Ciepła Woda Latem- Czarna Beczka...
Witam Wszystkich,
po glowie od dluzszego czasu chodzi mi b.prosty pomysl, ktory obserwowalem w chorwacji i bulgarii mianowicie podgrzewanie wody sloncem :)
chcialbym postawic czarna beczke pcv na stojaku, nie mam juz mozliwosci montazu na dachu, prblem tkwi jak to wpiac w instalacje w ktorej jest przeciez jakies cisnienie.
woda z beczki musi byc przepompowana pytanie gdzie do instalacji ?
do zbiornika CWU chyba nie bo tam jest za duze cisnienie, tak mi sie wydaje.
jesli wpiecie w instalacje to przed czy za pompa obiegowa,
Z gory dziekuje za pomoc.
dokladnie tak potrzeban jest pompa, zbiornik z beczki (przeciez to rozwiazania ma byc stosowane tylko latem).
uwazam ze grzanie wody pradem latem(kociol na paliwo stale nie jest rozpalany) to sa b.duze koszty przy mocy grzalki 2,5-3KW.
to jak to powinno wyglada?:)
a myslałeś może o fotoogniwach  temat bardzo ciekawy ,wpakowac grzałkę na 30V i powoli sobie po jednym panelu kupować ,podpowiem że koszt na start nie będzie większy niż te układy pompowe i jakieś sterowniki różnicowe a sprawność na pewno większa
to jak to powinno wyglada? :)
U mnie wygląda to tak, że im większa moc grzałek, tym mniejszy rachunek. W II taryfie ok. 2 razy taniej niż kotłem z podajnikiem. Mam obecnie grzałki niestety tylko 6KW, dałbym 8-9KW, ale problemem jest grzałka na korek 5/4. Powyżej 6 KW nikt takich grzałek nie robi.
Tak, ale chodzi o to, że te grzałki mają gwint 6/4, a ja potrzebowałbym 5/4. Powyżej 6KW z gwintem 5/4 nie spotkałem dotychczas.
Oj mało na tym świecie spotkałeś  ;)  popatrz tu jest i czeka na ciebie i krzyczy kup mnie  http://www.selfa.pl/katalog/produkt/podgrzewacze-wody/zespol-grzejny-3x333kw-40.351/214
Możesz podać jakiś przykład, link...?
regulator SW 33t do tego panel ile chcesz na oczatek może być jeden np REC 250W i do tego zamaiwasz sobie grzałkę np 3*300W lub inna, na napięcie 31V
koszt panela takie lub podobnego ok 800zl znajdziesz w necie ale najważniejsze żeby były polikrystaliczne    i zaczynasz od jednego a jak sie spodoba to dokładasz i podłączasz równolegle
No, grzałeczka kupiona, zainstalowana, hula aż miło. Teraz mam moc bojlera łącznie 12kW. Zimą zrobię jeszcze jeden test - zaprzęgnę bojler do pracy jako kocioł elektryczny CO. Będzie to działać tak, że woda w bojlerze grzeje się (12kW) elektrycznie, a od niej ogrzewa się przepływająca woda CO w płaszczu bojlera, piec CO zostanie wówczas odcięty. Mam 130m2 nieocieplonego domu (ogrzewam ok. 90) z cegły slikatowej, strop jedynie ocieplony 6cm steropianem (2x3cm). Zobaczymy, czy te 12 kW da radę ogrzać tą powierzchnię. Będzie to praktyczna metoda zrobienia OZC, a jednocześnie zabezpieczenie dodatkowe w razie, gdyby np. CO kocioł nawalił. Co o tym myślicie drodzy forumowicze??
no dokładnie tak jak prawisz ,bedzie troszkę utrudniony rozruch instalacji bo wężownica ma małą moc ale jak juz ruszy to wszytko będziesz wiedział
  • 1 rok później...
Witam wszystkich przeglądałem forum i natknąłem się na ten post ,Zastanawiam się nad jego realizacja tylko czy w moim przypadku ma to sens .
Posiadam dom jedno rodzinny ,w którym palę w CO na ciepłą wodę codziennie bolier zrobiłem sobie sam z blachy nierdzewnej jakieś 130 l z wężownicą
Czy po zamontowaniu takich paneli i grzałki dało by radę
Chciał bym to zrobić jak najniższy nakładem finansowym
Jak tak to co bym musiał dokładnie kupić i jak to wszystko podłączyć
