Mario1969 Opublikowano 5 Maja 2014 #101 Udostępnij Opublikowano 5 Maja 2014 Jeśli masz dużo podłogówki to ona sama jest sporym buforem. U mnie jest na 1/3 powierzchni . Przy temperaturach nie spadających poniżej 6 stC paliłem 2 razy na 3 dni . Przy temp. wahających się w ciągu doby od 0 do -8 nocą wystarczał 1 zasyp (9,5kg) palący się 12-15 godz. na dobę. Przy niższych temperaturach 1 zasyp a w czasie przestoju kotła pół okrąglaka palonego w kominku lub 2 mniejsze zasypy (ok 6,5kg) palące się po 8-9h .Temperatura przed następnym odpaleniem kotła (smieciucha) nigdy nie spadła w najzimniejszym pomieszczeniu użytkowym poniżej 19 st średnia dobowa pow.24 . Mieszkanie 60m +25 m piwnica (temp w niej 15-19) dookoła świat zewnętrzny, Sąsiedzi nade mną ściany bez ocieplenia budynek ponad 100 lat . Kocioł górnego spalania 10 KW ze zmniejszona komorą do 6 KW palony od góry . Zużycie tej zimy ok 1 t węgla i 2m sezonowanego 3 lata twardego drewna. Swoim kotłem spokojnie ogrzałbym powierzchnię bez ocieplenia 130-140 m . Jak kupisz zbyt duży kocioł to potem będziesz kombinował jak go zmniejszyć co by ciepło nie szło z dymem dosłownie, a z kotła i komina nie ciekła smoła. Sam nie mogę namówić sąsiada nade mną do palenia od góry. Ma kocioł 7kw na 50 m z komina wyszła na zewnątrz smoła, a sadza go prawie zatkała. Spalił grubo ponad 2 tony węgla i 2 m drewn Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mario1969 Opublikowano 5 Maja 2014 #102 Udostępnij Opublikowano 5 Maja 2014 Kotły zgody mają mała powierzchnią zasypową i wydaje mi się, że potrzeba będzie w kotłowni pojawić się 3-5 razy na dobę. Wg mnie 11 kw wystarczy do ciągłego palenia. Ogrzewane mieszkanie w sposób ciągły potrzebuje znacznie mniej mocy. Jeżeli lokum jest nowo wybudowane to może być problem z dogrzaniem do czasu osuszenia. Jednak tu powinni wypowiedzieć bardziej ogarnięci w tych tematach Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pellastex2 Opublikowano 5 Maja 2014 #103 Udostępnij Opublikowano 5 Maja 2014 Podobno chodź nie wiem tego w 100% dokonali zmiany i kocioł ksgw zgoda wieprz ma przesmyk u góry co czyni go kotłem GD. Jak pisze nie wiem tego na 100% Ale gdzieś rui na forum o tym pisało. Z tego co wiem też system ruchomych ruszt jest fajny bo jest prosty ale nie do końca efektywny.Ciężko kupić dobry kocioł mmałej mocy. Może warto zainwestować w coś 15kW i bufor. Ale wiadomo kasa większa, miejsce potrzebne ale jak dla mnie połączenie bardzo dobre. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mario1969 Opublikowano 5 Maja 2014 #104 Udostępnij Opublikowano 5 Maja 2014 Zgoda ma prześwit lecz łatwo go uszczelnić na stałe, a wg producenta sam się po kilku paleniach potrafi zatkać - robiłem wywiad. Nie kupiłem bo kocioł za mocny (nawet 8) do mojego lokum. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pellastex2 Opublikowano 5 Maja 2014 #105 Udostępnij Opublikowano 5 Maja 2014 Dziwne podejście producenta do tego typu sprawy. Wiem że nie popularny jest kocioł typu GD ale ja sobie bardzo taki cenie. Kupiłem całkowicie świadomie to rozwiązanie. Ale dziwne podejście ze się samo zatyka hehe. Prawda jest taka ze im więcej czytasz tym mniej wiesz- taki paradoks. Jak już kupisz i będziesz zadowolony za jakiś czas okaże się ze to co wybrałeś przestanie mieć aprobatę na forum. Tak to już jest tendencje mijaja, sposoby rozwiązywania problemów też. Każdy z nas się uczy cały czas. Dlatego życzę "chłodnej głowy" i zadowolenia z ewentualnego zakupu obojętnie co by to nie było. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
