co chodzi ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
roisin Opublikowano 22 Kwietnia 2016 #53 Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2016 chodzi o to, że po co masz grzać wodę do tak wysokiej temperatury jak 55 jeżeli ma być ona używana do kąpieli, skoro spokojnie starczy ci 37 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
berobercik Opublikowano 23 Kwietnia 2016 #54 Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2016 to proszę nalej sobie wody o takiej temperaturze do wanny i zobaczymy ile czasu kąpiel sprawi Tobie przyjemność ... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
automatyk Opublikowano 23 Kwietnia 2016 #55 Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2016 dla pompy ciepła temp w sobniku max 42st i napewno bedziesz mieszał wode zimną zeby te 38st nalac do wanny Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Vlad24 Opublikowano 23 Kwietnia 2016 #56 Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2016 Gdzie tam. On do zimniejszej niż 55C nie wejdzie. On też wierzy i dopóki nie weźmie termometru do ręki i nie sprawdzi, to go nie przekonasz. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
automatyk Opublikowano 23 Kwietnia 2016 #57 Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2016 ja mam cały rok 42st na zasobniku i nie ma problemu baterie termostyczne sobie radza a jeszcze do cieplejszej wody jak 39st nie wchodziłem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
egon1 Opublikowano 4 Września 2016 #58 Udostępnij Opublikowano 4 Września 2016 A ja musze przyznać że jestem w fazie testów pompy ciepła zrobionej na inwerterze samsunga 7kW i mocy grzewczej do 10kW i dla mnie rewelacja ,trzeba było kilka nocy podgrzewać powierzchnie ponad 400m2 i bez problemu ,instalacja stara z grzejnikami żeliwnymi pieknie stabilnie pracuje ,od kwietnia nie używam gazu wszytko grzeje pompą do tego 3kW fotoogniw pracuje w dzień a gdzie można kupić taką pompe ciepła? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
roisin Opublikowano 7 Września 2016 #59 Udostępnij Opublikowano 7 Września 2016 to fakt są pompy ciepła przystosowane do współpracy ze starymi grzejnikami wysokotemparaturowymi, pytanie czy finalne koszty ogrzewania są tak samo niskie jak przy niskotemperaturowej podłogówce? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
automatyk Opublikowano 8 Września 2016 #60 Udostępnij Opublikowano 8 Września 2016 taką jaką orinalną mozna ale ja sobie sam zrobiłem ale myze że za rok jak dołoze fotoogniw to cały dom pojdzie na pompie ciepła 10kw plus grzałki w zasoniku jakny nagle wody ciepłej brakło Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
elfuczi Opublikowano 12 Listopada 2017 #61 Udostępnij Opublikowano 12 Listopada 2017 pompa z technologią evi 55stopni przy -20 albo 65 przy -10 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
automatyk Opublikowano 12 Listopada 2017 #62 Udostępnij Opublikowano 12 Listopada 2017 przy evi mozna ze spokojem usykać 65st przy -25st kluczem do tego jest zawór rozpręzny min 5000 kroków a temperatura przy trzaskających mrozach w znacznej ilości pochodzi z przegrzania gazów które oscylują w granicach 110st(w razie potrzeby ) a przy 120st następuje ograniczenie obrotów sprężarki duzo by tu pisać przy 5000 kroków mamy 5000 zależności wynikających z temperatury, zapotrzebowania mocy i kawał komputera a to wszytko daje nam takie wysokie COP rzędu 4,5-5 przy temperatuchach jak teraz panują bez problemu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
elfuczi Opublikowano 12 Listopada 2017 #63 Udostępnij Opublikowano 12 Listopada 2017 tego nie wiem to nowa technologia ja mam termiczny kapilarny i pozwala na tyle po za tym temp krytyczna gazu r 407c Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
automatyk Opublikowano 12 Listopada 2017 #64 Udostępnij Opublikowano 12 Listopada 2017 no to masz jak na kapilarny super parametry nie wiem jak wychodzi w zuzyciu energi ale jak jestes zadowolony to super Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
elfuczi Opublikowano 12 Listopada 2017 #65 Udostępnij Opublikowano 12 Listopada 2017 mój wiesław nie jest nowy ale żyje jeszcze nie wydam 55tyś za nówkę bo nie oto chodzi. to był experyment i test jak cała instalacja domowa gdzieś trzeba się uczyć bo w (cukierni mnie nie nauczyli ) ciągle coś przerabiam uczę się wole na sobie niż na klientach. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
