gurzaj Opublikowano 26 Maja 2014 #1 Udostępnij Opublikowano 26 Maja 2014 Witam Wszystkich, po glowie od dluzszego czasu chodzi mi b.prosty pomysl, ktory obserwowalem w chorwacji i bulgarii mianowicie podgrzewanie wody sloncem :) chcialbym postawic czarna beczke pcv na stojaku, nie mam juz mozliwosci montazu na dachu, prblem tkwi jak to wpiac w instalacje w ktorej jest przeciez jakies cisnienie. woda z beczki musi byc przepompowana pytanie gdzie do instalacji ? do zbiornika CWU chyba nie bo tam jest za duze cisnienie, tak mi sie wydaje. jesli wpiecie w instalacje to przed czy za pompa obiegowa, Z gory dziekuje za pomoc. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gurzaj Opublikowano 27 Maja 2014 Autor #2 Udostępnij Opublikowano 27 Maja 2014 hmm czyzby ten pomysl był az tak szalony?:) nikt nie pomoze? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
automatyk Opublikowano 27 Maja 2014 #3 Udostępnij Opublikowano 27 Maja 2014 po prostu gra nie warta zachodu ,musiałbyś mieć pompkę do tego wezownice w istniejącym układzie i w ogóle.. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gurzaj Opublikowano 29 Maja 2014 Autor #4 Udostępnij Opublikowano 29 Maja 2014 dokladnie tak potrzeban jest pompa, zbiornik z beczki (przeciez to rozwiazania ma byc stosowane tylko latem). uwazam ze grzanie wody pradem latem(kociol na paliwo stale nie jest rozpalany) to sa b.duze koszty przy mocy grzalki 2,5-3KW. to jak to powinno wyglada?:) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
automatyk Opublikowano 29 Maja 2014 #5 Udostępnij Opublikowano 29 Maja 2014 a myslałeś może o fotoogniwach temat bardzo ciekawy ,wpakowac grzałkę na 30V i powoli sobie po jednym panelu kupować ,podpowiem że koszt na start nie będzie większy niż te układy pompowe i jakieś sterowniki różnicowe a sprawność na pewno większa Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
redo10000 Opublikowano 29 Maja 2014 #6 Udostępnij Opublikowano 29 Maja 2014 uwazam ze grzanie wody pradem latem(kociol na paliwo stale nie jest rozpalany) to sa b.duze koszty przy mocy grzalki 2,5-3KW. to jak to powinno wyglada? :) U mnie wygląda to tak, że im większa moc grzałek, tym mniejszy rachunek. W II taryfie ok. 2 razy taniej niż kotłem z podajnikiem. Mam obecnie grzałki niestety tylko 6KW, dałbym 8-9KW, ale problemem jest grzałka na korek 5/4. Powyżej 6 KW nikt takich grzałek nie robi. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
automatyk Opublikowano 29 Maja 2014 #7 Udostępnij Opublikowano 29 Maja 2014 robią takie grzałki bez problemu ,3*3kW w gwincie a nawet 12kW galmet lub elektromet na pewno ma z termostatami Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
redo10000 Opublikowano 29 Maja 2014 #8 Udostępnij Opublikowano 29 Maja 2014 Tak, ale chodzi o to, że te grzałki mają gwint 6/4, a ja potrzebowałbym 5/4. Powyżej 6KW z gwintem 5/4 nie spotkałem dotychczas. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
automatyk Opublikowano 29 Maja 2014 #9 Udostępnij Opublikowano 29 Maja 2014 no tak ale to nie problem w wiekszosci przyadku wystarczy nyper i redukcja mufa o ile grzała jest ciasno zrobiona Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
redo10000 Opublikowano 29 Maja 2014 #10 Udostępnij Opublikowano 29 Maja 2014 O wszedłem na stronę elektromet, a tam kocioł z silnikiem sterlinga wytwarzający prąd elektryczny o mocy 1,8 KW. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
redo10000 Opublikowano 29 Maja 2014 #11 Udostępnij Opublikowano 29 Maja 2014 no tak ale to nie problem w wiekszosci przyadku wystarczy nyper i redukcja mufa o ile grzała jest ciasno zrobiona Hym, własnie jakoś zawsze miałem wrażenie, że grzałka 6/4 po redukcji do 5/4 po prostu nie wejdzie. Ale może się myliłem, muszę to sprawdzić. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