vernal Opublikowano 5 Maja 2014 #106 Udostępnij Opublikowano 5 Maja 2014 Zgoda ma prześwit lecz łatwo go uszczelnić na stałe, a wg producenta sam się po kilku paleniach potrafi zatkać - robiłem wywiad. Nie kupiłem bo kocioł za mocny (nawet 8) do mojego lokum. Hm... Ciekawe czym się uszczelni, czyżby czystymi spalinami? Jak górna szczelina nie da się zamknąć to nie jest żaden kocioł GD. Dolniak nie może mieć żadnej dziury u góry, a jak dziura jest to kocioł jest wyłącznie górniakiem. Tylko tyle, że z dodatkową produkcją sadzy w postaci tej pierwszej, zimnej ścianki. Szczególnie uwielbiają to w Busku, Sasy - powinni ich za to pozamykać. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cisowianka Opublikowano 6 Maja 2014 Autor #107 Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2014 Czyli rozumie że jeśli będzie bufor to piec 15 KW, jeśli bez buforu to 12 KW. Doradźcie mi jeszcze w jakich piecach dolniakach znajdę największy zasyp. Czy mój bojler może być buforem? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 6 Maja 2014 #108 Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2014 - - >cisowianka Policzyłeś już dokładnie ile wydasz na kocioł i 1000l bufor z osprzętem? A pózniej latać co parę godz.sprawdzać jak się pali,rusztować,dokładać i czy przypadkiem nie zawiesił się opał. Jeszcze jedno pytanie,jak wyobrażasz sobie grzanie podłogówki bez bufora? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
automatyk Opublikowano 6 Maja 2014 #109 Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2014 oj myslałem że temat juz ogarniety a kolega nadal stoi nad przepaścią i chce zrobić krok na przód .... czy naprawde do tego domu nie da się gazu doprowadzić ??? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
redo10000 Opublikowano 6 Maja 2014 #110 Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2014 Wg mnie lepiej kupić piec z podajnikiem, niż śmieciuch z buforem. Koszt taki sam (przynajmniej porównywalny), awaryjnie spalisz to samo co w śmieciuchu. Podłogówka bez bufora - jak tak mam i działa. W porywach nawet 60-70C daję w podłogę jak jest zimno, ale na powrocie RTL na 1-2. Jakbym dała na więcej to - cóż na podłogówce można tańczyć kankana. Jedynym drobnym mankamentem jest MOC pieca jaką posiadam. Fachowiec, a także producent doradzili mi piec o mocy 35KW (28KW) moc użytkowa (to też ważne, bo nominalna moc jest badana w warunkach laboratoryjnych, których użytkownik w domu nie ma i miał nie będzie nigdy) na dom 130 m2 nieocieplony z cegły slikatowej (jedynie strop ocieplony lekko 6cm steropianem). Palę w nim już 4 lata. Piec w środku suchy jak pieprz, smoły zero, nieco sadzy - raz na dwa tygodnie przejadę szczotką o finito. Komin - ok. Nieco już mu zmniejszyłem moc, no ale jakby nie było tej lekkiej zimy spaliłem 4,5 tony czeskiego ekogroszku brunatnego (po 520zł z przywózką za tonę) i tu tkwi ten pies pogrzebany. Jakbym miał mniejszy piec, to spaliłbym mniej. Ile mniej - trudno powiedzieć. Ale zważ, że moce piecy są podawane zazwyczaj jako nominalne, przy warunkach laboratoryjnych, gdzie masz super paliwo suche i najwyższej kaloryczności oraz proces spalania jest kontrolowany przez aparaturę.Jak trafisz na gorszy węgiel, to w mrozy może być ciężko ogrzać domek jeśli moc pieca będzie za mała. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pellastex2 Opublikowano 6 Maja 2014 #111 Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2014 A co ma bufor ciepła do podłogowki bardzo fajne połączenie. Zgodzić się mogę z kolegą automatykiem że jeśli dom jest energooszczędny to węgiel nie jest jedynym wyborem. Jak napisałem na początku kup prosty piec z opcją montażu palnika na pellet. Tak jak kolega SONY23 radził. