ron26 Opublikowano 31 Maja 2014 #1 Udostępnij Opublikowano 31 Maja 2014 Witam Proszę o sprawdzenie schemat cyrkulacji cwu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
majschi Opublikowano 31 Maja 2014 #2 Udostępnij Opublikowano 31 Maja 2014 Niestety jest błędny Cyrkulacje należy wpiąć w odpowiednie wyjście w zasobniku ( znajduje się najczęściej w połowie jego wysokości) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 31 Maja 2014 #3 Udostępnij Opublikowano 31 Maja 2014 podpisz te prostokąty / zasobniki?, który jest od ciepłej wody?, ten trójnik na cyrkulacji to trzeba zlikwidować. Niektóre zasobniki nie mają wyprowadzenia do podłączenia cyrkulacji, wtedy trzeba inaczej podłączyć niż kolega wyżej opisuje . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sybiga Opublikowano 31 Maja 2014 #4 Udostępnij Opublikowano 31 Maja 2014 Mam pytanie zie związane z tematem bezpośrednio.. Czy mogę zastosować: zwykłą pompę co. do cyrkulacji CWU? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 31 Maja 2014 #5 Udostępnij Opublikowano 31 Maja 2014 raczej nie Domowe instalacje c.w.u. Do domowej cyrkulacji ciepłej wody użytkowej stosuje się pompy typu ALPHA2 N, COMFORT lub UP N z korpusem ze stali nierdzewnej. Pompy UP N można wyposażyć w zegar sterujący, w celu uzyskania dodatkowych oszczędności energii. Czasowe załączanie/wyłączanie ogranicza czas pracy pompy do okresów, w których ciepła woda jest potrzebna. Pompa GRUNDFOS COMFORT dostępna jest również z wbudowanym zegarem sterującym i termostatem. Zaleca się utrzymywanie temperatury wody użytkowej poniżej 65°C w celu ograniczenia wytrącania się związków wapnia (kamienia kotłowego). Powyższy cytat jest ze strony Grundfosa, który nie zaleca zwykłych pomp obiegowych do tego celu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sybiga Opublikowano 31 Maja 2014 #6 Udostępnij Opublikowano 31 Maja 2014 W sumie racja pompa powinna mieć korpus z stali nierdzewnej... No i jeszcze mieć zegar sterujący jej pracą. Ciśnienie 1,0 Mpa Tragedia dla CWU I broń borze przekroczyć 70 stopni... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
