Irekbak Opublikowano 22 Maja 2014 #1 Udostępnij Opublikowano 22 Maja 2014 Witam Nie znalazłem odpowiedzi więc zakładam nowy temat Jestem laikiem w ogrzewnictwie ale potrzebuję zrozumieć jak ma wyglądać moje ogrzewanie bo mam wrażenie, że "super hydrauliki" robią mi wodę z mózgu. Za każdą informację będę wdzięczny, mogę pomóc w innej dziedzinie jak by ktoś potrzebował - napisałem w przywitaniu. Dane z grubsza: nowe budownictwo,ocieplony,okna 3 szyby, parter,piętro razem 210m2 kocioł SAS AGRO ECO 23KW sterownik dedykowany MULTIFAN kotłownia na miedzi podłogówki pert/al/pert 16 mm sterownik kotła powinien obsłużyć conajmniej dwa obiegi CO i obieg CWU sterowanie pokojowe - dodatkowo przez centralkę AURATON 8D kablowo chciałem mieć tak: sterowanie pogodowe w opcji do wyboru kocioł sam się rozpala i gasi tygodniowy program CO tygodniowy program CWU bez cyrkulacji gdyż wszystkie odbiorniki CWU są w promieniu do 5-6 mb od kotła w linii prostej zbiornik CWU z podwójną wężownicą aby kiedyś dołożyć pompę powietrzną piętro - podłogówka, grzejnik jako suszarka w łazience z podłogówką termostaty pokojowe -3 szt na 8 obwodów parter -podłogówka, dwa grzejniki jako suszarki w pomieszczeniach z podłogówką termostaty pokojowe -2 szt na 7 obwodów Moja rozmowa z hydraulikam ibyła krótka: Macie już w kotłowni -kocioł, sterownik, zasobnik CWU, zmiękczacz wody, oczekiwania znacie, macie wykorzystać maksymalnie możliwości kotła i sterownika jest tak: kocioł chodzi jak chce- teraz wyłączony kilka dni "hydrauliki" nie radzą sobie z podłączeniem pomp mieszających w podłogówce na piętrze nie ma jeszcze podłogówki, jest tylko szafka rozdzielcza z pompą, by-pasem,honeywellem na dole rozdzielacz taki sam, plus gotowa podłogówka i grzejniki kocioł steruje zaworem mieszającym pompą CO i CWU podłogówka działa jak pompka w rozdzielni jest podpięta na krótko Chłopaki mówią,że wszystko jest ok bo odpalili CWU i podłogówkę a resztą to muszę sobie sam bo oni to hydraulicy a nie elektrycy. Choć tani to oni nie są. Szkoda, że nie powiedzieli tego na początku a umawialiśmy się na kotłownię z odpaleniem wszystkiego. Jest tu jakiś ekspert od sterownika Multifan Recalart-u? Dołączam swój rysunek bo nie śmiem nazwać tego schematem :) Doczytałem,że powrót CWU jest źle. Jeszcze raz proszę o porady, będę wdzięczny. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Irekbak Opublikowano 22 Maja 2014 Autor #2 Udostępnij Opublikowano 22 Maja 2014 Coś rysunek (zdjęcie)nie może się załadować choć ma 2.81 MB , będę próbował Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
majschi Opublikowano 22 Maja 2014 #3 Udostępnij Opublikowano 22 Maja 2014 witam Daj na początek fotki kotłowni oraz rozdzielaczy bo jak czytam szafka rozdzielcza z pompą to czuje że nie jest za ciekawie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Irekbak Opublikowano 22 Maja 2014 Autor #4 Udostępnij Opublikowano 22 Maja 2014 spróbuję jutro rano z innego łącza bo ten "pomarańczowy" internet jest cienki jak d..a węża Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Irekbak Opublikowano 22 Maja 2014 Autor #5 Udostępnij Opublikowano 22 Maja 2014 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 22 Maja 2014 #6 Udostępnij Opublikowano 22 Maja 2014 No aż tak źle nie jest, powrót ciepłej wody wprost do kotła trzeba. A w rozdzielaczach podłogi to bym dał mieszacze na zaworze 3-D i pompie. Podaj jeszcze jaka jest średnica rur od zaworu 4-D do szafek piętrowych. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Irekbak Opublikowano 22 Maja 2014 Autor #7 Udostępnij Opublikowano 22 Maja 2014 Średnicę rur sprawdzę rano ale kupowałem 28 i 22, podeślę też zdjęcia rozdzielaczy podłogowych. Wiem, że w każdym jest pompa mieszająca, jakiś zawór honeywell i rurka łącząca zasilenie z powrotem czyli "by-pass" czy jak to się tam pisze. Na kotle jest zawór bezpieczeństwa - czy to prawda, że nie trzeba go odprowadzić w pobliże odpływu tylko ma walić prosto w bok na wysokości około 160 cm ? Czy powrót z naczynia wzbiorczego może być cieńszy od dolotu z kotła? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Irekbak Opublikowano 23 Maja 2014 Autor #8 Udostępnij Opublikowano 23 Maja 2014 OPIS ZDJĘĆ Ponumerowane są jak przebieg kotłowni od kotła do rozdzielaczy Zdjęcie nr 1 zmiękczcz wody na nim widoczny faktycznie jest zamontowany jak na zdjęciu nr 9 , czyli po drugiej stronie zbiornika CWU Zdjęcie nr 5 – na dole jest taka frajerska "dżdżownica" z białych rurek na powrocie przelewu Z nr 12 i nr 13 rozdzielacz na parterze Z nr 14 rozdzielacz na piętrze Z nr16 to zawór dopuszczający lub spuszczający – czy tak jest ok? Z nr 17 zawór bezpieczeństwa – czy tak jest ok? Problem polega na sterowaniu pompkami rozdzielaczy Sterownik powinien obsłużyć pompy CO 1 i CO2 i jeszcze parę pomp (razem chyba 5 lub 6) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Irekbak Opublikowano 23 Maja 2014 Autor #9 Udostępnij Opublikowano 23 Maja 2014 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Irekbak Opublikowano 23 Maja 2014 Autor #10 Udostępnij Opublikowano 23 Maja 2014 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Irekbak Opublikowano 23 Maja 2014 Autor #11 Udostępnij Opublikowano 23 Maja 2014 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Irekbak Opublikowano 23 Maja 2014 Autor #12 Udostępnij Opublikowano 23 Maja 2014 Jakoś poszło Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 23 Maja 2014 #13 Udostępnij Opublikowano 23 Maja 2014 W układzie napełniania kotła potrzeby jest zawór zwrotny aby się woda z kotła nie mieszała z wodą pitną. Dobrym rozwiązaniem jest przerwa i napełnianie wężem podłączanym tymczasowo na czas napełnienia. Z zaworu bezpieczeństwa powinna wychodzić rurka po za kocioł + kolanko + kawałek rurki - ok 30cm - wtedy jest mniejsze niebezpieczeństwo poparzenia wodą lub parą wylatującą z zaworu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Irekbak Opublikowano 23 Maja 2014 Autor #14 Udostępnij Opublikowano 23 Maja 2014 Średnica rury do rozdzielni na parterze CU 28 Do rozdzielni na piętrze CU 22 Sterownik ma wpiętą pompę za mieszaczem jako CO1 pompę CWU - wiadomo - jako CWU i dalej zaczyna się dylemat co z podłogowymi pompami? Czy te dwie pompy od podłogówki nie są w stanie pociągnąć systemu? Bo wtedy chyba można zrobić je jako CO1 i CO2 w sterowniku. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 23 Maja 2014 #15 Udostępnij Opublikowano 23 Maja 2014 Te pompy w rozdzielaczach pracują niezależnie od całego sterowania - one praktycznie pracują non stop , chyba że będą sterowane termostatem pokojowym. W skrzynce rozdzielacza powinno być zasilanie np gniazdko lub puszka elektryczna. A do naczynia przelewowego to jaka rura - musi być Cu28 , a chyba jest mniejsza. Pozdr. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Irekbak Opublikowano 17 Czerwca 2014 Autor #16 Udostępnij Opublikowano 17 Czerwca 2014 Kotłownię niestety będę przerabiał, ponieważ pomimo dodatkowych przekaźników i innych rzeczy , nie da się tego w pełni sterować. Ktoś mi doradził aby to wszystko zrobić w układzie zamkniętym, ale całkiem zamkniętym a nie na wymienniku płytowym pół otwarty - pół zamknięty. Nie wiem co o tym myśleć i w dodatku jakieś 10 tys. robocizna. Potrzebuję kontakt do jakiegoś speca, który umie przerobić kotłownię, podłączyć sterowanie i uruchomi to wszystko. Ewentualnie kogoś kto narysuje jak to ma wyglądać. Normalna usługa za pieniądze pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kiminero Opublikowano 18 Czerwca 2014 #17 Udostępnij Opublikowano 18 Czerwca 2014 Co to znaczy "nie da się tego w pełni sterować"? O sterowaniu pogodowym podłogi zapomnij, bo rozdzielaczy, które posiadasz nie da się poprowadzić pogodowo. Jak działają ci Auratony na strefach? P.S. Pogoda trochę nie taka na testy... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