redo10000 Opublikowano 29 Maja 2014 #12 Udostępnij Opublikowano 29 Maja 2014 Ale ten kocioł na pellety wytwarzający jednocześnie prąd elektryczny to chyba nie głupi pomysł, trzeba by zbadać temat. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 29 Maja 2014 #13 Udostępnij Opublikowano 29 Maja 2014 Tak, ale chodzi o to, że te grzałki mają gwint 6/4, a ja potrzebowałbym 5/4. Powyżej 6KW z gwintem 5/4 nie spotkałem dotychczas. Oj mało na tym świecie spotkałeś ;) popatrz tu jest i czeka na ciebie i krzyczy kup mnie http://www.selfa.pl/katalog/produkt/podgrzewacze-wody/zespol-grzejny-3x333kw-40.351/214 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
redo10000 Opublikowano 29 Maja 2014 #14 Udostępnij Opublikowano 29 Maja 2014 O kurna... Smabor jak Ty to znalazłeś? Od razu chciałem to kupić, ale nie dało się, trzeba wysłać zapytanie, więc wysłałem. Zobaczymy jaka cena. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ryszardl Opublikowano 30 Maja 2014 #15 Udostępnij Opublikowano 30 Maja 2014 a myslałeś może o fotoogniwach temat bardzo ciekawy ,wpakowac grzałkę na 30V i powoli sobie po jednym panelu kupować ,podpowiem że koszt na start nie będzie większy niż te układy pompowe i jakieś sterowniki różnicowe a sprawność na pewno większa Możesz podać jakiś przykład, link...? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
automatyk Opublikowano 30 Maja 2014 #16 Udostępnij Opublikowano 30 Maja 2014 regulator SW 33t do tego panel ile chcesz na oczatek może być jeden np REC 250W i do tego zamaiwasz sobie grzałkę np 3*300W lub inna, na napięcie 31V koszt panela takie lub podobnego ok 800zl znajdziesz w necie ale najważniejsze żeby były polikrystaliczne i zaczynasz od jednego a jak sie spodoba to dokładasz i podłączasz równolegle Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
redo10000 Opublikowano 2 Czerwca 2014 #17 Udostępnij Opublikowano 2 Czerwca 2014 Oj mało na tym świecie spotkałeś ;) popatrz tu jest i czeka na ciebie i krzyczy kup mnie http://www.selfa.pl/katalog/produkt/podgrzewacze-wody/zespol-grzejny-3x333kw-40.351/214 No, grzałeczka kupiona, zainstalowana, hula aż miło. Teraz mam moc bojlera łącznie 12kW. Zimą zrobię jeszcze jeden test - zaprzęgnę bojler do pracy jako kocioł elektryczny CO. Będzie to działać tak, że woda w bojlerze grzeje się (12kW) elektrycznie, a od niej ogrzewa się przepływająca woda CO w płaszczu bojlera, piec CO zostanie wówczas odcięty. Mam 130m2 nieocieplonego domu (ogrzewam ok. 90) z cegły slikatowej, strop jedynie ocieplony 6cm steropianem (2x3cm). Zobaczymy, czy te 12 kW da radę ogrzać tą powierzchnię. Będzie to praktyczna metoda zrobienia OZC, a jednocześnie zabezpieczenie dodatkowe w razie, gdyby np. CO kocioł nawalił. Co o tym myślicie drodzy forumowicze?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
automatyk Opublikowano 2 Czerwca 2014 #18 Udostępnij Opublikowano 2 Czerwca 2014 no dokładnie tak jak prawisz ,bedzie troszkę utrudniony rozruch instalacji bo wężownica ma małą moc ale jak juz ruszy to wszytko będziesz wiedział Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
redo10000 Opublikowano 2 Czerwca 2014 #19 Udostępnij Opublikowano 2 Czerwca 2014 To znaczy jest to bojler dwupłaszczowy 140 l o mocy płaszcza 23,3 kW.Nie ma więc wężownicy. Wężownica mogłaby nie dać rady. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piotrkierys Opublikowano 9 Lipca 2015 #20 Udostępnij Opublikowano 9 Lipca 2015 regulator SW 33t do tego panel ile chcesz na oczatek może być jeden np REC 250W i do tego zamaiwasz sobie grzałkę np 3*300W lub inna, na napięcie 31V koszt panela takie lub podobnego ok 800zl znajdziesz w necie ale najważniejsze żeby były polikrystaliczne i zaczynasz od jednego a jak sie spodoba to dokładasz i podłączasz równolegle Witam wszystkich przeglądałem forum i natknąłem się na ten post ,Zastanawiam się nad jego realizacja tylko czy w moim przypadku ma to sens .Posiadam dom jedno rodzinny ,w którym palę w CO na ciepłą wodę codziennie bolier zrobiłem sobie sam z blachy nierdzewnej jakieś 130 l z wężownicą Czy po zamontowaniu takich paneli i grzałki dało by radę Chciał bym to zrobić jak najniższy nakładem finansowym Jak tak to co bym musiał dokładnie kupić i jak to wszystko podłączyć Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
