mr7 Opublikowano 27 Kwietnia 2014 #1 Udostępnij Opublikowano 27 Kwietnia 2014 Witam. Rozwazam zakup OEP 16 ale mam pytanie do osob ktore posiadaja taki kociol, odnosnie jego obslugi, a dokladnie czyszczenia. Jaka potrzebna jest minimalna wysokosc nad kotlem do w miare wygodnego czyszczenia wymiennika. Niestety stare budownictwo, w miejscu montazu kotla wys. 170 cm wiec zastanawiam sie czy to dobry pomysl. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wuwok Opublikowano 28 Kwietnia 2014 #2 Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2014 czemu aż 16kw?opisz budynek,ocieplenie..ile węgla palisz rocznie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mr7 Opublikowano 28 Kwietnia 2014 Autor #3 Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2014 Do ogrzania ok. 140 m (po podlogach 160 ale częściowo skosy i male pomieszczenie wydzielone na stryszek nieogrzewane). Dach welna 20 cm ściany cegła pelna nieocieplone jeszcze(w przyszlosci styro 10 cm). Instalacja nowa pex 10 grzejnikow panelowych 2 drabinki 15 metrow podlogowki. Kotła na razie brak. Dom jeszcze w trakcie remontu ale zima tuż tuż ...więc nadszedł czas na wybór choć ten konkretny model nie jest jeszcze decyzją ostateczna. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TIMON120777 Opublikowano 28 Kwietnia 2014 #4 Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2014 tam gdzie się da zwiększyć ilosć wełny i brać 10KW jeśli ma być ogniwo- model 10KW da radę pociągnąć nawet 14KW więc do czasu ocieplenia ścian zapas będzie. potem będzie chodził w swoim zakresie mocy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mr7 Opublikowano 28 Kwietnia 2014 Autor #5 Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2014 O 10 kw tez myslalem, ale w dalszym ciagu nie wiem czy kociol czyszczony od gory bedzie wygodnie obslugiwac w niskim pomieszczeniu. A wysokosc tych dwoch kotlow jest prawie taka sama.. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pieklorz Opublikowano 28 Kwietnia 2014 #6 Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2014 Kolego można brać taki 10-15, a kanały pionowe mogą być czyszczone za pomocą odpowiedniej półautomatycznej dźwigni (nie trzeba nic od góry wtykać czy rozkręcać. Jak chcesz, to zastukaj na priva, to Ci linka puszczę. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TIMON120777 Opublikowano 28 Kwietnia 2014 #7 Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2014 mr7 możesz też znaleźć dobry kociołek w okolicy 10-12KW czyszczony od przodu wtedy wysokość kotłowni nie będzie żadnym ograniczeniem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mr7 Opublikowano 29 Kwietnia 2014 Autor #8 Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia 2014 Taka opcja też istnieje ale informacje o tym konkretnym kotle ułatwiły by mi wybór. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pieklorz Opublikowano 29 Kwietnia 2014 #9 Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia 2014 Zastukaj do kolegi wuwok, on ma konkretnie taki kocioł. Jak będzie miał chwilkę, to Ci odpowie (jak zmierzy), czy przy suficie na wysokości 170cm idzie wsadzic narzędzie od góry i wyczyścić Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wuwok Opublikowano 29 Kwietnia 2014 #10 Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia 2014 Moja 16kw ma wysokość +/- około 108 cm,szczotka z giętką rączką ma około 100cm.Nawet gdyby 10kw miał 900cm to nie będzie ci wygodnie.Szczotkę należy wyciągnąć z kanału pionowego przy czyszczeniu ,wiec po prostu będzie nie praktycznie.[pisze to z przykrością pomimo tego ze lubię Oep] Zagadaj do Pieklorza o Skampa z SPP....niech ci palniczek dobierze i będziesz zadowolony. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mr7 Opublikowano 30 Kwietnia 2014 Autor #11 Udostępnij Opublikowano 30 Kwietnia 2014 No to nie fajnie. Ale dzięki wielkie za konkretną odpowiedź. Skam P Premium był drugi na mojej liście więc teraz trzeba mu się dokładniej przyjrzeć. Pewnie 12 będzie ok. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ZawiJan99 Opublikowano 30 Kwietnia 2014 #12 Udostępnij Opublikowano 30 Kwietnia 2014 Kanałów pionowych w OEP nie trzeba czyścić szczotką. Wystarczy podnieść na 20-30cm zawirowywacz i puścić, 2-3 razy. Podczas każdego wybierania popiołu z kotła, a jak palisz prawidłowo i dobrym węglem, to nawet rzadziej. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
vernal Opublikowano 30 Kwietnia 2014 #13 Udostępnij Opublikowano 30 Kwietnia 2014 Jakiego rodzaju jest ten turbulator (sprężyna, skręcony płaskownik), że tak ładnie czyści kanały? On jest dopasowany na styk czy tak po łebkach jedzie? Pozdrawiam. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ZawiJan99 Opublikowano 30 Kwietnia 2014 #14 Udostępnij Opublikowano 30 Kwietnia 2014 Zwinięty płaskownik. Nie jest spasowany na styk. Znaczy, nie powinien być. Powinien swobodnie dać się podnieść i opaść po puszczeniu. Kocioł ma rezerwę mocy na takie czyszczenie. Także komora dopalania nie musi być czyszczona perfekcyjnie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