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pellastex2 Opublikowano 6 Maja 2014 #112 Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2014 Widzisz kolego redo masz kocioł na określony rodzaj paliwa i normalnie nic innego nie spalisz. Potem trzeba kombinować kupując jakiś śmieszny węgiel z Bóg wie skąd bo niby taniej. Mając zwykły kocioł masz komfort bo spalisz większa ilość paliw. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
redo10000 Opublikowano 6 Maja 2014 #113 Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2014 Nie zgodzę się. Palę 4 lata. Spalam: węgiel kamienny kostka i orzech, koks, węgiel brunatny, papier, tekturę, miał, ekogroszek polski i czeski brunatny, pellet, zrębkę mieszaną z groszkiem. To co ma średnicę do 4 cm sypę do podajnika, a na ruszt wrzucam wszystko inne. Palę zatem to samo co w śmieciuchu - z tym że w czasie kiedy chcę i mi się to podoba, a nie z potrzeby, bo wygasło lub się zawiesiło. Nie chcę nie wrzucam nic - robię sobie wolne, chcę - wrzucam coś na ruszt i się pali - wówczas mniej brane jest z podajnika. Jednym słowem dokładam kiedy chcę a ciepło mam zawsze. Oczywiście podajnik co 3-6 dni w zależności od paliwa i zapotrzebowania musi być uzupełniony, a popiół wybrany. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafaltd Opublikowano 6 Maja 2014 #114 Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2014 Kol. bierz 11 kW co i tak będzie za dużo. Ja mam dolniaka od Przemka 9 kW na 140 m2 ocieplonego domu i też mógłby być mniejszy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 6 Maja 2014 #115 Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2014 Ten dolniak od Przemka to trochę lepiej jest zrobiony, ale moc ma liczoną teoretycznie - sam nie wiesz jaka ona jest na prawdę - jakbyś miał ciepłomierz to byś mógł pisać o mocy 9kW, a tak to sam Przemek raczy wiedzieć ;) , albo i nie jaka jest na prawdę moc jego kotła. :P Pozdr. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 6 Maja 2014 #116 Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2014 Ale wracając do mocy kotłów "samoróbnych" i innych bez badań w laboratorium to moc określona jest w sposób przybliżony - gdyby kolega Przemek postawił jakieś proste stanowisko badawcze to by wiedział ile mocy mają sprzedawane przez niego kotły - a tak to tylko przybliżenie oparte na liczeniu na papierze i średnim spalaniu, jakiegoś paliwa. to całkiem fajne podejście, ale później właściciele takich lub podobnych kotłów piszą na forum "a ja to mam 8kW i grzeję nim 200m2 nieocieplonego domu" panowie bez urazy, to wielkie przybliżenie z tymi kW i należy podchodzić do tego z dużym dystansem. Pozdr. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SONY23 Opublikowano 6 Maja 2014 #117 Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2014 To samo można powiedzieć o kotłach po badaniach laboratoryjnych. Wystarczy przypomnieć co pisał o nich Zawijan. Oczywiście w dużym uproszczeniu. Dwa kotły o mocy nominalnej np. 10KW na tabliczce znamionowej. W jednym jest to jednocześnie jego moc max. a drugi może lekko rozwinąć np. 14 KW. I jak tu można mówić o takiej samej mocy kotła... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
