asuniaa Opublikowano 15 Maja 2014 #1 Udostępnij Opublikowano 15 Maja 2014 WitamPosiadam piec firmy Tech i mam problem z ustawieniami na tryb letni.Obecne parametry jakie są ustawione to:Temperatura zadana na piecu to 60stopni C - niestety przy obecnych ustawieniach temperatura osiąga nawet 74stopnie CCzas pracy podawania - 10sekundCzas przerwy podawania - 3minutyPompa CO i CWU - 45stopni CHisteryzacja CWU - 02stopnie CHisteryzacja - 02stopnie CSzybki nadmuch - 1Przerwa przepalania - 10minutCzy ktoś może doradzić jak zmienić ustawienia i parametry pieca aby temperatura na piecu nie przekraczała zadanych 60stopni C?Obecnie z kranów leci wrzątek i trzeba wyłączać piec na kilka godzin, aby temperatura została zrzucona. Piec został zakupiony w 2009roku. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
vernal Opublikowano 15 Maja 2014 #2 Udostępnij Opublikowano 15 Maja 2014 Witam, 74 to nie jest jeszcze najgorzej. Ten układ jest nieskończony, brakuje zapewne paru istotnych elementów. Teraz brak jednego z nich daje o sobie znać. Jest to zawór mieszający termostatyczny (właśnie przeciw poparzeniom), np. TZM-200, który powinien być umieszczony na wyjściu ciepłej wody z bojlera. Na nim ustawić można temperaturę wody w kranie, np. na 50 stopni i wtedy pomimo 74C na kotle w kranie będzie tyle ile trzeba. Pozdrawiam. P.S. Jeśli temp. kotła nie przekracza 80-85C to nie ma go co ruszać. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
asuniaa Opublikowano 15 Maja 2014 Autor #3 Udostępnij Opublikowano 15 Maja 2014 Z tego co się orientuje to nie posiadam tego zaworu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
vernal Opublikowano 15 Maja 2014 #4 Udostępnij Opublikowano 15 Maja 2014 Wiem o tym. Pisałem, że go brakuje. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
asuniaa Opublikowano 15 Maja 2014 Autor #5 Udostępnij Opublikowano 15 Maja 2014 No okej to w takiem przypadku co nalezy zrobić? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
majschi Opublikowano 15 Maja 2014 #6 Udostępnij Opublikowano 15 Maja 2014 Na zasilaniu ciepłej wody zamontować taki termostatyczny zawór mieszający np taki http://allegro.pl/termostatyczny-zawor-mieszajacy-1-cal-dn25-35-60-i4157712481.html Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
