kaz Opublikowano 30 Kwietnia 2014 #1 Udostępnij Opublikowano 30 Kwietnia 2014 Teraz CWU jest grzana poprzez przepływowy gazowy podgrzewacz wody (3 osoby - jedna starsza). - czy byłoby oszczędniej lub porównywalnie jeśli dostawiłoby się bojler ok. 200l i byłby on grzany kotłem gazowym od CO aby mieć CWU. Założony by był również termostatyczny zawór mieszający. Teraz trza kombinować zimna i ciepła. - kocioł CO już jest - z otwartą komorą spalania 20kw. Czy może ktoś doradzić czy taka inwestycja miałaby sens ? - bojler i zawór mieszający trza dokupić Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
automatyk Opublikowano 30 Kwietnia 2014 #2 Udostępnij Opublikowano 30 Kwietnia 2014 generalnie oszczędności żadnej nie będzie jedynie komfort ciepłej wody i stabilnej temperatury Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
majschi Opublikowano 30 Kwietnia 2014 #3 Udostępnij Opublikowano 30 Kwietnia 2014 Grzejąc wodę przepływowo wydasz najmniej ponieważ grzejesz tyle wody ile zużywasz ale komfort użytkowania takiego rozwiązania przy kilku punktach czerpania ciepłej wody jest niski Decydując się na zasobnik musisz liczyć się z tym że zmagazynowana ciepła woda w zasobniku będzie się wychładzać ogrzewając pomieszczenie w którym się znajduje na co stracisz 10 do 15% energi ale komfort użytkowanie ciepłej wody się zwiększy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kaz Opublikowano 2 Maja 2014 Autor #4 Udostępnij Opublikowano 2 Maja 2014 A jak mogłoby w/g Was wyglądać to w połączeniu z zimą ? Temperatura wody w CO podczas zimy waha się 45-60*C - w zależności od mrozów. W sumie miałoby to sens ? - oprócz komfortu CWU Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
