automatyk Opublikowano 19 Lipca 2014 #201 Udostępnij Opublikowano 19 Lipca 2014 Przecież SM1 z osprzętem to ponad 1500zł - za to kolega kupi 3 legalizowane ciepłomierze lub jeden ciepłomierz i sterownik z dostępem do internetu podałem tylko przykład a co zrobi to jego sprawa natomiast musisz sie zgodzic ze to co ma to tak jakby nic nie miał ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 19 Lipca 2014 #202 Udostępnij Opublikowano 19 Lipca 2014 no może trochę lepiej niż nic - po prostu widać czy grzeje czy nie grzeje ;) , ale z drugiej strony wprowadza zamęt w głowie posiadacza. Jakby ten czujnik z dołu bojlera wstawił w trójniku w obwód glikolu to jedynym błędem byłby pomiar przepływu - ale to ustawienie wprowadza, a nie wiadomo czy sterownik uwzględnia zmianę obrotów pompy którą sam steruje. Jakby miał taki używany ciepłomierz za 100-200zł to by widział różnicę we wskazaniach - sam jestem ciekaw jaka by była. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomaszzakopane Opublikowano 19 Lipca 2014 Autor #203 Udostępnij Opublikowano 19 Lipca 2014 Myślę żeby podłączyć pod solary ten drugi zasobnik bo dziś o 13 zbiornik maił ponad 61 st na górze i na dole a do 16 dogrzało tylko do 72 trzy godziny 10 st trochę mało drugi bojler na pewno dogrzało by sporo więcej tylko teraz mam pytanie odnośnie rozdzielenia zrobić trójnik zaraz przed wejściem do wężownicy na zasilaniu i wstawić jakiś elektro zawór czy jak wy to widzicie ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
automatyk Opublikowano 19 Lipca 2014 #204 Udostępnij Opublikowano 19 Lipca 2014 czy twój sterownik może obłuzyć dwa zasobniki ? jesli nie to widze to tak zasobniki od strony wody podłączyć szeregowo i dodatkow mała pompe od cyrkulacji z poborem wody z miejscu cyrkulacji która wpompuje wode w zasilanie zimnej wody do tego termostat w dolnej czesci zasobnika na 50st i jak osiagnie te 50st to włączy sie pompa i przepompuje cciepło do drugiego zasobnika i tyle to jest najprostsze i uzyskasz to ze w gorze dni zagrzeje ci wodę w tym jednym a w słoneczne w pierwszym i trochę w drugim a ta woda z drugiego i tak przy poborze wody przepłynie do pierwszego i bedzie dalej obrabiana w następny dzień Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomaszzakopane Opublikowano 19 Lipca 2014 Autor #205 Udostępnij Opublikowano 19 Lipca 2014 Sterownik obsługuje 2 wymienniki z tego co wiem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
automatyk Opublikowano 19 Lipca 2014 #206 Udostępnij Opublikowano 19 Lipca 2014 jesli tak to tylko zawór 3d jest potrzebny i przełączanie wężownic Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 19 Lipca 2014 #207 Udostępnij Opublikowano 19 Lipca 2014 Ten sterownik obsługuje bez problemu 2 pompy, natomiast do obsługi zaw 3-d potrzeba coś dodatkowego. Lepiej zrobić układ na 2 pompach wg schematu bodaj 7/15 z instrukcji , tylko za każdą pompą potrzeba ZZ, sterownik steruje pompami wg zapotrzebowania na temperaturę. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomaszzakopane Opublikowano 19 Lipca 2014 Autor #208 Udostępnij Opublikowano 19 Lipca 2014 Zaworem niby też może sterować Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomaszzakopane Opublikowano 19 Lipca 2014 Autor #209 Udostępnij Opublikowano 19 Lipca 2014 A czy nie można by było tego podpiąć tak żeby powrót z 1 wężownicy podpiąć do zasilania tej drugiej? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
automatyk Opublikowano 19 Lipca 2014 #210 Udostępnij Opublikowano 19 Lipca 2014 o tym pisaliśmy jakieś 2 tygodnie temu wiec proszę zastanów sie co ty chcesz i obierzmy kierunek bo zarazie to na rądzie się kręcimy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 19 Lipca 2014 #211 Udostępnij Opublikowano 19 Lipca 2014 A czy nie można by było tego podpiąć tak żeby powrót z 1 wężownicy podpiąć do zasilania tej drugiej? Nie wymyślaj , - na czym chcesz zaoszczędzić - na zaworze 3-D lub pompie? - to ok 200zł Z resztą to twoja sprawa, pamiętaj jednak że zawór 3-d wymaga sterowania trzema przewodami lub dwoma przewodami i sprężyną powrotną . Natomiast dwie pompy mają więcej funkcjonalności - można ładować oba zasobniki na raz. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomaszzakopane Opublikowano 19 Lipca 2014 Autor #212 Udostępnij Opublikowano 19 Lipca 2014 Nie chodzi o oszczędności tak po prostu mi się pomyślało to napisałem Z pompami to nie wiem jak to ma wszystko wyglądać dlatego bliżej mi do przełączania wężownic przynajmniej chyba wiem jak to zrobić Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomaszzakopane Opublikowano 19 Lipca 2014 Autor #213 Udostępnij Opublikowano 19 Lipca 2014 Nie wiem czemu opcja edytuj post raz się pojawia a raz nie ciekawe od czego to zależy ? Znalazłem taki zawór czy będzie ok? http://allegro.pl/zawor-3-drogowy-z-silownikiem-230-12v-3-4-i4421369302.html Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 19 Lipca 2014 #214 Udostępnij Opublikowano 19 Lipca 2014 Jak już pisałem to sobie tylko kłopot robisz - ten siłownik zaworu wymaga 3 żył do pracy a ty masz tylko dwie, niby można podebrać z zasilania trzecią żyłę , Tak ten zawór może być, pod warunkiem że jest dopuszczony do pracy z temp ponad 100C - w opisie jest że do CO, a wyższe temp? oraz do współpracy z glikolem - też nie wszystkie zaw 3-D z nim współpracują. A co tu o pompach wiedzieć - po prostu dajesz dwie pompy równolegle i raz pracuje jedna a raz druga, trzecim wyjściem jest praca obu pomp na raz. Większość dużych firm np Wolf stosuje właśnie takie rozwiązanie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomaszzakopane Opublikowano 19 Lipca 2014 Autor #215 Udostępnij Opublikowano 19 Lipca 2014 Zawór ten mogę przecież dać na powrocie tak? Wtedy wystarczy zwykły do 90st. Chcesz mi powiedzieć żeby dać druga pompę solarna ? Przecież to niczym nie różni się od pracy z zaworem na 1 pompie no chyba tylko tym jednoczesnym ładowaniem ale jak w tedy ustawić przepływy skoro na każdej bedzie będzie 3.3l to jak będą pracowały jednocześnie przepływ będzie 6.6l Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 19 Lipca 2014 #216 Udostępnij Opublikowano 19 Lipca 2014 Oj ładowanie równoległe to tylko jedna z opcji. Jak się czujesz mocniejszy przy zaworze 3-D to go daj, tylko nie czekaj z tym do jesieni, gdyż wtedy nie będzie już potrzebny. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
januszj26 Opublikowano 19 Lipca 2014 #217 Udostępnij Opublikowano 19 Lipca 2014 Chłopie kto jak kto ale Automatyk to fachowiec i wie ci piszae Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