automatyk Opublikowano 6 Maja 2014 #118 Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2014 ale co za problem uzyskać z kotła 10kW moc 50kW ??? żaden tylko sprawność kotła leci na łeb a moc na układ wyciągniesz no i trzeba mieć dobry komin żeby wytrzymał żywy ogień Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 6 Maja 2014 #119 Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2014 Kocioł ma określone warunki pracy- paliwo, temperatura spalin, ciąg kominowy , temp wody wylotowej; więc trudno traktować kocioł jak wymiennik ciepła dla którego nie podaje się mocy wymiany. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cisowianka Opublikowano 6 Maja 2014 Autor #120 Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2014 To samo można powiedzieć o kotłach po badaniach laboratoryjnych. Wystarczy przypomnieć co pisał o nich Zawijan. Oczywiście w dużym uproszczeniu. Dwa kotły o mocy nominalnej np. 10KW na tabliczce znamionowej. W jednym jest to jednocześnie jego moc max. a drugi może lekko rozwinąć np. 14 KW. I jak tu można mówić o takiej samej mocy kotła... Panowie odwiedziłem mnóstwo sklepów i specjalistów każdy mówi co innego. Myślę że jeśli chodzi o kotły dolniaki to KSGW Zgoda to byłby dobry wybór. Ale zależałoby mi też żeby zasyp był duży dlatego pomyślałem o 15KW a jak moc by była za duża to zrobić bufor i wtedy byłoby chyba rozwiązanie. Piec bez podajnika bo nie mam miejsca. Chciałbym też wiedzieć czy taki bufor to się kupuje i ile kosztuje i jakie to duże będzie i czy bojler który mam Galmeta 300 litrów z podwójnymi wężownicami i wejściem na kolektory można wykorzystać jako bufor? Rozwiązania widzę dwa: KSGW Zgoda 15KW + bufor KSGW Zgoda 11KW No chyba że macie jeszcze jakieś propozycję odnośnie producenta kotła i rozwiązania u mnie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 6 Maja 2014 #121 Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2014 Jak 15kw kocioł to bufor ok 400-500l np taki http://allegro.pl/zbiornik-akumulacyjny-bufor-izolowany-500l-do-pc-i4182558032.html Swojego galmeta oczywiście możesz wykorzystać na bufor, ale czy nie szkoda? po za tym trochę za maly. Możesz kupić używany z nierdzewki - tu gra rolę pojemność i izolacja cieplna aby nie było strat ciepła. Pozdr. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cisowianka Opublikowano 6 Maja 2014 Autor #122 Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2014 Właściwie taki Galmet jak mam to mogę mieć drugi taki sam w cenie 400 zł. Wtedy byłby drugi jako bufor, chociaż nie wiem czy mam na to miejsce w kotłowni, musiałbym zobaczyć. W każdym bądź razie chciałbym 15KW bo miałbym większą komorę zasypową. A jeśli dam 15 KW bez bufora to w czym będę miał problem? będzie więcej spalał opału ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lolita Opublikowano 6 Maja 2014 #123 Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2014 tak, już to pisaliśmy, ale nie dociera...będziesz kopcił, dusił , kisił....na 100% nie będziesz zadowolony Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość lysy1l Opublikowano 6 Maja 2014 #124 Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2014 Dajcie już spokój z tym gościem, szkoda na niego atramentu. Siedem stron brazylijskiego serialu wystarczy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cisowianka Opublikowano 6 Maja 2014 Autor #125 Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2014 To tylko mi powiedzcie czy dobra firmę pieca wybrałem.? bo tak naprawdę nie mam pojęcia skąd te rankingi pieców się pojawiają na tej stronie. Wszyscy instalatorzy np chwalą Defro i Sas i mówią żeby innych nawet nie brać pod uwagę, a patrzę na ten ranking to jest tylko jeden Defro dolniak podany. Więc pojechałem do sklepu sprawdzam Sas naklejka klasa B. Może ten ranking to poprostu reklama pieców Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
