tsa78 Opublikowano 11 Czerwca 2014 #1 Udostępnij Opublikowano 11 Czerwca 2014 mam taki problem u kuzyna .Adaptuje poddasze i jest kłopot z jego najbliższymi którzy mieszkają poniżej i teraz nie chcą aby wpinać się do ich systemu co i cwu.Więc muszę cos sprytnie wymyślić i doradzić w tej kwestii.Proszę o jakieś popowiedzi.Poddasze około 60 m2(1 pokój,1 łazienka i otwarta kuchnia z salonem)a za kilka lat dojdzie jeszcze kolejny pokój.Izolacja wełną w dachu i sciankach kolnakowych po 20 cm.Wspólna wewnętrzna klatka schodowa z dołączonym piętrem które jest ogrzewanewęglowo i tam zawsze jest ciepło.Przedstawiłem kuzynowi kilka rozwiązań a po roku mieszkania człowiek mądrzejszy i wtedy ewentualnie przejść na inny tryb ogrzewania.1.Prądem bo nie trzeba dużego nakładu na początek choć wiem że potem drożej wychodzi,ale na początek będzie wiedziałjakie ma zapotrzebowanie na ciepło. Myślę że 3 grzejniki panelowe z termostatem powinny wystarczyć.Wiem że prąd najdrożej wychodzi ale może w tym przypadku może to być dobry pomysł bo ciepło klatkąpoleci do góry i wystarczy tylko dogrzewać pomieszczenia.Ewentualnie można jeszcze dostawić kozę i obudować szamotem i rozprowadzić ciepłe powietrze po poddaszu.Widziałem też jeszcze kiedyś że ludzie ogrzewali dom klimatyzatorem czy też kurtyna powietrzną.co o tym sądzicie?Woda cwu ogrzewać termą.Prąd (grzejniki + terma)3 tys2. Gazkoszt (projekt+piec+komin+grzejniki+instalacja pex ) min 10 tys3.Paliwa stałe(węgiel +drewno)koszt (kocioł+komin stalowy izolowany po elewacji 10 mb+bojler+grzejniki+instalacja pex na poddaszu zzaworem 3d a do rozdzielacza stal ) min 10 tysJeżeli ktoś może coś dodać z własnego doświadczenia to proszę o podpowiedz.Pozdrawiam Tomek Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 11 Czerwca 2014 #2 Udostępnij Opublikowano 11 Czerwca 2014 Na tak mały lokal to tylko elektryka + kominek lub koza . Można grzać klimatyzatorami z funkcją PC ale to koszt ok 6tys/szt a trzeba 2 szt + grzejnik do łazienki - zaletą jest małe zużycie prądu i klima w lecie co może być bezcenne na poddaszu. pozdr. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
automatyk Opublikowano 11 Czerwca 2014 #3 Udostępnij Opublikowano 11 Czerwca 2014 zastosować dobrą izolację np wełna rocton 20-25cm prasowanej do tego dwa zasobniki np sgws jeden do wody np 100l i drugi 140 l z grzałką 4,5-6kW i dryga taryfa do tego lub grzejniki sterowane pwm elektroniczne połączone w pogodówkę i tyle ,tylko moc ttreba przyłaczyć albo z 10kW na 3 fazach albo z 12kW na jednej fazie w zależności jakie sa możliwości w tym budynku Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 11 Czerwca 2014 #4 Udostępnij Opublikowano 11 Czerwca 2014 Na tak małe mieszkanie to pewnie tylko 1 faza . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
automatyk Opublikowano 11 Czerwca 2014 #5 Udostępnij Opublikowano 11 Czerwca 2014 no może być jedna byle moc dali ale łaski nie robią na jednej fazie do 63A max jeśli nie ma sieci 3 fazowej ale tu myślę że 40A i będzie spokojnie żeby grzać w drugiej taryfie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tsa78 Opublikowano 11 Czerwca 2014 Autor #6 Udostępnij Opublikowano 11 Czerwca 2014 Pietro niżej są 3 fazy więc to zależy tylko co zrobi eleltryk czy podejście zrobi na 1 czy na trzy fazy od przyłącza. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
automatyk Opublikowano 11 Czerwca 2014 #7 Udostępnij Opublikowano 11 Czerwca 2014 to zależy o co zawnioskujesz do dostawcy Energi chyba że będziesz pobierał prąd od kogoś to wtedy masz to co ustalisz z właścicielem licznika i to co zrobi ci elektryk Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 11 Czerwca 2014 #8 Udostępnij Opublikowano 11 Czerwca 2014 Jak byłaby druga taryfa to nie warto bawić się grzałką i grzejnikami, wystarczą piece akumulacyjne z rozładowaniem dynamicznym, załączane podczas taniego prądu. Należy tylko policzyć ile trzeba mocy na ogrzanie pomieszczeń i na grzanie pieca, aby się naładował podczas okresów taniej energii. Na stronie firm dostawców takich pieców są odpowiednie wzory lub tabele doboru. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Digitrax Opublikowano 11 Czerwca 2014 #9 Udostępnij Opublikowano 11 Czerwca 2014 W pierwszej kolejności trzeba wystąpić do rejonu energetycznego o warunki przyłączenia wskazując, że potrzebujemy x kW na jednej fazie lub x kW na 3 fazach. Sprawdzą główne przyłącze do budynku zsumują zamówione moce przez pozostałych mieszkańców i dadzą odpowiedź typu: można wykonać przyłącze w punkcie X z mocą Y. Bez tego ani rusz. Przelicz wpierw ile kW mocy potrzebujesz i składaj wniosek do energetyki. To nic nie kosztuje. Płacisz dopiero wtedy kiedy podpiszesz umowę przyłączeniową. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tsa78 Opublikowano 12 Czerwca 2014 Autor #10 Udostępnij Opublikowano 12 Czerwca 2014 Czyli jednak wszyscy zgodni że wtym wypadku prąd to dobra decyzja. Dodatkowo dziś demontuje u mnie w domu piecokuchnie z płaszczem wodnym kalvis 4 sb która stoi nieużywana od 3 lat i pomyślałem że może ją trochę przerobić i by z tego wyszedł jakiś kocioł albo kominek z PW. Myślałem tez że może by wcisnąć ja do kuzyna ale nie chce mu robić kotłowni na poddaszu bo ja to przerabiałałem przez 2 lata na sobie w kuchni. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
