redo10000 Opublikowano 11 Maja 2014 #1 Udostępnij Opublikowano 11 Maja 2014 Analizując ostatnio tematy związane z hydrauliką, przyszło mi do głowy pytanie czy instalacja CO z kotłem na paliwo stałe może być wykonana pod ciśnieniem sieciowym? Mam tu na myśli kocioł w układzie otwartym, bojler dwupłaszczowy - płaszcz bojlera podłączony do kotła, a wyjście ze zbiornika do układu zamkniętego CO. Bojler oczywiście zabezpieczony zaworem bezpieczeństwa i zbiornikiem przeponowym. Pompy CO i grzejniki pracują do ciśnienia 10bar, więc spokojnie wszystko mogłoby hulać. Wtedy ciepła woda też byłaby z bojlera oczywiście.Jej pobór można by zrobić przed pompą do CO. Czy taki układ ma szansę poprawnie działać? Jeśli tak, to przy jakich założeniach? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
majschi Opublikowano 11 Maja 2014 #2 Udostępnij Opublikowano 11 Maja 2014 Nie wiem czy spuszczałeś kiedyś wodę z instalacji CO ale uwierz mi, że nie kąpać byś się w niej nie chciał Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
redo10000 Opublikowano 11 Maja 2014 Autor #3 Udostępnij Opublikowano 11 Maja 2014 Spuszczałem i to nie raz. Faktycznie o kapaniu w niej nie ma mowy. A skoro nie ma mowy, to faktycznie nie ma sensu trzymać jej pod cisinieniem sieciowym. Pytałem w kontekście tego kotła u mamy w obiegu zamkniętym. Myślę jak by go przerobić. Pozostaje albo naczynie wzbiorcze albo wymiennik płytowy. Ze względów technicznych bardziej skłaniam się ku wymiennikowi płytowemu. Tylko pytanie - czy w takim układzie na obiegu kotła także musi być pompa CO czy może to działać na grawitacji? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
majschi Opublikowano 11 Maja 2014 #4 Udostępnij Opublikowano 11 Maja 2014 Pompy muszą być dwie. O grawitacji przy wymienniku nie ma mowy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
redo10000 Opublikowano 11 Maja 2014 Autor #5 Udostępnij Opublikowano 11 Maja 2014 To jeszcze tak zapytam - a czy rura wzbiorcza do naczynia wzbiorczego w układzie otwartym może mieć kilka kolanek po drodze - mowa oczywiście o średnicy rury przynajmniej 1 cal? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
majschi Opublikowano 11 Maja 2014 #6 Udostępnij Opublikowano 11 Maja 2014 Kolanka są dozwolone ale z kotła postaraj się wyjść możliwie pionowo następnie zachowaj spadek w kierunku kotła Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
redo10000 Opublikowano 12 Maja 2014 Autor #7 Udostępnij Opublikowano 12 Maja 2014 Dzięki za odpowiedź. Jeszcze tak się zastanawiam, czy np. rurę wzbiorczą do naczynia można poprowadzić od pierwszego grzejnika w górę - z tym, że jej średnica to Cu 22, po drodze do kotła nie ma żadnych zaworów, nawet zaworu odcinającego kocioł od instalacji na zasilaniu, jest tylko śrubunek. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
