majschi Opublikowano 15 Maja 2014 #76 Udostępnij Opublikowano 15 Maja 2014 Producenci grzejników stalowych, panelowych nie zezwalają na ich montaż w instalacjach otwartych lub skracają okres gwarancji z 10 do 5 lat Moim zdaniem nie należy się tym przejmować ponieważ grzejniki stalowe tak samo dobrze radzą sobie w instalacjach zamkniętych jak i otwartych Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
redo10000 Opublikowano 15 Maja 2014 #77 Udostępnij Opublikowano 15 Maja 2014 Rozumiem. Grzejnikami się nie przejmuję. Tak jeszcze dla pewności zapytam - czy rurom miedzianym w instalacji otwartej nic nie grozi w połączeniu ze stalowymi grzejnikami? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
automatyk Opublikowano 15 Maja 2014 #78 Udostępnij Opublikowano 15 Maja 2014 nic układ otwarty jest i będzie zawsze lepszy od zamkniętego pod warunkiem że naczynie sie dobierze po staremu czyli min 50l i w góre oraz że rura od zbiornika jest podłączona bezpośrednio do kotła i taki układ przeżyje o wiele dłużnej niż zamknięty Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
redo10000 Opublikowano 16 Maja 2014 #79 Udostępnij Opublikowano 16 Maja 2014 Rura od zbiornika jest bezpośrednio do kotła bez żadnych zaworów. Natomiast naczynie dałem 25l, czyli z tego wynikałoby, że o 25 l za mało. Czy tak? W układzie mam 11 grzejników panelowych, rurki miedziane 28,22,18,15 i piec. Łącznie raczej nie więcej niż 150l wody. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 16 Maja 2014 #80 Udostępnij Opublikowano 16 Maja 2014 Pojemność zbiornika przelewowego 25l dla instalacji o poj 150l to wystarczy - dawniej dobierano naczynie na ok 0,1 pojemności instalacji - gdyby były grzejniki żeliwne i rury 2" to pojemność naczynia wzbiorczego rzędu 50l ma sens a nawet jest obowiązkowa , ale przy blaszakach, starczy 25l. Pozdr. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
redo10000 Opublikowano 16 Maja 2014 #81 Udostępnij Opublikowano 16 Maja 2014 Dziękuję wszystkim za pomoc, w tym szczególnie Panom majshi, automatykowi oraz samborowi. Czyli zostawię tak jak jest to naczynie 25l. Chyba źle nie będzie. Chociaż na necie piszą, że te pojemności naczyń są nominalne, a to oznacza, że pojemność użytkową nalezy w praktyce przyjąć jako ok. 0,7-0,6 pojemności nominalnej naczynia. Tak czy owak i tak spełnia to warunek, że pojemność naczynia jest równa 10% objętości wody w instalacji. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
